  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
P0571 Brake Light Switch Circuit Malfunction
P1571 Brake Switch Circuit Malfunction
Ai probleme pe circuitul stopurilor de frana.
  • Alecu Cornel
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2017
Salut.
Ma poate ajuta si pe mine cineva sa imi spuna ce inseamna eroare ECN 210300 astra h 1.6 cu GPL.
Va multumesc.
  • MMarianTrasca
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2018
Salut mã andruma și pe mine cineva m-ia apãrut codurile 0500 1616 l am șters dupã 500 m a apãrut iar Vã mulțumesc
  • MMarianTrasca
Pentru codurile de mai sus sunt de la opel astra h 2005 1.7 cdti
P0500 - senzor viteza semnal incorect.
Probabil una din roti e mai desumflata sau alta dimensiune. Calculatorul sesizeaza o viteza inegala intre roti.
Eroarea nu afecteaza mersul masinii.
  • spacey
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2011
Detin o Astra H 2006 1.6 benzina. Am erorile astea. Imi poate spune cineva care e cauza fiecareia?
P0171-52
P0400-63
P0420-52
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected - EGR murdar;
P0171 Fuel Trim System Lean - canale admisie infundate;
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1) - catalizator infundat sau spart.
  • andreas015
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2017
Salutare tuturor!
Ma poate ajuta cineva cu un hint pentru codul " P1112 Port Deactivation Position Sensor Circuit High Voltage"?
Pentru codul "P1112 Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage" am tot gasit posibile solutii dar pentru "high voltage" nu.
Am observat ca eroarea apare pe la 4000 rmp, in momentul in care ridic piciorul de pe pedala de acceleratie. Motor Z14XEP.
Multumesc mult.
Incearca asta:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=102402
  • corsarul007
  • Mesaje scrise: 62
Ecn 0530 - ceva legat de aer conditionat, dar ce sa verific mai exact?
Senzor presiune A/C.
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
ma poate ajuta cineva cu urmatoarele coduri? din pacate testerul meu nu mai functioneaza si nu am gasit prea multe interpretari pe net
040304
040061
226408
161450
190107
200307
033504
060604
  • spacey
  • Mesaje scrise: 19
iulian1971 a scris:P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected - EGR murdar;
Se pot curata? Mi-a zis un mecanic ca la banzina nu prea are ce curata la EGR si admsie. E adevarat?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Dupa ce demontezi admisia si ai sa gasesti canalele EGR infundate te duci si ii arati....
  • florin0395
  • Masina: Astra 2006 Y
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2018
Ceau Edwin , imi poti trimite si mie acea lista ?
Adresa: mitroif69@gmail.com
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@florin, ai PM. Numai bine.
  • florin0395
Ms fain
  • dobre0210
  • Masina: Astra 2007 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2018
Salut am facut testul cu paralele si apare eroarea
ECN 1 8 9 5 5 6 , despre ce este vorba
  • ICristianRadu
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2018
Salutare, detin un Opel Astra H 2005 , Diesel, 1.7, 101CP
Am facut testul cu pedale si deoarece nu gasesc o corespondenta intre codurile ce-mi apar tip ECN si spre ex. P100 poate ma puteti ajuta cu pareri in ce priveste urmatoarele coduri:
ECN 062 102
ECN 2 10870
ECN 0500 7E
ECN 0500 7F
ECN 0002 75
ECN 00025b
ECN 5005b
Va multumesc anticipat si scuze daca am deranjat pe cineva si ceva idei de remediere ar fi ideale, metionez ca in trecut i-am mai sters erorile cu testerul la un service. Multumesc mult!
Salut.
P0621 - alternator defect;
U2108 - lipsa comunicare ABS (datorat bateriei consumate);
P0500 - viteza inegala roti;
P0002 - regulator presiune pompa inalta presiune.
