- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
R3328 a scris:Buna seara,
Am si eu un Astra H 1.7 CDTI din 2005 modelul 74 kw , imi tot apare martorul cu cheia, iar cand e aprins nu ma lasa turatie mai mare de 3000, am fost la reprezentanta Opel iar tipul de acol mi-a zis gasit pe tester 2 senzori defecti : senzorul de turatie (arbore cotit) si senzorul de presiune pe galerie . Am facut si testul cu pedalele iar in bord imi apare ECN 050074 , sa aibe legatura cu senzorul viblocher ? Ca am schimbat senzorul de presiune pe galeria de admisie si tot se aprinde martorul.
pune eroarea exacta aici.
R3328
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 01 Apr 2017
R3328
- Mesaje scrise: 7
Deci am fost la cineva si a puso pe tester .. a accelerato putin pe loc si ia dat 2 erori .. P0500 si P0234. pana in 3000 turatii a zis ca merge bn masina dar dupa 3000 in sus pierde presiune sau nu da destul din ce mi-a explicat el . El a zis ca trebuie sa dea jos turbina, sa o trimita nu stiu unde la "inspectie" si atunci cica ar gasi motivul real : ori electrovalva ori nu stiu ce geometrie , sau in cel mai rau caz sa fie reconditionata turbina.
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
ady20
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2006 z14xep
- Cont inregistrat: 01 Jan 2011
CIonut771
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 08 Feb 2017
Blebeanu Lorin a scris:Salut! Iata ce inseamna acele erori ECN:
- 1120: Accelerator Pedal Position Sensor 1 High Input C- 009
Accelerator Pedal Position Sensor 1 Range/ Performance C- 009
Accelerator Pedal Position sensor 1 and 2 Signal Incorect Ratio C- 009
- 1122: La fel ca 1120 dar e Sensor 2...
- 0500: Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Maas B- 031
Vehicle Speed Signal Range/ Performance ABS/ TC/ ESP ( Vehicle Dinamic System) B- 011
In traducere libera ai probleme cu senzorii de la pedala de acceleratie. Cu eroarea 0500 nu sunt probleme, o multime de posesori de H circula cu ea. ( si eu)
Salut cum ai rezolvat problema cu pedala ?
- ionut.olaru
- 6 mesaje
- din 24 Apr 2015
- Astra 2004 Z17DTH
ionut.olaru
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Apr 2015
R3328 a scris:Deci am fost la cineva si a puso pe tester .. a accelerato putin pe loc si ia dat 2 erori .. P0500 si P0234. pana in 3000 turatii a zis ca merge bn masina dar dupa 3000 in sus pierde presiune sau nu da destul din ce mi-a explicat el .
Ai reusit sa rezolvi problema cu masina cu cheita la 3000rpm? Aceeasi problema o am si eu, dar inca nu am ajuns la tester cu ea..La testul cu pedalele am erorile ecn0500-74 si ecn161450(baterie slaba cheie din ce am inteles).
R3328
- Mesaje scrise: 7
Nu am rezolvat inca, din ce am gasit este ca EGR-ul meu este blocat pe deschis, oare sa fie aia cauza ? 2 service-uri mi-au zis ca sigur este dereglata geometria variabila la turbina si trebuie trimisa sa o regleze.. acuma nu stiu dupa sarbatori sa vad ce fac. Nu mi se aprinde des decat daca merg la drum intins.. prin oras nu se aprinde deloc.
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
CIonut771
- Mesaje scrise: 39
Salutare eu am avut eroarea 1120 si eroarea 1122 , am desfacut uec am gasit apa am suflat cu compresorul , am dat cu spray de contacte electrice ( am lasat sda se usuce bine bine ) l-am pus la loc am dat sa vad ce erori mai am ..nu imi mai aparea nici una , am plecat cu masina 20 de km ... am oprit am verificat iar si atunci mi-a aparut decat o eroare 1122 ...ce rezolvari ar mai fi
MULTUMESC
MULTUMESC
andomania
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 07 Dec 2016
Am o problema cu clima pe opel-ul meu astra H - 1.9 - 150 cp - 2005. Ieri mi-a blocat al treilea compresor, pe care l-am schimbat acum 2 ani.(celelalte 2 la interval de 1 an). Clima mergea bine, masina se racea rapid chiar si la 39 de grade + afara.
Am avut mereu codul de eroare de pe opcom in modulul clima - B0226-01 tensiune mare pe circuitul motor clapa de recirculatie aer.
A mai avut cineva aceasta problema? Banuiesc ca este vetilatorul de pe radiatorul pentru clima, dar vreau sa fiu sigur.
Multumesc
O zi buna
Multumesc
O zi buna
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
R3328
- Mesaje scrise: 7
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
vicente
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 17 Apr 2016
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
vicente
- Mesaje scrise: 4
vicente
- Mesaje scrise: 4
