  • GPaul785
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2017
Da dar am impresia ca nu exista nici un senzor pe conducte este senzorul direct in pompa.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Astra H P0550 - Mileage Circuit Range/Performance
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
GPaul785 a scris:Da dar am impresia ca nu exista nici un senzor pe conducte este senzorul direct in pompa.
Trebuie sa vezi daca nu curge (zamuie) pe undeva....asta ar duce la scaderea presiunii din circuit servodirectie
  • GPaul785
  • Mesaje scrise: 27
O sa fac o verificare sa vad. Multumesc de raspuns
  • FIon
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2017
In legãturã cu eroarea din bordul mașinii litera F de la Opel Astra H cu cutie automata, an fabricație 2008. Problema este din calculatorul mașinii, adicã acesta a citit o eroare și nu am mai putut porni motorul. Se reseteazã calculatorul și își revine.
  • thirteen
Se reseteaza cum? Ar fi bine sa faci macar testul cu pedalele (apesi pedalele frana si acceleratie la max simultan si pui contactul) Asa eroare F e cam vag.
  • catastefan
Nu este asa. Va mai face asa din ce in ce mai des
Cauta topicul dedicat Easytronic
Pune testerul pe cutie si vino cu erorile
  • FIon
  • Mesaje scrise: 14
Da, am gãsit cauza, cãrbunii de la motorașul de pe cutia de viteze.
  • thirteen
Good for you..Smile.si cand te gandeai ca "la-s ca se rezolva singura"
  • catastefan
Am facut un tutorial cum se schimba....
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=130084
Daca nu te descurci apeleaza la cineva priceput
  • M.Rusu
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2017
salut baieti! am si eu codurile acestea : p2279: -intake air system, -leak detected, -intermitent
p1901- senzor presiune filtru particule, -high differential pressure, -permanent
Daca stie cineva cam ce ar putea sa fie inainte sa ma duc cu ea la service
  • thirteen
Se pare ca trebuie sa inlocuiesti filtru de particule (probabil infundat din cauza ca se conduce distante scurte (si subturat?) tu sti cum conduci.Oricum inlocuieste ala ,sterge erorile si o sa fie OK
  • M.Rusu
subturat nu dar pe distante scurte. si din cauza asta imi taie si turbina? adica incepe si nu mai trage....si nu trece de 2500 rpm
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
DA. curata-l / inlocuieste-l / anuleaza-l. Curatarea e doar temporara, nu am auzit sa fie de lunga durata.
  • thirteen
Curatirea...chiar temporara si trebuie cineva priceput
(Curãțare). Aceasta funcționeazã numai atunci când se aplicã un anumit profil,
de exemplu. conducând aproximativ 15 minute când motorul este cald. Pentru a
pentru a evita deteriorarea sistemului DPF, clientul trebuie sã se asigure cã acest lucru este posibil
aproximativ 500 km va avea loc o regenerare corespunzãtoare.
Ca de la TIS 2000-DVD, versiunea 75 este disponibil un nou software SPS care
va sfatui clientul cu un indicator de strãlucire în instrument
pentru a schimba modelul de conducere (așa cum se menționeazã în manualul de service).
http://workshop-manuals.com...rouble_code_p1901(75)_set/
aici ai originalul.
  • thirteen
Referitor la ce am scris pe pagina trecuta despre calibrare steering angle ...Am reusit
am ramas la asta
am folosit de data asta china-clone 08/2010 si am invartit de volan pana am vazut ca s-a schimbat SAS Out of Range din YES in NO atunci am dat "calibrare" si dupa cateva secunde s-a schimbat in asta
acum sunt OK..am mai ramas cu airbagul care nu-l pot face aici (oricum am sters sunetul suparator cand nu-i pusa centura Smile )
  • cristi9595
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 A17DTC
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2017
salut am si eu niste erori pe un astra h 1.7cdti 101 cp din 2005 B1025 B3929 B3977 P1483 P0500 B3110 B3925 P1614 P1616 imi poate spune cnv ceva despre ele? mentionez ca acum 2 zile in mers mi sa aprins masinuta cu cheita am oprit motorul si cand lam pornit iar sa stins iar astazi la fel sa aprins in mers a stat cam 2 3 km aprins si sa stins...are vreo legatura sau stie cnv ce ar putea fi?
  • thirteen
Ai multe a naibii si unele sunt irelevante (exB1025 scurt la boxa stanga fata).Sfatul meu :memoreaza km de pe afisajul service (ca revine la 0) ,ia borna de (-) 5 min si apoi fa din nou testul....o sa dispara cele care-s de disparut si raman problemele Apoi intri aici si scri codul la "search"si iei pe rand...daca nu sti prea bine engleza apeleaza la google translate. (sper ca ai scris gresit masina si ai asta h...scrie Astra A)
http://workshop-manuals.com...h_tech_2_astra-h/
  • cristi9595
  • Mesaje scrise: 13
multumesc am sa fac asta maine si revin cu raspunsul😉😉 am scris astra h nu astra h😋
  • thirteen
Nu la mesajul postat ci la "profil"...apare cand pui mouse-ul pe poza
