  3. Motoare Diesel
  • FAgneta
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2017
Am un opal vectra c 1.9,am schimbat distributia dupa 100km nu mai merge mai mult de 3000 ture ,am fost la tester miau spus cai filtru de particole sa incerc regenerarea ,,,,,regenerarea sa facuta cred pe loc urca pana la 5000 de ture dar in mers dupa un timp nu mai merge decat la 3000 ture{120 km} ce sfaturi imi dati va rog frumos
  • RShakur
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2017
Am avut aceeasi problema ca si voi colegi, si i am gasit rezolvarea dupa multa munca si demontari . Am schimbat rampa cu totul si senzor vibrochen ...mentionez ca am un astra g 1.7 cdti
  • gorunul
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2018
chagrinboy2001 a scris:Ok. Revin ...
A ajuns in cele din urma acasa insa tractat, la un momendat nu a mai vrut sa plece ...
A pus testerul pe ea si surpriza ... nici o eroare. La recomandarea "meseriasului" a schimbat filtrul de motorina, a bagat aditiv in motorina, a facut schimul de ulei si au iesit cu ea la teste ... si DA, s-a oprit iar ... au pus testerul pe ea si a iesit ... senzorul de turatie.
Pretul pe care i l-au dat este 420 RON. Nu e putin cam scump ? Am inteles ca sunt 2 senzori de turatie, cel de sus langa radiator,fulie ..si unul mai jos ...cu cel de jos are probleme.
Multumesc
[align=justify] Am patit si eu la fel am schimbat senzorul de pe volanta,montat undeva jos langa electromotor ,recomand pana schimbati,demontati termostatul la apa si nu mai creste temperatura motor
  • gorunul
Multumesc
[align=justify] Am patit si eu la fel am schimbat senzorul de la vibrochen,montat undeva jos langa electromotor ,recomand pana schimbati,demontati termostatul la apa si nu mai creste temperatura motor Nu se mai opreste motorul.
  • deyu22
  • Masina: Corsa 1999
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2017
buna ziua si bine v-am gasit .... trec direct la subiect astazi am pornit cu masina de acasa am intrat pe drumul principal am cuplat pilotu la 50km/h nici o problema am pus frana la un sens giratoriu si pac instalatia de brad pe bord am inchis iam dat cheie si a luato 2 km pana ce iar tot asa dar acum fiind in mers am dat treapta 2 si am dat pornire din mers . acum intrebarea mea este de unde sa incep cu verificarile ? Diagnoza?(delphi 2015) da am puso am sters erorile am oprito si pornito de cateva ori pe urma scanat iar nimic .Sa incep de la rezervor sa incep de la camshaft sau crakshaft sau de la calculatorul pompei ? o sa revin sa postez si codurile date de delphi si codurile date de masina cu testul acceleratie frana.
  • LIonicaLucian
  • Masina: Astra 2004 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2018
Am avut si eu problema asta si de 3 ori am dat banii pe reparatia alternatorului. Am schimbat bateria si dupa 4 luni nu am nicio problema.
  3. Motoare Diesel
