  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
nu dispar neaparat. trebuie sterse cu un opcom si apoi pus doar ce ramane..sunt atatia oameni cu opcom in bucuresti. daca isi da interesul se rezolva Smile
  • Alecu Cornel
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2017
Buna ziua, va deranjez si ieu cu o intrebare, am o problema la masina OPEL ASTRA H cod Z16XEP, la cald imi intrerupe ( merge in 3 ) maxim 1 minut dar nu mereu nu are o regula cam dupa 50km. Am fost la 3 servisuri si nu stie nimic concret ce ar avea ba ca ie calculatoru de la motor, cablaju, panourile de siguranta. Pe testar nu am nicio eroare.. Va multumesc
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
90% cred ca e bobina.Asa am patit si eu.La relanti era ok, la mers cand se incalzea motorul intrerupea (parca era in 3 pistoane) si aveam ardere incompleta la 2 cilindri.Am schimbat bujiile...la fel. .am schimbat ECU ..la fel (ECU a fost doar imprumutat pt test) .A fost bobina ...cost cu manopera 350 lei.(am schimbat-o la service ca ei au comandat si piesa)
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Alecu Cornel a scris:Buna ziua, va deranjez si ieu cu o intrebare, am o problema la masina OPEL ASTRA H cod Z16XEP, la cald imi intrerupe ( merge in 3 ) maxim 1 minut dar nu mereu nu are o regula cam dupa 50km. Am fost la 3 servisuri si nu stie nimic concret ce ar avea ba ca ie calculatoru de la motor, cablaju, panourile de siguranta. Pe testar nu am nicio eroare.. Va multumesc
Citeste erorile....
Apesi si tii apasate pedalele de frana si acceleratie si pui contact pe II.
Pe ecranul mic apar erorile sub forma ECN xxxxxx
  • Alecu Cornel
  • Mesaje scrise: 10
catastefan nu am nici un cod de eroare pe testar nici pe teatru cu pedala va multumesc
  • Marius_85
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2016
Model: Opel Astra
Anul de fabricatie: 2005
Motorizare: Motorina 1,7 cdti
Am urmatoarele erori:
Ecn 05603
007071
05007E
05007F
210870
Ma ajuta cineva cu semnificatia lor?
Multumesc!
  • deleted-103318
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2015
Salutare azi dimineata mi-a aparut masinuta cu cheita si am facut testul agrafa si mi-a aparut ecn 02345A si din ce am citit pe forum ar fi electrovalva turbo ?
  • thirteen
@dorinu2005 Da, este turbina mai precis s-ar putea ca tija de actionare sa fie blocata sau sa functioneze greu.Trebuie demontat turbo si vazut. Cred ca se poate vedea si pe stand daca e alimentata electrovalva si functioneaza corect. Da aici cautare (search) la P0234 (nu treci si 5A...) si ai si schite de lucru.
http://workshop-manuals.com..._p0234_p0299_set/
  • deleted-103318
  • Mesaje scrise: 23
Multumesc
  • thirteen
@marius_85 Sunt coduri de punere la masa sau joasa tensiune...nu cred ca acum afecteaza masina..nu? Mergi la cineva care are op-com si sterge-le.Sunt sigur ca se vor sterge toate Daca ramane ceva deabia atunci cauta codul (si defectul)
  • Marius_85
  • Mesaje scrise: 8
Am probleme cu pornirea. Aseara am plecat cu ea si dupa 10 min de mers am ramas fara servo. Am oprit la magazin si cand sa o pornesc, nu a mai vrut. Am pornit-o cu cabluri fara probleme. Am facut testul cu pedalele zi mi-au aparut erorile Ecn 05603 007071 05007E 05007F 210870 si a ramas si ceck-ul aprins. De dimineata a pornit fara probleme si s-a stins si ceck-ul. Dupa 3 ore aceeasi problema. Nu porneste decat cu cabluri. Crezi ca este bateria de vina? Mersi!
  • thirteen
Probabil...DTC P0560: System Voltage - ECM Damage to components, and incorrect data may occur when the voltage is out of range
P0070 Outside Air Temperature Signal Range/Performance
Parerea mea: pune bateria la un redresor si fa-i o incarcare ca lumea...probabil ai facut doar drumuri scurte,consumatori porniti (radio,faruri..) si nu s-a mai incarcat de mult full.Daca si atunci persista...cumperi alta buna . Crying or Very sad
  • thirteen
Ti-am scris sa o pui la redresor si sa-i mai dai o sansa bateriei deoarece ai scris ca dimineata a pornit. Si evita sa ai multi consumatori cand ai drumuri scurte.
  • Marius_85
  • Mesaje scrise: 8
Ok! Mersi mult!
  • thirteen
Inca ceva...verifica si alternatorul daca incarca corect.Cu motorul pornit trebuie sa ai la bornele bateriei undeva la 14,5 V.
  • deleted-103318
  • Mesaje scrise: 23
Am pus testerul in seara asta
Ultima modificare facuta de deleted-103318 la Lun 11 Dec, 2017 8:41 pm
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Si ai aflat ceva ?
  • thirteen
Smile
P0234 :Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation
The boost pressure is too high
Effect:
Exhaust gas recirculation valve is switched off
Boost pressure control is not longer possible.
Concerned Terminals:
ECM: 13, 23, 40 (XC52)
Fa ce ti-am scris ...e blocata tija de actionare
  • Alecu Cornel
  • Mesaje scrise: 10
Salut, ma poate ajuta si pe mine cineva?
Ce inseamna ( ECN 035300 )
Ie un opel astra h din 2005, cod motor z16xep, 1.6 - 16v
Va multumesc
  • thirteen
P0353
Ignition Coil Cylinder 3 Circuit Malfunction
The control unit recognises the malfunction of the circuit via an internal evaluation logic.
1, 17 (XC9)
Defectiune la aprindere cilindrul 3. Ar putea fi bujia si atunci ai scapat usor (un set de bujii) sau bobina (nici aia nu-i asa scumpa). Daca vrei sa vezi exact, schimba bujia 2 cu 3 (o sa vezi cu ocazia asta si in ca stare sunt) Daca dupa schimbare apare 0352 atunci e bujia...daca apare tot 0353 probabil e bobina.Poti sa mergi si la cineva cu op-com care stie sa-l foloseasca si face citirea ECU motor in timpul functionarii. Oricum schimbarea bujiilor ar fi solutia rapida si la indemana.
