  3. Motoare Diesel
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Legat de mufa in cauza trebuie vazut (motorina sau ulei?), dar nu e de acolo faptul ca se opreste in mers dupa ce se incalzeste. Un tester era util...la acest defect exista 2 posibilitati...senzor vibrochen sau senzor ax came. Sper sa fie primul daca deja l-ai comandat.
  • SEG
  • 77 mesaje
  • din 29 Jul 2013
  • Astra 2008 ksdj654654sed6f
  • Neamt
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2008 ksdj654654sed6f
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2013
E motorina cred, pt ca e langa un bulumac negru ca un clopot , din plastic, cu un hexagon de cheie in cap.
O curat oricum.
A, mai are o chestie, porneste doar cu acceleratia la fund. Asa am luato. Au zis ca ceva electronic la motor, nu se stie ce.
O fi si simptomu asta un indiciu. A, si am ceva ulei la injectoru de la ga busonul de ulei. Zic, poate poti sa-ti faci o idee, cunoscand astrele.
Multumesc mult, te rog daca mai ai vre-o idee sa-mi scrii.
Edi, din Roman.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
La common rail de obicei se opreste in treptele superioare motorul cand intra in sarcina de la regulatorul de presiune de pe pompa. Nu-si mai face treaba, ecu vede presiune prea mare in rampa si opreste motorul ca sa previna moartea subita a injectoarelor.
Senzorul de turatie arbore defect are alt simptom. Fie rontaie motorul in sarcina (avans dereglat) fie nu porneste la cald, dar odata pornit merge normal.
  • SEG
  • 77 mesaje
  • din 29 Jul 2013
  • Neamt
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Deci, dupa ce porneam, doar cu full gas, daca o tineam in 2000 de ture sau mai mult mergea. Cand mai puneam si io pe liber, sau mergeam subturat, se oprea. Stateam juma de ora, o lua normal. Mai tarziu mi-am dat seama ca peste o anumita turatie merge ok. Si are putere, nu scoate fum deloc absolut, totul ok pana la ub punct
Multumesc mult de interventie. Ce ziceti, aia o fi?
  • SEG
  • 77 mesaje
  • din 29 Jul 2013
  • Neamt
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Venit senzor. Atasez imagine. Pare ok.
Astept inca pareri si sfaturi. Va multumesc.
  • SEG
  • 77 mesaje
  • din 29 Jul 2013
  • Neamt
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Salut prieteni. Ajutooor!
Am scos capacul de la distributie(greu) si nu vad senzorul. Nu are ni.eni o poza ceva...va rog. Nu se vede nimic.
  • SEG
  • 77 mesaje
  • din 29 Jul 2013
  • Neamt
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Am schimbat senzorul. Ere sub electro.otor.
Mi-a luat 6 ore. M-am zgariat tot pe maini. L-am schombat pe sus. Ca ginecologii, fara sa vad nimic. Aia tot mai vad ceva. Maine fac proba. Daca nu merge, schimb si senzor ax came, la naiba.
Bafta tuturor!
  • SEG
  • 77 mesaje
  • din 29 Jul 2013
  • Neamt
  • SEG
  • Mesaje scrise: 77
Victorieee!
Nu s-a mai oprit. A ajuns aproape in 90 de grade, am lasat-o pornita inca vreo 10 minute dupa ce a ajuns la 85 de grade.
Tot respectul pentru cei ce m-au ajutat, va multumesc, si tot respectul pentru cei care au facut ca sa fie posibil acest ajutor de mare valoare.
Bafta tuturor, si masini fara probleme.
Ha. Ha.
  • Comanescu Alexandru
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005 Z17DTh
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2014
Salut , sunt posesorul unui Astra H 1.7 CDTI , cod motor Z17DT. Acum cateva zile , in timpul mersului mi s-a aprins martorul Check Engine. Oprit si pornit motor: martorul sa stins, si nu s-a mai aprins. La testul agrafa : ECN034029 si 050074. Din acel moment am mers f. putin cu masina , ptr ca mi se pare ca : motorul e mai zgomotos ca inainte , are o usoara vibratie cand il pornesc ( inexistenta inainte ) . Maine il pun pe tester (toate service-urile au fost in vacanta ! ) , dar pana acolo am de mers 40 km. Risc sa stric ceva pana acolo ? Am citit pe forum ca eroarea ECN034029 se refera la senzorul Camshaft , dar ca defectarea acestuia nu genereaza simpomele pe care le are masina mea. Ati mai patit asa ?
