*NeLu*
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
Cind am scos toate mufele si le-am dat cu sprey am avut borna de la baterie scoasa c-am vreo 2h si cind am puso si am pornit becul sa stins ,dar dupa vre-o 5km parcursi s-a reaprins ,au incercat si la testere sa-l stinga dar nu au reusit tot persista .Am fost si in Iasi la un servis undeva de la Metro inainte vreo 2km si la stinga vreo 3km (se spunea ,,la Mircea,,)si mi-au spus ca e senzorul de inalta presiune de pe galeria de admisi ,apoi au spus ca e egr si cind le-am spus ca le-am schimbat au spus ca e ecu care costa4800 ron .De aceea am venit acasa si am desfacut ecu ma gandeam la acele lipituri care sa tot vorbit pe forum ,dar nu am gasit nimic ,la montaj iam pus distantiere intre ecu si motor pt a nu se mai transmite caldura de pe motor.
- George Pelesca
- 187 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
- Mesaje scrise: 187
- Cont inregistrat: 03 Jun 2007
Schimbã senzorul arborelui cotit. Ãla cred cã mai ieftin ºi trebuia sã-l schimbi primul. EGR-ul nu se schimbã imediat cã se stricã mai greu; de regulã se curãþã ºi e ca nou.
M-ai speriat cu preþul ECU. 4800lei ºi eu mi-am bãgat nasul în el ºi l-am lipit înapoi cu silicon. Þie cu ce þi l-a lipit electronistul?
*NeLu*
- Mesaje scrise: 41
Egr dupa ce mi-au recomandat la servis si l-am cumparat , l-am scos pe al meu , l-am curatat si verificat afara la baterie si functioneaza ,iar ecu l-am desfacut eu ,la analizat un prieten electronist si na descoperit nimic apoi l-am lipit cu silicon sanitar si montat la loc .Ma gandeam sa-l trimit la domnul Mihai la Bucuresti (la reconditionari ecu ), dar nu raspunde la telefonul afisat pe www.ecu.ro
- George Pelesca
- 187 mesaje
- din 03 Jun 2007
- Astra 2001 z16se
- Valcea
George Pelesca
ECU îl poþi testa pe un alt motor identic. Verificã pe club cine are Z16SE mai aproape de tine ºi discutã. Un electronist bun este membru pe club, cautã-l prin topicul bec motoraºul galben. La relanti ºi a mea trepideazã puþin mai ales pe benzinã ºi nu i-am dat de cap de când am luat-o (nicio eroare), în rest trage mai bine decât motorul în 16 valve (101 HP). Ultimele variante pe care nu le-am încercat sunt sã testez ECU pe alt motor ºi fiºe bujii noi deºi le-am mãsurat ºi sunt bune dar am auzit varianta cã ar putea totuºi întrerupe.
La tine ar mai putea fi sonda lambda deºi ar fi trebuit sã ai alte coduri. Dupã ce ai ºters erorile din memoria ECU ce coduri au apãrut din nou ºi cum (în ce regim de mers/turaþie)? P.S.: Schimbã senzorul arborelui cotit!
*NeLu*
- Mesaje scrise: 41
chiar daca sterg erorile reapar din nou aceleasi ,la verificarea ecu pe alt motor identic trebuie pus si cipul din cheie + imobilizerul de motor (nu stiu unde se afla).Nu stiu de ce domnul Mihai nu vrea sa raspunda la telefon i-as trimite ecu dinsului sa- verifice ,stiti cumva alt meserias la ecu ,deci sa se priceapa nu ,,carpaci,, care se gandesc numai la bani.
mobel
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Corsa 2001 y17dtl
- Cont inregistrat: 05 Mai 2009
*NeLu* a scris:chiar daca sterg erorile reapar din nou aceleasi ,la verificarea ecu pe alt motor identic trebuie pus si cipul din cheie + imobilizerul de motor (nu stiu unde se afla).Nu stiu de ce domnul Mihai nu vrea sa raspunda la telefon i-as trimite ecu dinsului sa- verifice ,stiti cumva alt meserias la ecu ,deci sa se priceapa nu ,,carpaci,, care se gandesc numai la bani.
mai incearca sa-l contactezi pe Mihai (0744319270), eu cand am avut nevoie mi-a raspuns. referitor la Ecu nu trebui neaparat sa iei si cipurile din cheie + bobina imobilizator, calculatorul pe care il iei se poate adapta la cele ale masinii tale.
