  • mecanicosu89
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2015
Nu stiu daca a avut accident ,dar In caz de accident vor ma functiona airbergurile? Cand pun contactul becul din bord cu airbeg se aprinde si apoi se stinge
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Va functiona fara gres...odata ce se stinge martorul.e ok
  • crisM2000
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2011 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2017
Buna ziua.Am un opel astra h 2011,motor z17dt j ,215000km.Vineri am schimbat volanta pt ca batea si dupa ce am plecat de la service mi-a ramas aprins la bord martorul motor.M-am intors la service au pus testerul si a dat eroare senzor de presiune la evacuare.Mi-au spus sa merg cu ea turata la 3000-4000 ture sa se curete senzorul sau sonda sau ce o mai fi infundat.Am facut testul cu pedalele si a aparut ECN042A07 si apoi a clipit becul cu motor.Am cautat eroarea pe site,dar nu mi-a dat niciun rezultat.Ma poate ajuta cineva,va rog?
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
conform http://www.opelastraclub.co...-error-ecn-042a07
senzor temperatura catalizator cred. poate au deranjat vreo ceva cand s-a lucrat...cine stie. investigheaza !
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P042A - Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage
The voltage at control unit terminal 41 (XC97) is less than 0.4 V
(Short circuit to ground or circuit interruption)
Concerned Terminals:
ECM: 17, 41 (XC97)
  • crisM2000
  • Mesaje scrise: 14
Vã mulțumesc frumos pentru rãspunsuri.
Iulian,daca ai putea sã îmi explici ce înseamnã ce ai scris,ti-as mulțumi încã o datã.Nu mã pricep deloc la mecanicã,iar cu engleza mea am înțeles cã e un scurtcircuit sau întrerupere la unitatea de control.Dar care este unitatea de control?
Problema e la senzorul de temperatura al filtrului de particule DPF.
Poti verifica daca ai continuitate din mufa senzorului pana in ECU pe pinii mentionati.
Iti recomand anularea filtrului DPF, fizic si soft.
  • crisM2000
  • Mesaje scrise: 14
Mulțumesc tare mult.O zi bunã.
  • vlad.dedita
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2017
Buna ziua,
Astra H 2006 z13dth are urmatoarele erori:
ECN 040304
ECN 119167
ECN 148202
ECN 148102
ECN 068304
ECN 119103
ECN 010807
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
Curata EGR, galerie admisie, senzor MAP, verifica bujiile, ventilatorul de racire si presiunea din rampa.
  • vladutsss
Smile) si apoi sterge erorile si citeste-le iar si vezi cu ce ramai
  • vlad.dedita
Cred ca ar trebui sa sterg mai intai erorile si sa vad cu ce mai raman, abia am scos-o din service dupa multe chinuri.
Multumesc mult pentru raspunsuri
  • svasile
Eu cred ca daca erau profesionisti, trebuia sa stearga cei din service erorile.
  • vladutsss
pai ce sa faci...mie mi-au pornit masina in service fara debitmetru , ca sa vedem daca se aude un zgomot la distributie - era demontat pe acolo capacul si etc. zgomotul a disparut, s-a montat tot inapoi si am zis sa stearga eroarea ca nah...nu ma duc cu erori acasa. cu toate ca am op-com.
au sters eroarea si mi-au incasat 30 ron pt asta. Smile)) deci ei provoaca, ei sterg eroarea, eu platesc Smile)
  • emanuel1979
  • Masina: Astra 2009 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2017
Buna seara!am o astra h din 2009 1.6 xer si la testul cu pedalele am codul ECN 1345E.am masina din aprilie si teoretic n are nici o problema(din diagnoza si martori in bord)....practic is cam dezamagit....consider ca ar trebui sa traga mult mai bine....de la 2500ture in sus e varza....nu mai zic daca pornesc si AC...cred ca ramin vreo 16cai din 116😀.a 2 a problema este cu socul automat...adica acum de cind s a racit un pic dimineata porneste bine dar nu functioneaza deloc socul...ramine pornita la 800ture si apoi in 30sec max scade aproape de 500 da sa se opreasca si creste brusc la 1500 pt citeva secunde apoi revine la 750-800.....repet pe diagnoza nu da nimic dar totusi e clar ca nu i cum trebuie.in Iasi imi puteti recomanda un mecanic care le stie bine pe opel?!...inainte am avut vw diesel:).multumesc!
Bine ai venit.
Problema ta e P0013 regulator ax cu came supapã de admisie.
Poti lua legatura cu @dancuciureanu in Iasi.
  • emanuel1979
Multumesc!....problema ar putea fi de la senzorul de pe axul cu came de pe admisie sau ceva mai grav ...gen sarita de pe punct,supape nu inchid etc?
  • catastefan
Masoara presiunea de benzina ( 3,8bar) si vezi pe tester valorile sondei Lambda 1. Trebuie sa oscileze rapid ibtre 50-900mV. Codul de eroare ii apartine si este P0134
  • Spinoza
  • Masina: Corsa 2016 Z16XER
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2016
salut.am un opel zafira 1.6 benzina +gpl 2008
am si eu urmatoarele erori:
ecn 003608
ecn 013604
multumesc
  • catastefan
P0036 O2 Sensor Heater Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
P0136 O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P0136 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
Ai probleme cu sonda Lambda 2.
Tester si vazut valorile ei si functionarea elementului ei de incalzire/
Daca ai umblat recent pe la esapament poate nu e conectata mufa la ea...
