  2. Cum sa ... ?
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa 2007 Z12xep
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2013
Imposibil, pe trei claculatoare. Vede in Dev Manager OP-COM USB V2 cu semnul exclamarii si cand incerc update driver, cu calea driverelor, nu instaleaza nimic.
Windows was unable to install your OP-COM V2
Windows could not find driver software for your device
Posibil interfata kaput?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
zeus_mb a scris:Nu zice nimic, zice ca nu gaseste drivere pentru el, desi este specificata corect locatia lor. Acum am incercat si pe alt copm, la fel face, nu instaleaza driverele OP COM V2.
Cu driverele windows-ului merge, dar nu se conecteaza. Vede interfata si versiunea FW.
Ai PM.
Eu personal nu am auzit de SP3 la Windows 7....
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
https://www.microsoft.com/ro...ils.aspx?id=27838
Oricum, nu instaleaza nici pe Win10... Cred ca a decedat mizeria...
Se poate testa cumva?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
ala e sp3 la office 2007...
problema e de la drivere.
incearca pe un calculator (sau masina virtuala) cu XP.
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
Smile asa e, windows 7 ultimate e pe laptop Smile, anyway, o sa incerc si un fresh install la windows, sa vad ce si cum
Mersi, revin.
  • jgyprime
Sanse mari sa nu rezolvi nimic daca pui aceleasi drivere si acelasi windows.
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
Interfata nu e in regula...
Am instalat si VM cu XP si tot la fel face. Nu instaleaza driverele pe motiv ca nu sunt pt ea. O detecteaza ca OPCOM V2 si atat. Am incercat cu mai multe seturi de drivere vechi/noi.
  • jgyprime
Asa trebuie sa o detecteze, V2.
Problema e alta.
Intra in device manager > click dreapta pe "op-com v2" > "properties" > "details" > de la "property" selectezi "hardware ids"
pui un printscreen aici cu ce iti da acolo in lista de jos sau copy-paste pe liniile respective aici sa vedem ce hardware id iti vede la op-com.
nu trebuie sa fie conectata la masina, poti face asta oriunde...
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
Am pus-o pe un win10, ca asta il am la dispozitie acum. Am pus prtscr.
Multumesc!
... PID 0000 ?
  • jgyprime
nu conteaza ce windows ai, informatiile astea le dau chip-urile de pe device-ul conectat acolo.
chiar si pe linux o sa vezi aceleasi informatii, doar ca pe linux vei gasi destul de greu (daca nu deloc) softul.
un linux oarecare a scris:$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0403:4f50 Future Technology Devices International, Ltd
VID-ul (Vendor ID) este corect, adica 0403.
insa PID-ul (Product ID) este gresit, nu trebuie sa fie 0000 ci 4F50.
cred ca va trebui sa rescrii firmware-ul din PIC si cred ca poti sa-l faci functional.
mai astepata si alte pareri, eu nu mi-am batut capul inca cu rescrieri de PIC-uri din lipsa de timp...
ba chiar am observat ca nici mie nu-mi mai recunoaste 7-le op-com-ul dar din "lipsa de baterie" la laptop deocamdata nu-mi bat capul nici cu rezolvarea problemei...
  • catastefan
Cred ca este facut update de pe net....inclusiv bootloader... trebuie rescrisa cu programator extern
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
Mda... Interfata nu a fost online, laptopul da.
Daca iau alta, ce sanse sunt sa se intample la fel?
Se poate updata singur, pe net, driverul si fara ea legata la pc? Adica in momentul conectarii la USB sa fir friptã de driverul deja instalat cat a fost pcul online, chiar daca nu are net cand este folosita?
Mersi
  • jgyprime
la mine nu si-a facut niciodata update, nici cand era conectata, nici cand nu era conectata.la calculator.
parerea mea, daca-ti iei alta interfata sau daca o repari pe asta, instaleaza-ti xp intr-o masina virtuala pe care sa nu o conectezi niciodata la net.
creezi o regula de montare automata la comectare a interfetei la masina virtuala si cred ca nu isi va mai face update niciodata.
update ii faci tu manual cand simti nevoia si mai ales cand stii ca totul e in regula.
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
Laptop prea slab sa suporte VM, voi instala XP-ul clean, fara automatic updates.
O sa iau alta chinezarie.
De aici am luat-o, are PIC18f458, bine, gol acum Smile
https://www.olx.ro/oferta/in...-nou-ID209xL.html
Multumesc pentru informatii si sper ca va fi si altora utila discutia.
  • jgyprime
eu am pe un laptop de acum 8-9 ani o masina virtuala cu xp.
i-am dat 1 nucleu la procesor (din 2 cat are laptop-ul) si 512MB ram si merge foarte bine.
i-am pus EPC si TIS si driverul de la op-com si cam atat.
pe gazda pe care am windows 7 se simte ca si cand as porni word si excel in acelasi timp... adica fix pix...
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
Mie imi mergea prost ieri, pe VM. O sa pun XP si eventual fac o VM sub XP. De data asta nu mai aloc atata memorie, m-am convins ca nu are nevoie.
Sambata vine si clona, sper sa fie cu noroc de data asta, ca am plecat de la un retrofit de Cruise Control si am ajus la sisteme de operare în alte sisteme de operare Smile.
Ma documentez legat de drivere, se pare ca se pot face sa nu se mai updateze niciodata.
  • catastefan
Un simplu firewall rezolva problema
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
Da-mi te rog un PM daca ai chef/timp legat de firewall.
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
Revin,
Number of interfaces: 1
Description: OP-COM USB V2
FTDI USB Serial: OP-COMV2
FTDI-ChipID ChipID: 0xB4025F9
FTDI-ChipID Location ID: 0x112
O***M Serial-Number (calculated): CKJEDEZ6
O***M FW UPdate Code (calculated): 4859LA88
Interface opened. Handle: 144247064
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
Set DTR and RTS Low = PIC Reset
DTR low
RTS low
Wait 1 second for reset
Set RTS High = PIC running
RTS high
Wait 1.5 second, so bootloader can start FW...
RX Buffer clear... OK
FW Versions- and Interface ID- request send.
*** Interface ID Answer: 0E 00 EB 4F 49 31 32 33 34 35 36 2D 31 32 33 34 BD
*** Interface ID (ASCII): OI123456-1234
*** Firmware Version: 1.45
Se poate rescrie la versiunea 1.59 ?
  2. Cum sa ... ?
