- mecanicosu89
- 44 mesaje
- din 11 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTL
mecanicosu89
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Nov 2015
Salut azi am pus masina pe tester opel astra h2005 1.7 DTL si mi/au aparut 4 erori ,una nu o pot sterge si celelalte 3 dupa ce le sterg si conectez inerfata din nou reapar, atasez cele patru erori
Prima Total number of fault codes: 1
B0081 - SPPD Sensor Not Connected (Simple Passenger Presence Detection)
(04) - Intermittent
Si cele trei Total number of fault codes: 3
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument)
(00) - Not present
B3929 - Wrong Environment Identifier Received REC (Rear Electrical Centre)
(00) - Not present
B3977 - Wrong Environment Identifier Received UEC (Underhood Electrical Centre)
(00) - Not present
(04) - Intermittent
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- mecanicosu89
- 44 mesaje
- din 11 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTL
mecanicosu89
- Mesaje scrise: 44
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- mecanicosu89
- 44 mesaje
- din 11 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTL
mecanicosu89
- Mesaje scrise: 44
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
eugen2010
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 23 Jan 2010
Salutare colegi forumisti !
Am un opel astra h din 2007 Z13 DTH si am o mare nelamurire .....rulez cam 1200 km fara probleme ok , retur inapoi dupa 10 zile au inceput problemele la ia pe drum limitare 3000rpm+martor cu masinuta cu cheita aprins ! test agrafa la ea pe loc ECN 190107 .....ce sa fac in Turcia , m-am pus la drum cu ia doar sa ajung acasa asa limitata , ruland cam 400 km opresc alimentez pauza 30 min ,
pornesc se stinge martorul dispare si limitarea ajuns acasa fara nici o problema la ea cam 800 km.
PS.
precizez ca scimbarea treptelor la viteza le faceam undeva la 3500rpm , iar rulajul la viteza era undeva la 3000-3200 rpm iar in unele momente ajungand chiar si aproape de 4000 rpm
Un sfat din partea voastra ar fi foarte util sa stiu unde sa intervin si ce sa remediez la ea .
Multumesc frumos !.
PS.
Multumesc frumos !.
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Blackburn21
- 56 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Astra 2004 Z14XEP
Blackburn21
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Oct 2015
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Blackburn21
- 56 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Astra 2004 Z14XEP
Blackburn21
- Mesaje scrise: 56
- Blackburn21
- 56 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Astra 2004 Z14XEP
Blackburn21
- Mesaje scrise: 56
odo
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 26 Jun 2012
Salut! Astazi am pus testerul pe masina si am ramas suprins sa vad urmatoarele:
P1120 - Senzori 1&2 pedalã de acceleraþie - raport incorect
(52) - Nu e prezent
P1614 - Cheie cu transponder incorect
(50) - Nu e prezent
P1616 - Modul coloanã de volan(CIM) - identificare greºitã
(00) - Nu e prezent
B1385 - Circuitul bornei 15A este defect
(00) - Prezent
B3265 - Comutatorul de deblocare a portbagajului este blocat
(61) - Nu e prezent
B3925 - A primit un identificator de mediu eronat de la IPC (aparat de bord)
(00) - Nu e prezent
B3929 - A primit un identificator de mediu eronat de la REC (modulul electric din spate)
(00) - Nu e prezent
B3977 - A primit un identificator de mediu eronat de la UEC (modulul electric de sub capotã)
(00) - Nu e prezent
U2201 - CAN bus nu comunicã cu EHU (unitate centralã divertisment)
(00) - Prezent
Primele 3 erori au aparut prin scanare prin can, iar celelalte au aparut prin total vehicle readout.
Este vorba de un astra h 1.6 z16xep, fara nici o problema. Initial am pus testerul pentru ca in timp ce mergeam a aparut deodata martorul galben cu cheita (P1120), apoi a disparut dupa ce am repornit masina si voiam sa vad exact despre ce este vorba. Cand colo, am dat si de celelalte...
O zi buna! Multumesc!
(52) - Nu e prezent
(50) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
(00) - Prezent
(61) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
(00) - Nu e prezent
(00) - Prezent
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- tehtronics
- 10 mesaje
- din 04 Sep 2015
- Astra 2006
- Hunedoara
tehtronics
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 04 Sep 2015
Martorul ABS ramane aprins, vitezometrul nu merge, Kilometrajul nu inregistreaza...