Ps: eu am schimbat calc de motor si a mers sa adaptez calculatorul la sistemele masinii (bobina imobilizator + cipuri cheie) daca am avut codul de adaptare din car pass, folosind OP-COM.
*NeLu*
- Mesaje scrise: 41
Am incercat de mai multe ori sa-l contactez pe domnul Mihai in fiecare zi ,dar fara raspuns. Nu stiu despre ce cod este vorba Mobel ,nu stiu cum se procedeaza as incerca sa verific pe al meu pe alt motor sau altul pe motorul meu ,dar cum se procedeaza care ar fi varianta cea mai simpla .Sau care stie unde pot gasi un ecu sh ,dar sa fie bun (eventual cu ceva garantie) si c-a cit ar ajunge.
mobel
- Mesaje scrise: 32
*NeLu* a scris:Am incercat de mai multe ori sa-l contactez pe domnul Mihai in fiecare zi ,dar fara raspuns. Nu stiu despre ce cod este vorba Mobel ,nu stiu cum se procedeaza as incerca sa verific pe al meu pe alt motor sau altul pe motorul meu ,dar cum se procedeaza care ar fi varianta cea mai simpla .Sau care stie unde pot gasi un ecu sh ,dar sa fie bun (eventual cu ceva garantie) si c-a cit ar ajunge.
Ca sa poti imperechea calculatorul de motor, ceasurile de bord, bobina de la contact si cipurile din cheie iti trebuie un cod secret (4 cifre) care iti da voie sa le adaptezi sa comunice intre ele. Deobicei acest cod (se gaseste in CarPass) se da odata cu manualele masinii si contine codurile secrete pentru imobilizare si alte coduri (ex. deblocare casetofon), fara aceste coduri nu se poate face mai nimic. Din cate stiu eu chiar daca pui calculatorul pe alta masina aceasta porneste si se opreste datorita imobilizatorului - si nu vad cum ai putea sa-ti dai seama daca functioneaza corespunzator. Cel mai bine ar fi sa verifici si sa repari calculatorul tau de motor sau sa gasesti unul care are codul secret sa poti sa-l adaptezi pe masina ta. Daca nu ai inteles da un tel si poate te lamuresc mai bine 0766443699.
*NeLu*
- Mesaje scrise: 41
Am reusit in sfirsit si am luat legatura cu domnul Mihai ,am trimis ecu la Bucuresti marti ,astazi joi am vorbit iarasi cu dumnealui si mi-a spus ca a ajuns si ca o sa se rezolve ,astept sa vad ce rezolva si te mai tin la curent Mobel ,multumesc mult pt sfaturi esti foarte dragut ,mai tinem legatura.
*NeLu*
- Mesaje scrise: 41
- pritu anghel iulian
- 17 mesaje
- din 02 Mai 2010
- Vectra 2004 1.8xe
- Dolj
pritu anghel iulian
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2004 1.8xe
- Cont inregistrat: 02 Mai 2010
*NeLu*
- Mesaje scrise: 41
- Maverick
- 1,186 mesaje
- din 11 Mai 2006
- Astra 2003 Y20DTH
Maverick
- Mesaje scrise: 1,186
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Mai 2006
Discutia asta se inchide pentru ca mai exita una similara cu foarte multe pagini scrise.
Se poate continua aici: Bec check engine (motorasul galben) aprins
Multumesc.
Multumesc.