  • Robertlocksmith
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2015
Buna ziua dragi colegi de suferinte , sunt Robert din Bucuresti si posed un opel astra G 1,7 CDTI, motor Z17DTL an 2004 pe care l-am cumparat in 2008 si pana anul acesta nu prea mi-a facut probleme dar de la inceputul anului cu duiumul :alternator,electromotor pompa ulei, supapa de presiune rampa injectoare si ca sa puna capac acum mi se opreste in mers daca incerc sa merg mai sportiv.Mentionez ca am fost la 3 baieti cu testere si au spus ca este o problema cu presiunea in rampa (se aprinde pe bord cheita cu masina si se opreste pur si simplu) asa ca ei banuiesc ca ete regulatorul de presiune din rampa injectoare ( pe tester spunea ceva de genul rail presure) .Voi ce parere aveti ?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Parerea mea e ca ultima data cand ai schimbat supapa de presiune rampa, ai pus piesa SH si acum ai probleme din nou cu ea. Daca nu e asa, fa un test de retur injectoare si vezi daca sunt ok.
  • Robertlocksmith
Buna seara , intre timp am fost la mecanic ,care avea un regulator de presiune din rampa injectoare pe care l-am schimbat si surpriza ....tot nu mergea asa ca in disperare l-am rugat sa se uite la rezervor si ce credeti? sub sita de plasticse adunase ceva ca o membrana flexibila neagra si atunci cand acceleram aceasta obtura sita si pompa de inalte nu putea functiona la parametri asa ca atunci cand vedeti pe diagnoza mesajul (rail presure) prima data uitativa la rezervor nu faceti ca mine care am cumparat o pompa SH la sfatul aceluiasi mecanic (am uitat sa va spun ca schimbasem deja si pompa de inalte). Am plecat bucuros ca masina mea merge in sfarsit si cum ies pe poarta se aude un trosnet metalic ce semana cu un canal spart ...surpriza : sa spart ceva in cutia de viteze . Apropo intre timp am schimbat si pompa de ulei pentru ca sa desfacut in mers , cred ca le-am luat eu pe toate in 7 luni .Despre belele vorbesc ,dar sper ca dupa ce schimb cutia cu una sh termin cu ele .Bafta .
  • adryian26
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Salut
Am un Opel Astra G 1.7 DTI din 2000 , iar acum este pt a doua oara cand se opreste masina in mers, fara sa imi apara ceva in bord. Prima data cand am patit , am asteptata 5 min si a luat-o fara nici o problema, iar acum nu a vrut sa mai porneasca . A mai patit cineva asa ceva? Ma poate ajuta careva cu o sugestie ?
Va multumesc anticipat.
  • Robertlocksmith
Salut Adryan, si eu sunt posesorul unui Opel astra G 2004 si anul trecut am avut ceva experiente neplacute cu el.Pe scurt poate fi din mai multe cauze:sunt 2 supape pe rampa de injectie ,una mecanica si una electrica care pot provoca oprirea in mers .Eu dupa ce am schimbat supapa mecanica si am vazut ca tot se opreste in mers si dupa o multime de ture la reprezentanta Opel am gasit un mecanic care a gasit buba intr-o zi :rampa de injectie decalibrata .Asadar am luat una SH si de atunci merge brici .Sper sa iti fie de folos .
  • adryian26
Orice ajutor este bine venit. Cate a costat rampa SH ? SI de unde ai cumparat? Mc frumos.
Vezi ca tu nu ai rampa comuna.
Colegu` are 1.7 CDTI. E alta mancare de peste.
Fa proba cu alt calculator de injectie.
  • adryian26
A.... ok. Multumesc frumos. Am vb cu un mec si a spus sa dsu jos calc de pe pompa de injectie. Se da greu jos? Am acces la el daca nu am rampa?
Este in spatele motorului. pe centru si mai jos.
Daca nu ai scut, o poti urca pe o bordura si pe sub masina, ai de scos mufa din calculator si 4 suruburi la colturile acestuia.
Pt. proba, daca ai alt calculator, doar scoti mufa din al tau si o bagi in celalalt.
  • adryian26
Multumesc frumos.
Nu am alt calculator, dar poate fac rost de la cineva.O sa intreb in stanga dreapta pe la colegi si prieteni.
Nu am scut.Inseamna ca o sa pot sa il dau jos destul de usor.
O sa revin cu un comentariu dupa ce rezolv problema.
  • Vasile Smintina
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2016
Salut am si eu un opel astra g din 2000 1.7 si am aceeasi problema .
Am mers cam 7km si mi sa oprit masina , dupa cateva min. am reusit sa o pornesc si am mai mers 5 km , si dupa nu a mai vrut sa porneasca deloc .
Oare care ar fi problema .
  3. Motoare Diesel