In urma testarii cu OP-COM:
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x010A
VIN: W0L0AHL0875028022
System name: VALEO A3300 CIM
Hardware number:93184341
Part Number:93184341
Software version number: M:10.62 S:01.00A
System description: VALEO0400
Hardware key number: O100041450
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: ÿÿÿ
Manufacturing date: 20150625
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
Number of stored fault codes: 1
U2108 - CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
(00) - Present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0D05
System name: Z16XEP
Hardware number:28018525
Part Number:55561172
Software version number: 01AC1F40
System description: DELCO0100
Type approval number: D04004
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Alpha code: DJ
Software version: POP3804
ECU variant coding: 0x000004C5
U2108 - Invalid Data from ABS (Anti Lock Brake System)
(70) - Present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1104
System name: BCM/KOMBI-A3300
Part Number:13225974
Software version number: 6.607 33/05
System description: SIEM 0400
Programming Date: 00000000
Alpha code: ZK
Manufacturing date: 20060915
Code Index and version: 005 02
Number of stored fault codes: 2
P0550 - Mileage Circuit Range/Performance
(71) - Present
U2139 - Invalid Signal from CIM (Steering Column Module)
(71) - Present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0204
System name: MRSZ-Temic
Part Number:13188854
Software version number: A3300RG3 V 3.1.0
Alpha code: GS
Manufacturing date: 20060829
No fault codes stored.
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000250
Identifier: 0x0106
System name: FZM INTEDIS
Part Number:13206753
Software version number: FZM 8.16
Alpha code: HA
Manufacturing date: 20060918
Source Address: REC
Source Address: 0x00000251
Identifier: 0x010B
System name: RZM INTEDIS
Part Number:13222173
Software version number: RZM 9.12/
Alpha code: HT
Manufacturing date: 20060914
Source Address: EHU
Source Address: 0x00000241
Identifier: 0x0209
System name: CD 30
Hardware number:13250919
Part Number:13251046
Software version number: 31630/-----
System description: DELPH0400
Alpha code: ZU
Manufacturing date: 20060911
Code Index and version: 011 02
Audio Index and version: 028 02
Temperature Index and version: 022 01
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1001
System name: TID Delta
Hardware number:13208083
Part Number:13208194
Software version number: 4176a/-----
System description: BORG 0400
Alpha code: AX
Code Index and version: 001 01
Daca ma poate cineva ajuta cu sfaturi competente, raman dator...
Multumesc!
P.S. Este masina fiului meu si este in UK
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
Source Address: CIM
Identifier: 0x010A
Alpha code: ÿÿÿ
(00) - Present
Source Address: ECM
Identifier: 0x0D05
System name: Z16XEP
Alpha code: DJ
(70) - Present
Source Address: IPC
Identifier: 0x1104
Alpha code: ZK
(71) - Present
(71) - Present
Identifier: 0x0204
Alpha code: GS
Source Address: UEC
Identifier: 0x0106
Alpha code: HA
Source Address: REC
Identifier: 0x010B
Alpha code: HT
Source Address: EHU
Identifier: 0x0209
System name: CD 30
Alpha code: ZU
Source Address: DIS
Identifier: 0x1001
Alpha code: AX
Multumesc!
- Doniga Rodica
- 2 mesaje
- din 04 Jul 2011
- Commodore 2005 Z17DTH
Doniga Rodica
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Commodore 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Jul 2011
Bunã ziua ! Vã rog sã mã ajutaþi cu interpretarea urnãtoarelor coduri ECN. 053003,008 807,007071 , Opel Astra H Z 17 Dth Maºina merge bine, deºi porneºte greu, pana în momentul in care se desprinde o conductã care intrã in rampa comunã, miroase ingrpzitor a motorinã, taie acceleratia ºi nu mai porneºte deloc . E a patra conductã schimbatã Multumesc mult !
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
P0530 Air Conditioning Refrigerant Pressure Sensor Circuit.... ori nu ai freon ori senzorul de presiune este dus
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit .... se refera la senzorul de temperatura exterioara....arata temp pe display?
P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High...presiune mare in rampa comuna ( common rail )....cred ca asta este si cauza ruperii conductelor
Tester si vazut presiunea in rampa. Si verificat supapa mecanica din rampa comuna
- mecanicosu89
- 44 mesaje
- din 11 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTL
mecanicosu89
- Mesaje scrise: 44
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
