  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Dupa schimbarea bujiilor intre ele iei borna (-) cateva minute,apoi pornesti motorul un timp binenteles si dupa aia faci testul cu pedale.
  • Alecu Cornel
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2017
Multumesc mult asa voi face multumesc
  • Alecu Cornel
  • Mesaje scrise: 10
Cu intreruptu am rezolvato afost bobina. Va multumesc.
Dar mai am o problema cand plec dupa loc tremura motoru cam rau si scade cam mult turatia adica iei o accelerez pana la 2000 de tare casa nu mai tremure si ia scade pana la 1000- 1100, si nu am nici un cod de eroare, ce ar putea fi?
  • thirteen
Cred ca problema e la ambreiaj probabil la disc...arcurile discului sunt probabil slabite.E doar o parere nu un diagnostic....pentru asta ar trebui sa stiu mai mult:de cat timp (Km) s-a schimbat,daca patineaza,daca pornirea e cu socuri....oricum cred ca ar trebui sa consulti un mecanic bun.Un kit ambreiaj e 3 ...5 sute lei plus manopera (care-i tot atat).Pe mine kitul original m-a tinut 90 000km dar totul depinde de traseu (nu e totuna sa faci 500 km in Buc cu sute de stopuri sau pe autostrada)
  • Alecu Cornel
  • Mesaje scrise: 10
Ambreaju luam schimbat acum o luna, Placa, disc, rulment toate mau costat 500 lei nu patineaza doar la plecare pleaca cu socuri. Un mecanic mia zis ca cat am dat atata face ca iel ar fi pus unul la 1000 lei ca ala ie bun
  • thirteen
Suspect de ieftin,in mod normal doar placa si discul(fara rulment de presiune) e 3..7 sute https://www.epiesa.ro/kit-am.../idprod-14871641/
Adu-ti aminte nu cumva dupa aceasta schimbare a aparut problema? Pornirea cu socuri se datoreaza faptului ca cele 4 arcuri sunt slabe,ele au rolul sa atenueze socul cuplarii intre volanta motor si cutie viteze
Patinarea intervine cand sunt uzate ferodourile discului.Socurile de preluare a cuplului motor nu se mai simt la treptele superioare deoarece ambele parti (motor-cutie) sunt deja in miscare.
  • costy1701
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2018
Salut ,recent am cumparat un Astra 1,9 Cdti 150 CP si imi apare masinuta galbena cu cheie in bord iar masina nu mai trage corepopnzator,pare limitata.La testul cu pedalele imi da Ecn 24301 si nu am idee ce poate fii. Are cineva idee de eroarea asta ? .Momentan nu am gasit nimic pe forumuri
  • thirteen
Nu era ECN 024301? codul ECN este din 6 cifre...codul de eroare e din primele 4 celelalte 2 fiind subdiviziuni ale codului (indica mai exact defectul in amsamblu sau piesa)
  • costy1701
  • Mesaje scrise: 7
Da , ai dreptate ,codul de eroare este cu 0 in fata,scuze .Oare ce ar putea fi ?
  • thirteen
P0243 Boost Pressure Valve High Voltage
defecta valva electro-pneumatica
https://www.google.ro/search...=510&dpr=1.25
  • thirteen
nu arata chiar la opel dar ai inteles ideea...nu?
  • thirteen
daca vrei opel astra da cautare "Boost Pressure Valve High Voltage opel astra"
  • costy1701
  • Mesaje scrise: 7
Mersi mult de informatii ,as vrea sa schimb singur elctrovalva dar nu gasesc unde e montata ,ma puteti ajuta ?
  • thirteen
Sunt tutoriale pe yutube cu "boost pressure valve (aici scri tipul motorului)".dar pt cativa lei apeleaza totusi la un service...de ce zic asta? dupa schimbare e posibil sa nu dispara eroarea imediat si cu un op-com (sau alt aparat diagnoza) se sterge imediat ,se verifica masina si te simti mai bine stiind ca totul e ok.Nu poate cere mult pt schimbarea unui rahat de piesa.
  • costy1701
  • Mesaje scrise: 7
Cam ai dreptate numa sa stiu exact piesa cu problema , asta ar fi ?
  • costy1701
  • Mesaje scrise: 7
Problema a fost rezolvata ,azi am schimbat piesa si am sters eroarea .Multumesc de informatii
  • thirteen
Ma bucur ca ai rezolvat...si eu sunt jumate sibian (mama e din Gura Raului).
  • costy1701
  • Mesaje scrise: 7
Frumos acolo la Gura Raului
  • RTordai
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2018
Buna ziua
Am un Opel Astra H 1.9 cdti 74kw si la test de pedala am vazaut ca imi apare codul de eroare ECN 112562 care ar putea fi cauza?
  • viorel_bce
  • Mesaje scrise: 458
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Salut.
Verifica clapeta de acceleratie
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=57848
