  3. Vectra B
  • ichimcornel
  • Mesaje scrise: 653
  • Masina: Astra 2004
Este un tutorial pe forum cum se poate face deschiderea portbagajului din telecomanda. Ai nevoie de un acuator si o alarma/inchidere centralizata care sa aiba si functia de deschiderea portbagajului pentru inceput. Acolo gasesti mai multe informatii.
  • Cristian Arnautu
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Zafira 2001 X16SZR
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2013
Am cautat tutorialul de care spuneai dar nu am gasit ...daca stii tu unde e dami lincul ms mult
  • ichimcornel
Acesta e tutorialul. Eu mi-am facut sa se deschida de la un buton pozitionat langa volan.
https://www.clubopel.com/vie...29&highlight=
  • Cristian Arnautu
  • Mesaje scrise: 73
ms frumos ma ajuta
  • Duude
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2013
am si eu o problema usile din spate nu se inchid din telecomanda cele din fata portbagajul si rezervorul se inchid m-ar putea ajuta cineva sa imi spuna c ar putea fii?
  • ichimcornel
Din cheie se inchid usile din spate?
  • Paul2587
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2013
Am o problema cu inchiderea centralizata la Opel-ul meu. Mentionez ca telecomanda nu functioneaza, folosesc doar cheia.
De cateva zile, usa din dreapta fata, nu mai raspunde la comanda cheii. Adica, nu se inchide / deschide, decat manual, cu ajutorul sigurantei. Restul usilor se inchid si se deschid. Ce am mai observat, e ca la usa din dreapta spate, chiar daca se deschide, siguranta nu functioneaza normal, sus / jos cand inchid sau deschid.
Oricum, deranjant e faptul ca nu mai functioneaza deloc inchiderea la usa din dreapta fata.
Ma gandeam ca poate exista o varianta sa resetez cumva inchiderea centralizata...
Exista vreo varianta ? Sau ce imi recomandati ?
Multumesc.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Pentru sincronizare se pune contactul,se asteapta 30 sec si se apasa o tasta a telecomenzii, minim o data,in interiorul automobilului.Modulul de comanda confirma sincronizarea actionând servomotoarele de doua ori.Pentru usa verifica inst. electrica.
  • Paul2587
Multumesc pentru raspuns.
Telecomanda nu functioneaza deloc, poate ca e bateria de vina.
O sa incerc insa sa verific firele, poate e ceva intrerupt la fusa respectiva.
O zi faina !
  • petricavlad37
Inlocuieste bateria, eventual curata cu un sprey de contacte montajul electronic si suportul de baterie.La usa ai o mufa pe stalp,verifica daca ai tensiune acolo,daca ai uitate la firele ce trec prin burduful de cauciuc care face legatura intre usa si caroserie ,pot fi intrerupte pe acolo.
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Salut! Inchiderea mea centralizata are toane cand merge cand nu merge de exemplu un timp nu a mers deloc ,acum merge doar sa deschid ,de inchis nu! Unde sa umblu? Multumesc
  • maryoamc
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2013
salut am si eu o problema cu inchiderea centralizata..nu stiu cum sa ii dau de capat.problema ii ca din cheie pot sa deschid tot timpu dar nu merge sa si inchid tot timpu am observat ca functioneaza cand ii umezeala afara sau dupa ce ploua inchiderea sau daca masina sta peste noapte si dupa ce pornesc motorul si o opresc ii dau sa o inchid din cheie si nu mai functioneaza. ce as putea sa fac?
  • petricavlad37
Sal.Verificati si curatati mufe modul comanda sistem inchidere(DWA) care se afla in stalp sub cutia de acte pasager.
  • kostellyno_85
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Vectra 1998 X2ODTH
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2012
Va salut colegilor,am o problema legata de inchiderea centralizata,usa de la sofer nu se inchide/deschide la fiecare apasare a butonului inchidere/deschidere,dar restul se inchid/deschid foarte bine. Tin sa precizez ca daca introduc cheie in butuc si incerc sa inchid usile tine foarte tare la cheie,parca ar fi blocata iala,are momente care lucreaza perfect inchiderea, dar din ce in ce mai des imi tot face probleme. Posibil sa fie acuatorul sau butucul din usa defect ? Mentionez ca masina este o vectra b x20dth '98 cdx
  • maryoamc
  • Mesaje scrise: 10
petricavlad37 a scris:Sal.Verificati si curatati mufe modul comanda sistem inchidere(DWA) care se afla in stalp sub cutia de acte pasager.
te referi cumva la bord? ca alta cutie de acte nam daca te referi la dinaia ce ii sus pe plafon...am vectra b din 98 x16xel
  • petricavlad37
Cutia care se afla in bord gata in fata cu scaunul pasagerului.Se dau plasticele de stalp unde sunt balamalele usii din dreapta
  • maryoamc
  • Mesaje scrise: 10
Ok merai frumos
  • c@t@lin
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2010
Nici inchiderea mea din telecomanda nu mai vrea sa functioneze, defapt functioneaza partial, adica doar deschide usile. Desi ledul rosu al telecomenzii se aprinde cand actionez inchiderea nu se intampla nimic. Am pus opcom si vede semnalul primit de telecomanda la apasarea butonului de inchidere, insa usile tot nu se inchid. Banuiesc ca ar fi vreun releu din modul care actioneaza la deschidere, nu si la inchidere. Se poate repara modulul sau mai bine iau unul din dezmembrari? Daca il iau din dezmembrari pot adapta cu opcom telecomanda mea la el sau va trebui sa-l iau cu tot cu telecomanda lui?
  • Cristian Arnautu
  • Mesaje scrise: 73
Buna Stie cnv cum pot face sa imi ridice giamurile atunci cand incui usile din telecomanda sau cand bag cheia in butuc ?la mine a mers o data dar fara sa vreau am tinut mai mult cheia sucita in butuc si mi sa ridicat ...dar am mai incercat acu 2...3 zile si nimic ..e posibil sigurante cv ...?
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Fa o resetare a geamurilor. Adica cind ridici geamurile din buton mai tine apasat citeva secunde dupa ce sau ridicat. Incearca dupa aia cu cheia. Pt ridicarea geamurilor din telecomanda iti trebuie 2 diode
  3. Vectra B
