- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 622
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Firmware 1.33 este instabil daca nu se scrie direct HEX-ul in PIC, in special pe CAN cand Single Wire CAN (SW CAN) v-a intra in shortcut to ground (MS CAN la fel - cand vrei sa te conectezi la IPC si motorul este pornit turometrul v-a cadea pe 0).
Asa se face update la OP-COM, cand HEX-ul este scris prin bootloader:
- smarcel1981
- 33 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Vectra 2001 z16xe
- Cluj
smarcel1981
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 27 Mai 2008
Ok. Eu am gasit alta metoda (jonglarea cu softuri op-com). Cum am putea face si noi rost de softul din filmulet si fw 1.33 ?
Merci!
Merci!
lupu_sandu a scris:Firmware 1.33 este instabil daca nu se scrie direct HEX-ul in PIC, in special pe CAN cand Single Wire CAN (SW CAN) v-a intra in shortcut to ground (MS CAN la fel - cand vrei sa te conectezi la IPC si motorul este pornit turometrul v-a cadea pe 0).
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
Am profitat de cela 3 zile libere datorate... primului rezbel mondial ca sa ma informez un pic despre evolutia interfetelor Opel si sunt... ca magarul in ceata...
Daca interfata pe port serial pe care o am eu pare a fi "ungureasca" (cel putin softul, partial si prost tradus) cele mai noi pe USB par a fi "rusesti" la origine.
Ceea ce nu inteleg eu este de ce prezenta producatorilor de soft-hard original nu se face simtita pe Internet (sau varu' Google s-a suparat pe mine), iar a plagiatorilor... e pe toate drumurile, cu tupeu si preturi divizate cu 5...
Spre nefericirea celor dintai si a userilor finali, si spre satisfactia "capuselor" de orez mancatoare...
Iar eu... nu mai vreau sa tin un laptop vechi numai pentru OP-COM...
Poti sa ma lamuresti, e rog ?
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
Sorin, stai un pic ca poate confunzi interfetele:
OP-COM este produs in Ungaria: http://www.vezerdiagnosztika.hu/index_en.html si este prezentat in filmuletele puse de mine mai sus.
Interfata functioneaza numai pe portul USB.
Opel-Scanner: http://www.opel-scanner.com/ Este facut de Artur (nu stiu ce nationalitate are)
Interfata a fost initial pe com port. Dupa versiunea 1.0.1.67 a aparut si varianta pe USB.
Momentan se comercializeaza 2 tipuri de opel-scanner: cu CAN (versiunea 2.xxx) si fara CAN (versiunea 1.0.1.xx).
Mai jos ai un filmulet facut de un coleg de forum cu penultima versiune de opelscanner.
bila34
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 31 Mar 2008
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
sorin666
lupu_sandu> multumesc pentru precizari... Cum se face ca eu am un aparat (cumparat la inceputul "istoriei" acuma circa 4 ani... ) in engleza-maghiara pe port serial
ceilalti> am primit raspuns intr-o engleza "de balta" de la chinezii care vand pe e-Bay... spunand ca "in general" firmware-ul lor ese 1.18. O spun cu simplu titlu informativ...
Captura ecran cu softul meu "antic"... nu e functionala, caci e pe desktop si interfata nu e atasata...
- lupu_sandu
- 622 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- SorinXP
- 595 mesaje
- din 27 Aug 2007
- Astra 2006 z19dt
SorinXP
- Mesaje scrise: 595
- Masina: Astra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 27 Aug 2007
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 23 Jun 2008
inainte sa dai banii incearca :
OP-COM_090420DE_EN_PL_cel.mai.bun.7z - 5.7 Mb
ai aici ultimele softuri, program de update fw la 1.33 simplu si usor...
totul moka si fara batai de cap.
- adrian82
- 357 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 357
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
ecc83
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2004 Z19DTH
- Cont inregistrat: 12 Apr 2009
Jimmychelu, am downloadat si eu versiunea 2009 si instalat FW 1.33 cu succes multumesc pt link, doar ca nu pot seta limba in engleza. adica doar primul acran este in engleza, restul adica coduri de eroare si ECU-uri sunt in germana . Spune-mi si mie cum setez engleza? In rest este foarte buna versiunea asta, mi-a gasit o eroare la senzorul de ploaie, pe care 080114 nu mi-a vazut-o. A si inca o chestie, nu merge programming variants, imi da o eroare...
- jimmychelu
- 95 mesaje
- din 23 Jun 2008
- Corsa 2004 z13dt
jimmychelu
- Mesaje scrise: 95
axe
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Insignia 2016 A20DTR
- Cont inregistrat: 10 Aug 2009
