  • max2005alin
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2017
Am uitat sa menționez ca toate erorile sunt de tip ECN și motorul funcționeazã bine mașina la fel
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Inseamna ca nu sunt prezente.
Mergi la test si sterge-le.
  • max2005alin
Mulțumesc mult o seara fain
  • LFlorin
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2017
MA PUTETI AJUTA CU ACESTE CODURI DE ERORI ENC
210300
148304
148104
119103
68506
226408
40302
63802
153002
  • Bogdan101996
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Spune- si ce motor ai, ca noi nu-l putem visa..
LFlorin a scris:MA PUTETI AJUTA CU ACESTE CODURI DE ERORI ENC
210300
148304
148104
119103
68506
226408
40302
63802
153002
U2103 CAN-Bus Node no Communication - mufe cu pini oxidati intre module;
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open - lipsa tensiune pe clapta de acceleratie;
P0685 Main Relay Circuit Low Voltage - releu din panoul de sigurante defect;
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open - circuit EGR intrerupt;
P1481 Fan Control 1 Circuit Open Engine Cooling - circuit intrerupt treapta 1 electroventilator;
P1483 Fan Control 3 Circuit Open Engine Cooling - circuit intrerupt treapta 3 electroventilator;
P1530 A/C Relay Circuit Open Heating, Ventilation and Air Conditioning System - releu A/C defect sau fara tensiune;
P1191 Rail Pressure Low Pressure - presiune mica in rampa;
P2264 "Water In Fuel" Sensor Circuit Malfunction - apa in filtrul de motorina.
Fa si tu o diagnoza ca lumea. Testul cu pedalele nu te ajuta prea mult.
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
Un pic de ajutor si pt min?
Apar aceste erori in ECN
7071
33558
210870
50074
50074F
50056
Astra H Z17DTH, 2005
Salut.
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction - senzor temperatura exterioara - defect;
P0335 Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance - senzor turatie volanta - defect;
U2108 CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System) - lipsa comunicare cu calculatorul de ABS;
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance - viteza inegala intre roti; necorelare viteza-consum-debit de aer.
Fa o diagnoza sa vezi care sunt prezente.
  • JohnJohnny
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2017
salutare,
am si eu un opel astra h din 2005, motor Z17DTH si am luat de curand interfata cu opcom-ul ai am descoperit urmatoarele erori:
B3843 - <cod necunoscut>(05) - Prezent
U2139 - CAN-bus- nu este comunicare cu modul coloanã de volan (71) - Nu e prezent
U2201 - <cod necunoscut>(00) - Nu e prezent
ma poate ajuta si pe mine cineva cu ce ar trebui sa fac?
va multumesc!
  • oopsCam
iulian1971 a scris:Salut.
Ideea este ca nu porneste tot timpul, invarte degeaba. Daca reusesc sa opornesc si apoi dupa un timp ma opresc nu mai porneste decat impinsa. Cand a fost pe tester nu a avut nici o eroare. Am sa ma duc sa o pun din nou.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Din cauza erorii cu crankshaft nu porneste - e un senzor ce trebuie schimbat .
  • oopsCam
Ce marca la senzorul crankshaft recomandati?
  • oopsCam
Am rezolvat deocamdata. Va multumesc!
  • vladutsss
Poti pune si solutia pe care ai gasit-o. Pentru a ajuta alti colegi cu aceeasi problema.
  • oopsCam
Eu am bagat benzina in loc de motorina. Peste 10l de motorina am mai bagat 10l de benzina. Din cauza asta nu imi mai mergea masina. Dar... Sa vedem cum se comporta de acum inainte.
  • alberto_es
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Combo 2008
Am o problema stergatoarele de pe fata merg in continuu cu maneta pe 0 /( indiferent pe ce pozitie pun maneta ,stergatoarele au aceasi viteza) am fost nevoit sa scot mufa din motoras si cand mau mers inapoi pornesc stergatoarele de pe spate (la fel cu maneta pe 0) Op-com imi da eroarea B3793- intrare circuit stergator fata scurt la masa-prezent
Nu pot sa sterg eroarea. Maneta este buna am testat-o cu maneta pe 0 am scos mufa din maneta si stergatoarele tot merg si da aceasi eroare
Stie cineva cum pot rezolva problema?
Mentionez ca am activat CC (am lipit fir de la bcm dar nu am atins nimica numai pe pin 2 de la bcm) am tras un fir pana la maneta de cc dupa putin timp a inceput sa am probleme cu stergatoru fata
Daca are cineva o schema electrica din tis sau autodata si unde este amplasat releul de la stergatoare Opel Combo c 2007 motor 1.3 dtj de 55 kv 75 cp
  • ANicoara
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2017
Salutare colegi!
Am un opel astra h 1.7 din 2008, facand testul cu pedalele mi-au aparut doua coduri : ecn 009366
ecn 112052
Cat de grave ar fi si cum s-ar putea remedia?
si ar mai fi 2 probleme 1) la relanti oscileaza (din ctae am mai citit ar fi de la EGR/galeria de admisie mai infundate, sau voi ce ziceti?) 2)prin oras cand schimb vitezele sau cand iau piciorul de pe acceleratie se aude un sunet ca si cum se umple o sticla si face bulbuci sau ca si cum se deruleaza ceva... In rest merge bine masina, trage bine la 110cp
1. Regulator presiune pompa - defect;
2. Posibil volanta defecta.
  • Lucian1.3cdti
  • Masina: Astra 2009 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2017
raptoe a scris:Cu testul agrafa imi apar urmatoarele:
ECN 010807
ECN 024312
Am citit cate ceva, dar poate ma lamureste cineva mai bine.
Multumesc!
Salut Raptoe!
Ai reusit sa dai de cap la aceste coduri, cum ai solutionat problema cu limitarea turbinei?
Din nefericire am si eu aceiasi situatie, identica. Question
Multumesc anticipat,
  • R3328
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2017
Buna seara,
Am si eu un Astra H 1.7 CDTI din 2005 modelul 74 kw , imi tot apare martorul cu cheia, iar cand e aprins nu ma lasa turatie mai mare de 3000, am fost la reprezentanta Opel iar tipul de acol mi-a zis gasit pe tester 2 senzori defecti : senzorul de turatie (arbore cotit) si senzorul de presiune pe galerie . Am facut si testul cu pedalele iar in bord imi apare ECN 050074 , sa aibe legatura cu senzorul viblocher ? Ca am schimbat senzorul de presiune pe galeria de admisie si tot se aprinde martorul.
