  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • mfdejavu1981
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
salutari tuturor! am nevoie va rog de ajutor. am un opel corsa c z10xe din 2001 si am facut o duda. asta seara am vrut sa shimb un led,ledul de la blocul de lumini mai exact, si cred ca am facut un scurt sau ceva de genul. am improvizat un led de culoare alba care avea dulia prea mare si cat am umblat la tablou ,am observat ca nivelul apei si al combustibilului erau la nivelul la care oprisem motorul. am pus blocul la loc si cand am vrut sa o pornesc nu a mai vrut si pace,invarte dar nu porneste. asta s-a intamplat la primele doua chei,deja la a treia problema s-a agravat. cand pun contactul nu se mai aprind decat doi martori in bord(in partea stanga chek engine si inca unul nu mai tin minte care) si nu mai invarte deloc cand dau cheie. actionez cheia in contact degeaba. va rog mult ,astept putin ajutor. multumesc! numai bine!
  • mfdejavu1981
  • Mesaje scrise: 38
mfdejavu1981 a scris:salutari tuturor! am nevoie va rog de ajutor. am un opel corsa c z10xe din 2001 si am facut o duda. asta seara am vrut sa shimb un led,ledul de la blocul de lumini mai exact, si cred ca am facut un scurt sau ceva de genul. am improvizat un led de culoare alba care avea dulia prea mare si cat am umblat la tablou ,am observat ca nivelul apei si al combustibilului erau la nivelul la care oprisem motorul. am pus blocul la loc si cand am vrut sa o pornesc nu a mai vrut si pace,invarte dar nu porneste. asta s-a intamplat la primele doua chei,deja la a treia problema s-a agravat. cand pun contactul nu se mai aprind decat doi martori in bord(in partea stanga chek engine si inca unul nu mai tin minte care) si nu mai invarte deloc cand dau cheie. actionez cheia in contact degeaba. va rog mult ,astept putin ajutor. multumesc! numai bine!
treath-ul poate fi sters. imi pare rau ca am postat dar eram putin panicat. am schimbat sigutanta nr. 1 si totul este ok. scuze din nou! numai bine!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Sa-ti fie invatare de minte.Cand mai lucrezi cu sistemul electric sa scoti si borna de la baterie.
  • rus.daniel17
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2011
Ma ajuta cineva cu o schema de adaptor de cd-player alpine cde-111r sa adaptez butoanele de la volan la acest cd-player
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Si mai sigur ar fi sa te duci la un atelier specializat .
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,458
Nu exista schema... in schimb exista adaptoare gata facute. Ori originale de la Alpine pentru tipul tau de masina, ori diverse chestii aftermarket.
  • rus.daniel17
  • Mesaje scrise: 62
atutati-ma cu niste site-uri de unde pot sa cumpar!adaptorul de la alpine este in jur de 250 de ron si nu prea ma lasa sufletu sa dau atatia bani pe un adaptor numai daca nu o sa gasesc in alta parte
Multumesc
xcuseme a scris:Nu exista schema... in schimb exista adaptoare gata facute. Ori originale de la Alpine pentru tipul tau de masina, ori diverse chestii aftermarket.
  • Starshot
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2011
Am si eu o problema cu inchidere centralizata. corsa c 2001 in 2 usi . Sunt momente cand nu imi functioneaza nici una din chei desi am schimbat bateriile. apas de 4 5 6 12 ori si a 13-a oara se deschide chiar daca sunt la 20 cm de masina . interessant e ca odata deschisa totul merge perfect (se inchide si se redeschide la prima apasare). A mai patit cineva asa ceva ? nu stiti unde e localizat recieverul de RF?
  • moldovan_dan87
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2011
salutare! nu imi merge pompa de spalator parbriz fata/spate, iar stergatorul pe spate nu isi face cursa completa si se opreste pe undeva pe la jumate. Am desfacut la cutia de sigurante iar acolo unde ar trebui sa fie releu de spalator, lipseste dar prin schemele astea am vazut ca in cutia de relee sunt 2 separate fata si spate. Deja am intrat in ceata. Este o corsa z14xe 2001. poate ma indruma si pe mine cineva care se pricepe la schemele astea electrice.
Multzam.
  • Dominic21
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
Salut baieti .. am si eu nevoie de cineva care se pricepe bine la un opel corsa c sa imi dea cateva raspunsuri ..defapt daca poate cineva sa imi dea un id de mess sau un nr de tel sa pot vorbi cu el k intre 4 ochi... am un opel corsa din 2006 si il am bagat in regim de taxsi ..am 2 soferi angajati pe el si mi se pare ca sunt "trisat" la kilometraj ... dak poate cineva sa ma ajute va las eu id de mess .. toreto_21@yahoo.com sau la nr de tel 0766829849... va multumesc si va doresc o zi buna
  • andrei andu
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2012
Am un opel corsa 2002 motor de 1.2, cutie hidramata, imi apare in bord aprins becul cu cheia si nu porneste masina, iar in cadranul unde arata vitezele in loc sa fie N apare F, ma poate ajuta cineva va rog?
  • nelutupop
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
salut baieti, imi cer scuze dar sunt nou pe forum, am o intrebare daca ma puteti ajuta, am cumparat de curand un opel corsa c 2001 973 cm si nu imi merge claxonul, cand apas pe butoanele de pe volan se aude in bord un ticait incet dar nu claxoneaza si nu imi merge nici becurile la numarul pe spate. Ma poate ajuta cineva? si mai am o problema cu radiocasetofonul blaupunkt car 2003 nu am codul la el, stie cineva unde trebuie sa caut un cod pt el?
ms mult
  • BaDaBum
Dacã mã puteþi ajuta, nu reuºesc sã identific pe diagrame (din engleza mea înþeleg cã chiar nu este) circuitul de alimentare pentru bujii incandescente. Am nevoie de identificarea releului de comandã a bujiilor în cutia dispozitivelor de siguranþã ºi control la un Opel Corsa C Z13DT.
Vã mulþumesc.
  • thestar
Am si eu o problema legata de pornire.Am vrut sa pornesc masina acum o saptamana si nimic.Problema a fost descoperita la alternator.Puntea de diode era dusa.Bun.Am remediat respectiva problema.Am schimbat si bateria ca cealalata a fost terminata.Acum am aceeasi problema.Incep sa innebunesc.
Aveti idee ce ar putea fi?
Vreo pierdere pe la vreun cablu sau iar alternatorul?
Ca eu ma dau batut.
Opel Corsa C 2001-1.7 Dti
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
1/21/2012 8:11:14 PM
  • thestar
Ca eu ma dau batut.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
opreste tot ce ai pe masina (becuri, plafoniera, unitate audio, etc) si verifica cu un aparat de masura ce curent se consuma
ar trebui sa fie infim de mic...
vezi sa nu ai vreo alarma sau ceva care sa-ti consume peste noapte bateria...
  • thestar
Am facut chestia asta.Eu nu am gasit nimic.Am masina in service la un prieten.Sa vad dc el gaseste ceva.Alarma nu am pe ea.Mersi mult de ajutor si ca mi-ai dat o idee.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Verifica contactele pentru usi deschise
  • VASYLE
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2011
releul de incarcare (regulatorul de tensiune) ai schimbat,se schimba de regula o data cu puntea de diode si se afla in alternator,fiind slabit puntea de diode noua il arde si nu mai incarca
  • thestar
VASYLE a scris:releul de incarcare (regulatorul de tensiune) ai schimbat,se schimba de regula o data cu puntea de diode si se afla in alternator,fiind slabit puntea de diode noua il arde si nu mai incarca
Am schimbat si releul.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
