- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,320
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
- sabin
- 199 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Corsa 2002 Y17DT
sabin
- Mesaje scrise: 199
- Masina: Corsa 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Jul 2006
- _mihai_
- 434 mesaje
- din 20 Nov 2005
- Astra 2010 A14NET
_mihai_
- Mesaje scrise: 434
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 20 Nov 2005
Masina are 20.000 ...
si m-am saturat de intors butoanele alea de la haion (care rezolva problema pentru 1-2 zile)
99% din zgomote de acolo vin (deci masinutza are doar 1 singura buba)
Caut o solutie sa "stranga" mai tare haionul. Suspectez ca e
incuietoarea de jos. Punctele de prindere de sus nu cred ca sunt cele slabite.
BTW: pe solutie sunt dispus sa dau si bani. Ma gandesc la niste chedere/tampoane de cauciuc
in partea de jos a haionului, sau o alta incuietoare mai buna ?
Stie careva vreo rezolvare la fixarea haionului?
Thanks,
Mihai
Thanks,
Mihai
deski
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Omega 1995 X20SE
- Cont inregistrat: 20 Feb 2007
astept foooooooooarte cu interes raspunsuri la ce intreaba _mihai_!
Fiindca am exact aceeasi problema!
Scirtaie/troncane haionul in draci, iar cu strinsul butoanelor de la haion la mine nu s-a rezolvat... .
Masina e Omega B Caravan, deci e si mare + greu haionul, e si din '95, deci nu mai e o floricica de primavara nici ea, dar tare as vrea sa rezolv problema...
Sper sa vina cineva cu geniala rezolvare, fiindca recunosc ca ma depaseste...
Si eu banuiesc ca e mai degraba ceva 'de jos' decit 'de sus'...
Oare inlocuirea inchizatorii propriu-zise ar rezolva problema? Desi daca incerc sa trag de haion stinga-dreapta, cind e inchis, sta fix, nu se misca deloc...
Pina una-alta, astept si eu, mihai...
Sa vedem, poate-poate ne lumineaza cineva...
- corsa1.2tw
- 138 mesaje
- din 01 Apr 2006
- Corsa 2005 Z12XEP
corsa1.2tw
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 01 Apr 2006
...mai nene, te relaxezi, fie scaun, fie canapea...
la mine s-a cam dus cu scartaitul - dar cum?!
deci nu in varianta cu haion care se inchide mai greu ci invers adica se rotesc busoanele alea a.i. sa se faca mai mici deci sa se inchida mai usor haionul - astfel va sta mai presat pe keder si nu mai misca asa rau -abia la denivelari mari se mai aude si el putin acolo..
- catalin mac
- 82 mesaje
- din 28 Jul 2006
- Vectra 2003 1,8
- Bistrita-Nasaud
catalin mac
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Vectra 2003 1,8
- Cont inregistrat: 28 Jul 2006
Fratilor si eu am avut ceva probleme cu sunetele si scartieturile si credeam ca sunt amortizoarele,haionul etc
am fost la service si :shock fata stanga imi era dusa o bieleta ,am mers imediat si am comandato 57 lei si 20 lei montatul si gata ....va sugerez mergeti pe elevator cu ele ca e mai bine
succes
succes
- danut4u2003
- 13 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Corsa 2002
- galati
danut4u2003
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
guru
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 16 Mai 2007
Aceeasi problema o am si eu la o Corsa C... tot timpul mi se pare ca se aude ceva din spate! Dar m-am obisnuit cat de cat si oricum merg cu muzica destul de tare asa ca nu aud scartaiturile. Dar ce ma deranjeaza foarte tare si vroiam sa intreb pe posesorii de Corsa de pe forum daca au aceeasi problema: va scartaie scaunul soferului? De 2 saptamanii incoace a inceput sa scartaie la gropi sau de fiecare data cand ma agit mai rau in scaun. Credeam ca e de la faptul ca l-am ridicat un pic mai mult - l-am lasat la minim in jos din nou, s-a mai atenuat zgomotul dar tot e acolo si chiar ma dispera! Are careva vreo idee despre cum as putea rezolva asta? Pot sa ung ceva pe acolo?
