- geo grozavescu
- 23 mesaje
- din 06 Nov 2016
- Zafira 2008 Y16XE
- Caras-Severin
geo grozavescu
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Zafira 2008 Y16XE
- Cont inregistrat: 06 Nov 2016
Am postat intr un post dar cred ca aici este ok.va rog frumos sa ma ajutati ca am mers la o gramada de mecanici si am dat bani degeaba pe testere si plati aiurea care nu au rezolvat nimik si am hotarat sa ami cumpar o interfata opcom. Problema 1.erori la testul cu pedale:ecn245258,038008,010008.112562.am fost la un service schimbat filtru ulei la un tester cu opcom la care mi a zis clapeta aceleratia masina nu tragea clapeta acceleratie defecta .pff caut 1100 ron ami sterge eroarea merg vreo 50 km si se aprinde masina cu cheita.caut pe aici si hotarasc sa o curat.dau capacul jos si ..vad un furtun vacum rupt tai furtun montez dau cheie iese un fum negru pe toba si totul normal ,dau o tura altceva te baga in scaune merge de rupe.porneste un pic mai greu invarte de vreo 3-4 ori dar sa anteleg ca este de la buji. 2. Debimetru -caut sa vad o solutie scot mufa pornesc motorul se aprinde martorul check engine si nu se aprinde (masinuta cu cheita) dar dupa 50 metri nu mai se ambaleaza pedte 2000 ture. Opresc pun mufa merge sa turez maxim.sa inteleg ca nu e defect debitmetru . Sa am ceva furtune coliere slabite , mufe care nu fac contact, sa fie filtru particule infundat(aici am avut rupt furtunul la el sau toba sub masina) are catalizator etc dati-va rog ceva sfaturi ce pot face (mentionez masina merge ff bn dar martorul masina cu cheita aprins) o sa sterg erorile sa vad ce se mai aude dar va rog niste soluti la aceste simptome. Va multumesc anticipat .zafira b 1.9 cdti 120 .88kw diesel an 2008.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- geo grozavescu
- 23 mesaje
- din 06 Nov 2016
- Zafira 2008 Y16XE
- Caras-Severin
geo grozavescu
- Mesaje scrise: 23
- geo grozavescu
- 23 mesaje
- din 06 Nov 2016
- Zafira 2008 Y16XE
- Caras-Severin
geo grozavescu
- Mesaje scrise: 23
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
- geo grozavescu
- 23 mesaje
- din 06 Nov 2016
- Zafira 2008 Y16XE
- Caras-Severin
geo grozavescu
- Mesaje scrise: 23
alex0891
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2007 Y17dt
- Cont inregistrat: 15 Nov 2016
lory961
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2016
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
lory961
- Mesaje scrise: 27
razvanm06
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Nov 2015
lory961
- Mesaje scrise: 27
aaaa gata mersi mult pai bateria e pe duca ieri am lasat muzica mergand vreo 2 ore ca am avut ceva treaba prin curte si cand sa pornesc invartea greu am pornit cu cablurile puse la cealalta masina am lasat motorul pornit sa se incarce iar azi a pornit bine dar ma pregatesc pt baterie noua multumesc mult pt sfaturi drmuri bune fara evenimente
VDN
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2009 Z13DTH
- Cont inregistrat: 16 Dec 2016
Marian n
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Dec 2016
[quote="raptoe"]Salut,
Am H din 2005, 1.7 CDTI cu probleme la motor. Cand accelerez peste 3000 de ture UNEORI! imi apare cheia in bord. (se tureaza foarte greu peste 3000rpm dupa aparitia cheitei, daca opresc/pornesc motorul isi revine). Dupa ce apre cheita nu mai merge nici pilotul automat fara "restart" la motor!
PS. NU intodeauna apare cheia cand urc in ture peste 3000rpm...
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
Fa macar un test cu pedale. Aceste simptome pot avea diferite cauze.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Marian n
- Mesaje scrise: 3
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
Dupa cum am mai gasit in urma pe topic, erorile au legatura cu incarcarea bateriei. Dar problema ce iti apare tie cu limitarea nu e de la erorile astea. Trebuie pus tester-ul pe ea si vazut ce erori are. Daca nu sunt prezente, trebuie pus exact cand e limitarea prezenta. Probabil ai ceva probleme pe la turbo
Miticao
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 22 Dec 2016
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
Miticao
- Mesaje scrise: 6
