  2. Cum sa ... ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cum se numeste tool-ul acela?
  • drajneanugelu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2015
Pe CD este OpCOMLoaderENG 1.0 iar eu am mai incercat cu OCFlash, fara succes. Primul, dupa ce dau flash, deschide multe ferestre si se blocheaza, iar OCFlash imi da eroare, ceva cu empty pic or new lock...dar nu mai tin minte exact cuvintele.
Am desfacut OPCOM-ul si vad ca PCB-ul este V6 2013-6-22, daca ajuta la ceva.
  • catastefan
Probabil ai bootloader-ul rescris cand ai facut update...ai aici un mic tutorial de resciere bootloader la clone
http://mhhauto.com/Thread-R...ROM-PIC18F458-MCU
  • drajneanugelu
  • Mesaje scrise: 19
Am nevoie de invitatie pentru acel site, sa ma pot inregistra.
P.S. Am gasit in alta parte, sper sa fie ok, mersi.
  • drajneanugelu
  • Mesaje scrise: 19
Exista cineva prin Ploiesti sa poata repara(daca este posibil) OPCOM cu PCB V6 2013-06-22 care are ver. firmware1.64 si care nu se conecteaza la interfata masinii?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Vorbeste cu @mishu_b.
  • surdeanuliviu
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2015
Am desfacut OPCOM-ul si vad ca PCB-ul este V6 2013-6-22, daca ajuta la ceva.[/quot
Cred ca ai Opcom cu PIC fals la care nu se face update de firmware.
  • drajneanugelu
  • Mesaje scrise: 19
asta stiu, ideea era ca s-ar putea sa poata fi rescris, dar nu am gasit pe cineva disponibil, pe langa mine, deocamdata.
  • Pisty10
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2016
Buna seara,
Am opcom 2012,V1.161. O folosesc pentru Astra J din 2010. La 'Measuring block' imi apare N/A sau ceva de genul.
Oare ca sa pot sa vad si eu valorile, trebuie sa fac ce face tipul in video,adica sa setezi optiunile alea cu 'Present'? Sau este o alta modalitate?
Video-ul este : http://www.youtube.com/watch?v=fODi1KjykgE
  • drajneanugelu
  • Mesaje scrise: 19
Multumita lui @mishu_b acum am un OPCOM functional(schimbare chip). Acum ce m-ar interesa ar fi instalarea si folosirea aplicatiei pe Windows CE, adica sistemul de operare de pe Navigatia instalata de mine, un Macrom DL 5000. A incercat cineva, aveti informatii despre asa ceva?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Slabe sanse sa gasesti un driver functional pentru windows ce...
  • Helio
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2016
Salutari tuturor forumistilor! Am o interfata op-com care a functionat bine pe windows xp dar pe windows 7 nu am reusit sa o folosesc. Mentionez ca dvd-ul interfetei nu mai poate fi citit si am instalat OP-COM150406b, nestiind ca diagnoza mea nu suporta aceasta varianta de soft. Pe spatele placii e scris: OPCOM.5 2007-12-10 si este identica cu cea din fotografia postata de DB77AAA pe 22 Nov, 2014 10:12 pm. Daca cineva poate sa ma ajute ii multumesc.
  • catastefan
Si ce e cu ea? Nu ai specificat ce se intampla...
  • SB46MRS
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2012
ionutz1987 a scris:Salut am și eu o interfata opcom care îmi da urmãtoare eroare la comunicarea cu ECU:
Swcan deconectat
Conexiune DWCAN
pinii #6,#14 selectați pt. HSCAN
va rog ma puteți ajuta sa o repar .
Mulțumesc
Am si eu aceeasi problema, dupa care iti da "Interface comunication error" nu ?
  • manghel
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2014
Stiti cumva de ce atunci cand incerc sa scriu o alta versiune de firmware(ex 1.39) imi da eroare ''bootloader did not respond...either killed interface empty pic or new protection" ?
Interfata este detectata in opcom, "Serial number: N6EAK7DU, Firmware version: 1.59, Interface test ended successufully" dar nu se conecteaza la absolut nimic la masina.
Se mai poate recupera? Ceva idei ce pot sa verific la ea?
  • catastefan
Ce cip are? PIC18F458 sau cip OpCom?
  • manghel
  • Mesaje scrise: 67
PIC18F45K80
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,669
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
singurul remediu, pentru a adcuce interfata la viata, este inlocuirea uC cu un PIC19F458 si reprogramare lui cu un fw corect!
  • sfinx
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 2008 z22yh
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2008
o intrebare am la voi, poate stiti. Am un OP-COM cu fw 1,59 si VAUX-COM 120309a+131223d
Cumva ceva in versiunea 131223d nu e compatibil cu
120309a si la measuring blocks imi apare de exemplu la EHS doar ---
in 120309a simplu, nu am measuring blocks deloc.
Am cum sa folosesc interfata asta cu un op-com mai nou? Sau si mai bine, pot face upgrade la firmware astfel incat sa-l folosesc cu un soft mai nou?
  • bymad
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2016
Salutare.
Un mic ajutor daca se poate. Am cumparat o interfata op-com ,dar cd-ul cu programul care trebuie instalat nu merge.mi-a mai fost trimis un alt cd care contine programul,dar nu este varianta care se instaleaza(cred ca e copia programului deja instalat in program files).
Ma poate ajuta cineva softul care se instaleaza si driverele pentru usb? Precizez ca am windows 8 ,si la programul primit apare op-com 131223c
Interfata se foloseste la un astra h din 2006.
Adresa e-mail b.mada.83@gmail.com
Multumesc.
  2. Cum sa ... ?
