  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,426
  • Masina: Astra Z13DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 14 Oct 2014
  • Garaj Mesaj Privat
P0100 Mass Air Flow (MAF) Circuit Malfunction. Probleme cu debitmetrul.
  • Mesaje scrise: 6,754
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
P0683 - minim o bujie arsa;
P0087 - presiune mica in rampa; probabil ai probleme cu regulatorul de pe pompa;
P0100 - debitmetru defect.
  • mihaiduras
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra Z 17 DTJ / A17 din 2011
  • Cont inregistrat in: 20 Nov 2016
Am comandat bujiile (am hotărât să cumpăr BERU), sper că sunt ok.
Am demontat - verificat filtrul de aer, curățat debimetrul, suflat contactul, etc.
Am găsit capacul la filtru de aer fără un șurub .. ! se poate să fie eroarea de aici ?
Imediat cum am pornit motorul, martorul aprins (mașina+cheița) am parcurs cam 10 km, apoi am oprit aproximativ 5 minute, când am repornit, totul ok.
  • mihaiduras
  • Mesaje scrise: 21
Cum se șterg erorile din bord ?
Poate cineva să-mi spună ... !
Mulțumesc.
Rezolvi defectiunile si se vor sterge in timp sau te duci la diagnoza.
  • mihaiduras
  • Mesaje scrise: 21
Pe București, cineva din grup (forum) ?
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Astra A16XER din 2011
  • Cont inregistrat in: 05 Mar 2012
Cumpara un amarat de elm pe bluetooth si cu un android poti da “clear codes”, sau OP- Com. In rest, erorile se sterg de la sine dupa cateva sute bune de km.
  • mihaiduras
  • Mesaje scrise: 21
Mulțumesc tuturor pentru ajutor !
Revin cu detalii.
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Astra Z16XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 17 Feb 2013
Erorile nu se sterg daca nu ai rezolvat problemele .Vor aparea iar.
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 07 Jan 2016
Va salut am si eu o intrebare ce este eroarea ecn 060631.precizez ca masina merge nu are nimic.adica am eroarea de o saptamana si am mers cu ea asa.doar ca porneste un pic mai greu dar ma gandesc ca e de la frig si ca am bateria de 60 ah motor de 1.9
Alege una:
P0606 Replace Electronic Control Unit (ECU)
P0606 Capacitor Voltage 1 Low Voltage
P0606 Capacitor Voltage 1 High Voltage
P0606 Electronic Control Unit (ECU) - Malfunction
P0606 System Voltage High Input
P0606 Control Unit Re-Initialisation
  • thirteen
nu crezi ca e cam drastic Iulian?
  • thirteen
Prbabil necesita un reboot (hard reset)
Erorile sunt preluate din TIS2000.
  • mihaiduras
  • Mesaje scrise: 21
Bună dimineața
Spuneți-mi vă rog de unde cumpăr un ELM, ceva bun ... ?
Un sfat, o idee, o recomandare vă rog.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,465
  • Masina: Astra Z14XEP din 2004
  • Cont inregistrat in: 12 Oct 2009
Eu am un ELM pentru PC, dar nu mai am CD-ul pentru instalarea programului.
E cu cablu, nu cu Bluetooth. Daca il vrei, ti-l dau, doar sa platesti transportul.
  • thirteen
Bună dimineata
Spuneti-mi vă rog de unde cumpăr un ELM, ceva bun ... ?
daca vrei sa stergi erori doar pe moment.......e ok elm..dar nu trebuie sa gandesti asa...trebuie sa ca cauti sursa erorilole si sa o indepartezi. Ia-ti un op com decent si fi atent....sursa erorilor e cam totul daca nu o elimini degegeaba le stergi.....
  • danbravoksv
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Insignia A20DTH din 2014
  • Cont inregistrat in: 11 Sep 2010
Va salut! Ma ajuta cineva cu traducerea la cod ECN001161? E vorba de un Astra H motor z16xer. Am făcut testul cu pedalele.
Salut.
P0011-61 - mecanism de sincronizare axa cu came admisie - pozitie incorecta.
  • danbravoksv
  • Mesaje scrise: 24
Mulțumesc, Iulian. Îmi cam tacane câteodată la cald ca un Diesel și din ce am citit e vorba de acele supape comanda poziție axa cu came. Coroborat cu codul asta, însemna ca trebuie schimbate. Mulțumesc încă o data!
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