Multumiri
Multumiri
guru
- Mesaje scrise: 16
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
guru acest forum nu este chat.
Citeste ce s-a scris incepind cu prima pagina si ai sa vezi ce se regleaza la haion ! Toate chederele se dau cu un spray special ca sa nu scirtiie cauciucul pe vopsea, in lipsa lui cu talc.
Scaunul sofer il scoti, il intorci si cauti ce scirtiie. Principalul este sa fii tu mai incapatinat cu rezolvarea decit zgomotele. Pune mina si desfa !
Succes,
Dan
Succes,
Dan
guru
- Mesaje scrise: 16
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Stie cineva cum se prind de masina suportii de plastic de la bara din spate?
Imi este destul de greu sa explic si nici nu am acces usor la ele. Sunt doua cleme din plastic atasate de partea inferioara a barei, care se prind in niste suporti din metal de pe masina. Clema are un bolt si o clema, pentru fixare.
Masina este joasa, iar spatiul este foarte mic. Nici groapa nu am, ca mi-ar fi mai usor.
Daca are idee cineva cum se prind in suporti, il rog sa-mi spuna. Nu vreau sa fortez si sa-i rup. Multumesc.
- biba_lionclaw
- 33 mesaje
- din 09 Mar 2007
- Caras-Severin
biba_lionclaw
- Mesaje scrise: 33
- Cont inregistrat: 09 Mar 2007
alter ego a scris:Am cumparat un Corsa C nou (motorizare 1.3 CDTI) si am rulat cca. 2.000 de kilometri. A inceput sa ma deranjeze un zgomot la bord (pe la jumatate, in zona in care se uneste cu parbrizul) care se aude doar cand merg pe drumuri cu denivelari, gropi, piatra cubica etc. Mai precis bordul sau parbrizul vibreaza, ca si cum ceva s-ar fi slabit. Ma puteti ajuta cu un sfat ? Este cazul sa merg la service ? (masina este in garantie)
si eu am avut aceeasi problema si am observat ca sub capota masca grila care acopera bateria avea un surub sarit de la denivelari.Plasticul freca parbrizul.Era ingrozitor de stresant.Am pus un surub si am rezolvat problema.
- suleacosti
- 91 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Corsa 2002 Z10XE
- Dolj
suleacosti
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
cei care au probleme cu scartiitul (fier pe plasti ca sioricelul).. Aceeasi problema am avut-o si eu cand am luat masina, second-hand, am dat plasticele toate jos, am crezut ca e centura nestransa, insa nu trebuie decat sa dati cu putina vasilina pe inchizatoare de la usa si pe cuiul de prindere. Sa verificati dc prinderea cuiului de pe caroserie, in care se prinde usa, este stransa bine. Acelasi lucru am facut si la haion si sa rezolvat.
- _mihai_
- 434 mesaje
- din 20 Nov 2005
- Astra 2010 A14NET
_mihai_
Razvanel
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 12 Nov 2007
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
Razvanel
- Mesaje scrise: 29
mihai_39 a scris:Cum ajung la ele? Multumesc.
Poi tu intri sub masina in spate si ai sa vezi acolo unde se prinde puntea de caroserie are niste bucsi,dar tre sa pui pe cineva sa apese pe prag in spate cu usa deschisa.Si vezi daca scartaie la mine facea in draci.Si sa mai umbli la tampoanele reglabile din colturile haionului le desfaci sa se inchida mai greu.bafta
- _mihai_
- 434 mesaje
- din 20 Nov 2005
- Astra 2010 A14NET
_mihai_
Razvanel
- Mesaje scrise: 29
