  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Siguranta 15 de 15A....23 e pentru stergatoare.
  • danut32
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Corect, am pus poza in graba si nu m-am uitat.
  • alinpavel
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2017
Mulțumesc. Siguranțã nr 15 acoperita cu capacul negru da?
  • danut32
Scoate capacul negru si o gasesti la margine, in mijloc.
  • ravven
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2005 z13dt
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2010
Salutare baieti!
Am o intrebare la voi, poate s-a mai confruntat cineva cu asa ceva. Am schimbat led-urile in bord si consola la un prieten si acum cand pornesc aeroterma e ceva care presupun ca nu face bine contact( un scurt ma gandesc) pentru ca mi se stinge tot inclusiv CD-playeru-ul si bordul. Daca misc si apas pe butonul de trepte aeroterma se aprinde/ stinge. Seara e foarte deranjant.
Prietenul meu mi-a spus ca e o problema din comanda de aeroterma si ca ar trebui sa o schimb. Problema e ca am gasit-o destul de scumpa si as dori sa stiu daca exista o solutie mai ieftina.
Este vorba de o Corsa C 2005 .
Multumesc frumos!
  • dda
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Combo 2007 1.3CDTI
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2011
Salutare.Am un prieten cu opel combo 1.3din 2005 .a taiat alimentarea la casetofon si a adaugat un modul de bricheta.a bagat ceva defect moment in care s-a inchis casetofonul.Am verificat sigurantele din tabloul principal si sunt bune.Siguranta din spatele cas.este buna.Am scos mufa si am constatat ca nu am nici o tensiune de 12V.Mai este vreo siguranta ascunsa sau s-a ars vreun cablu?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
Mai ai o siguranta in spatele bateriei pentru casetofon
  • dda
Caz rezolvat.Multumesc pentru ajutor.
  • google09
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2013
Salut!
Va rog sa mã ajutați și pe mine cu o schema sau ceva informații despre comenzile de pe volan la un corsa c din 2002! Mai exact care sunt cablurile, ce vin de la comenzile de pe volan și ce culori. Am gãsit pe net o imagine cu mufele care vin la aparatul radio dar vãd un singur și nu cred ca respecrivele comenzi vin doar printr-un singur fir.
Țin sa menționez ca nu am aparatul original pe mașinã. Acum am un cd player alana de la Seat.
  • dachriss
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2009
Salutare tuturor.
Detinem, in familie, un Corsa C, 1.2 (Z12XE) in stare impecabila ... cu aprox. 60k km. Smile
Prin urmare, am decis sa ii fac upgrade la sistemul de racire al habitaclului ... respectiv aerul conditionat. Smile
Am cumparat sistemul complet, inclusiv partea de relee pentru comanda compresorului si a ventilatorului de racire insa mai am nevoie de o schema electrica pentru partea de comanda a releelor si pentru conectarea senzorului de presiune al circuitului a/c.
Ma poate ajuta cineva ?
Imi cer scuze daca exista pe undeva aceasta documentatie insa eu nu am gasit-o.
Va multumesc.
  • catastefan
@dachriss ai PM
  • dachriss
Thank you ! Smile
  • cristian.tudor89
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2014
Salutare! Detin o Corsa C 1.2 si am o problema cu comenzile pe volan si cu martorul airbag si din tot ce am mai citit ar fi spirala.
Am fost zilele trecute la un electrician, a spus ca este spirala defecta si mi.a spus ca imi remediaza problema dar va trebui sa imi faca ceva pe calculator prin care sa recunoasca spirala noua. Mi s.a parut cam piperat costul (200 ron) doar pentru treaba asta inafara de montaj si cost piesa.
Ma puteti ajuta cu un electrician in Ploiesti sau apropiere de Ploiesti sau este real ce mi.a spus domnul respectiv?
Multumesc anticipat
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Salutare.
Nu va trebui decat sa stearga eroarea de airbag,altceva nimic, toata treaba cu montaj spirala, dureaza max. 1/2 ora
  • SEugen
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2017
Salut baieti, am si eu o mare problema cu o corsa c din 2001 1.2 benzina. Problema este urmatoarea:
- se descarca bateria intr o noapte, are consum foarte mare, undeva la 2,5-3A, am masurat cu aparatul, valoarea scade de la 3 la 2,5 cam in 30 min.
Ideea este ca nu mereu este in scurt, de obicei daca o las mult fara baterie iese din scurt dar dupa ce merg mai mult cu ea gen 10km iar intra in scurt.
Am scos toate sigurantele si toate releele si degeaba.
La un moment dat, am observat ca daca scot piesa cu codul 5wk48664, cica calculator comfort, e ca o discheta mare, si o pun la loc nu mai are scurt. Nu stiu daca este coincidenta sau nu.
Ajutati ma va rog cu sfaturi si idei ca nush ce sa i mai fac.
Am inlocuit toate becurile arse, am refacut contactele de la faruri, am curatat toate sigurantele... si totusi are consum, zic eu foarte mare 3A.
Astept idei. Multumesc.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Cum ai masurat curentul? Normal dupa ce inchizi masina cu cheia, in 2-3 min. toate ECU-urile de pe masina merg "la somn" si trebuie sa ai un consum total de max.10mA pe toata masina. Fa o masuratoare de genu si vezi rezultatul.
Scurt nu are cum sa fie, ci ai un consumator undeva, asta in cazul in care ai facut masuratorile cum trebuie.
  • danpet
SEugen a scris:
Incearca sa deconectezi plusul de la electromotor (demaror/bendix) sa vezi daca mai ai consumul.Grija sa nu faci scurt,mai intai scoti o borna de la baterie.
Nu stiu ce e acea piesa cu codul 5wk48664,dar e posibil sa fie ceva electronic defect,poate ceva care se incalzeste (dupa 10km...)si o ia razna... tranzistor,integrat?
  • SEugen
  • Mesaje scrise: 23
scanx a scris:Cum ai masurat curentul? Normal dupa ce inchizi masina cu cheia, in 2-3 min. toate ECU-urile de pe masina merg "la somn" si trebuie sa ai un consum total de max.10mA pe toata masina. Fa o masuratoare de genu si vezi rezultatul.
Mulțumesc pe rãspuns, exact asa am mãsurat apoi am scos pe rand fiecare siguranțã și releu dar consumul nu a dispãrut.
  • SEugen
  • Mesaje scrise: 23
danpet a scris:
SEugen a scris:
Mulțumesc pentru rãspuns, asta am sa fac. Am sa mai decuplez și casetofonul ca am înțeles ca asta mai e buba lor.
Revin cu rãspuns mâine.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica si burdufurile de la usi sa nu ai fire rupte...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
