- ioan cozneac
- 3 mesaje
- din 05 Mar 2019
- Astra 2005 Z17DTH
- Maramures
ioan cozneac
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Mar 2019
ENecula
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 03 Nov 2018
ChaOs a scris:Salut baieti, am facut testul agrafa si am o eroare ce nu am gasit.o niciunde. Daca ma puteti ajuta cu o informatie...
Codul : 005 02
Codul : 005 02
Salut. Verificã bateria de la cheia de contact !
La opelul meu, totul mergea electric dar nu dãdea comanda demarorului !
Am folosit a doua cheie și a fost OK !
ENecula
- Mesaje scrise: 3
Codul : 005 02
Codul : 005 02
Dar prin ce spaimã am trecut ,,,,,,
Cu un an înainte am schimbat computerul și m-am gândit cã ,,,,,,,😊💥
- sebage
- 2,477 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,477
- Status: Online
AANTAL
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 28 Jun 2021
- AGiusiAvasilcai
- 14 mesaje
- din 16 Mar 2021
AGiusiAvasilcai
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 16 Mar 2021
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- AGiusiAvasilcai
- 14 mesaje
- din 16 Mar 2021
AGiusiAvasilcai
- Mesaje scrise: 14
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
P001-61 supapa electromagnetica de dozare a carburantului este blocata
P2103 Circuitul releului motorului controlului clapetei de acceleratie ( scurt)
Daca ECN 000161 apare primul poti ignora ECN210300 deoarece este defect adiacent Pt P0001-61 citeste aici si te vei lamurii https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=130850
- AGiusiAvasilcai
- 14 mesaje
- din 16 Mar 2021
AGiusiAvasilcai
- Mesaje scrise: 14
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Mi s-a aprins beculetul galben cu motorul (cel din dreapta). La test, apar codurile 01410d si 014104. Din lista pe care o am, nu-mi dau seama ce vrea sa insemne, dar presupun ca e vorba de sonda Lambda de pe teava de esapament...asta pentru ca ieri am schimbat toba intermediara, iar mecanicul s-a chinuit mult si a batut mult cu ciocanul, ca nu vroia sa iese teava tobei vechi din imbinarea cu finala...Teava care se cupleaza in fata la toba intermediara si pe care e sonda, a ramas un timp atarnand oblic, tinuta doar de racordul flexibil (nou, schimbat de curand), Posibil ca si cablul sondei sa se fi intins atunci...A legat-o cu o sarma, sa nu mai atarne, dupa ce i-am spus eu ca nu prea e in regula asa.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Salut, eroarea se refera la londa lambda de dupa catalizator, in procedura din TIS zice sa te asiguri ca siguranta 26 este buna.
Era bine sa stii care din alea patru variante de erori e la tine.
Poate gasesc in autodata ce inseamna ultimele doua simboluri din cod.
L.E.
Autodata nu stie ce e 0d de la sfirsitul codului de eroare(sau nu stiu eu sa caut)
04 scrie mai jos insa nu stiu cit ajuta au daca e bine sa-l iei in considerare (sau in ce fel trebuie luat in considerare).
Teroretic e ceva cu sonda (probabil firele).
L.E.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Merci, asta banuiam si eu, ca s-a intins cablul de la sonda. Nu stiu daca doar a iesit o mufa (conector) sau e vreun fir intrerupt...sper sa nu fiu nevoit sa cumpar una noua. Oricum, masina merge fara probleme, nu se manifesta nimic anormal in timpul mersului. E vreo problema daca merg asa cu ea in concediu si nu apuc s-o rezolv inainte (1200km...plec pe 27 iulie-Bulgaria)?
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- sebage
- 2,477 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
Vad ca este vorba de circuitul de incalzire al sondei, nu despre amestec bogat sau sarac.
Teoretic, treaba ar trebui sa fie mult mai usoara asa.
Prima sonda, se vede direct cum deschizi capota, este in mijlocul scutului termic de peste galeria de ecacuare. Si nu cu asta ai treaba.
Cealalta sonda, trebuie sa urmaresti traseul tevii de evacuare, imediat dupa catalizator, spre iesire. Aceasta este cu probleme (sau asa spune ECU).
Daca ajungi sa scoti mufa, circuitul de incalzire a sondei il masori intre pinii 1 si 2 (pe mufa de catre sonsa), trebuie sa aiba o valoare in plaja 4 - 12 Ohm. (practic este un rezistor care incalzeste sonda). Daca ai circuit intrerupt, sonda defecta.
Tot cu mufa scoasa, pui contactul, fara sa pornesti motorul si masori, de data aceasta pe mufa care vine de pe instalatie, daca ai 12V intre pinii 1 si 2. Daca nu ai, masori tensiunea intre pinul 1 si caroserie. Daca ai tensiune, trebuie sa urmaresti firul de pe pinul 2 pana in mufa ECU. Daca nu ai tensiune, trebuie sa urmaresti firul de pe pinul 1. Ar trebui sa se uneasca pe instalatie cu alte fire si sa ajunga pe o siguranta.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Am gasit mufa iesita din conector, sub masina. Din pacate, cand a lucrat "Dorel" si a schimbat toba, s-a intins cablul, s-a rupt clema de siguranta a mufei si a iesit. N-am avut timp sa masor nimic, doar am bagat mufa la locul ei, dar eroarea nu a disparut...Presupun si sper ca trebuie resetata. Nu stiu alta metoda decat cu Opcom. Nu am, dar am un amic care are si merg luni la el sa vedem daca se sterge eroarea...Sper sa nu fie si vreun fir intrerupt de la sonda.
Am gasit sonda din dezmembrari cu 50 Lei. Una aftermarket e 250-270, iar originala e...peste 1000Lei
Stiti alta metoda de resetare a erorii fara opcom? N-am incercat deconectarea bateriei, oare ar trebui sa incerc?
- black_soulwhite
- 530 mesaje
- din 19 Aug 2019
- Astra 2006 Z19 DTL
black_soulwhite
- Mesaje scrise: 530
- Masina: Astra 2006 Z19 DTL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2019
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
