  2. Cum sa ... ?
  • xmenmaxx
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2008 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2009
zeus_mb a scris:Are ver 1.59, stiu sa o flash-uiesc dar mi-e frica...
Am facut-o eu pe asta cu pic 18F458....de la 1.39, 1.45, 1.59, 1.60 si a mers fara probleme, initial ea a venit cu 1.59 de la chinez.
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa 2007 Z12xep
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2013
Din ce vad eu acolo, ai programat-o extern Smile Software nu mergea, asa-i? Smile
  • xmenmaxx
  • Mesaje scrise: 36
Am programat-o extern cand s-a sters pic-ul, dupa o poti programa prin usb fara proble la ce versiune vrei.
  • zeus_mb
  • Mesaje scrise: 51
zeus_mb a scris:Asta e clona, se poate face downgrade, sau e fake?
Revin cu o informatie aflata astazi:
Tot ce e versiune V6 are cipuri false, indiferent ce scrie pe ele! Deci nu incercati downgrade/upgrade pentru ca nici cu programator extern nu le mai resuscitati!
Au si probleme de comunicare pe CAN, pot face adevarate "minuni" dramatice...
Deci, atentie ce cumparati, piata e plina de fake-uri.
Cereti vanzatorului in fata dvs. o proba de downgrade/upgrade cu OcFlash.
Poate s-a mai spus asta, insa daca repet nu strica.
Multumesc tuturor pentru informatii si suport!
  • lcm
  • Mesaje scrise: 157
  • Masina: Insignia 2014 A20DTR
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2009
Salut...am si eu o mare , mica problema .Am un OP-com care functiona pe vechea vectra B , acum pe noua masina nu functioneaza deoarece este pana la 2009(vechea versiune de soft)...Dupa indelungi cautari am instalat ceva care are anul 2014 dar nu-mi arata decat erorile...paramerii sunt --- sau n/a si dupa toate astea intru cu VAUX com nu cu op com.....O versiune de OP-COM care sa functioneze pana la anul 2014 gasesc sau nu?
Detalii ...win 7 64bit , interfata op-com v1.59 .
Multumesc in avans...
  • m_m
  • 30 mesaje
  • din 07 Jul 2017
  • Corsa 2005 Z12XEP
  • Bucuresti
  • m_m
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2017
Salutare, mi-am cumparat de curand un tester de pe aliexpress (Opcom V1.70 2014V With PIC18F458) cu 60 lei. Nu functioneaza.
L-am testat pe multe laptopuri cu toate sistemele de operare, driverul este instalat bine, arata cum trebuie in "device manager", il detecteaza aplicatiile pentru clone de la versiunea 2008 pana la 2014 dar cand selectez masina (opel corsa c 2005) nu imi afiseaza nimic.
Aici am pus un film cu testul facut pe XP si 7 32bit.: https://drive.google.com/ope...zzTWR3b1JnUVBiU0k
Cat m-ar costa repararea? Dar sa nu fie cat am dat pe el ca mai bine cumpar altul.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu pare ca ai introdus bine interfata in mufa OBD a masinii
  • m_m
  • 30 mesaje
  • din 07 Jul 2017
  • Corsa 2005 Z12XEP
  • Bucuresti
  • m_m
  • Mesaje scrise: 30
Am bagat de zeci de ori cu zilele tot testand, poate nu se vede bine in filmulet. Cand o introduc, se aprinde ledul verde, deci face contact.
  • catastefan
Ai incercat si cu alt cablu USB?
Ai incercat si la alta masina?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Incearca pe o astra h, zafira b sau vectra c si vezi daca merge...
Am vazut de mai multe ori op-com-uri care mergeau pe can-bus dar pe k-line nu, dar si invers.
  • m_m
  • 30 mesaje
  • din 07 Jul 2017
  • Corsa 2005 Z12XEP
  • Bucuresti
  • m_m
  • Mesaje scrise: 30
Am incercat si pe un Astra si am incercat si cu alt cablu usb
  • lcm
Am "reusit" sa rescriu aiurea un firmware pe clona (are PIC, nu e fake) si acum opcom nu mai vede interfata, "test failed" iar opcom ftdi update tool afiseaza mesajul:
FW Versions- and Interface ID- request send.
Timeout - is your PIC empty? No Firmware?
OCFLASH:
Bootloader not responding...killed interface, empty pic or new protection.
Win7 vede ca OP-COM V2 USB INTERFACE.
Ma poate ajuta cineva cu programul ( Bootloader + Fw ) pentru a rescrie PIC'ul extern ?
  • lcm
DB77AAA a scris:Programator = aparat
Evident ca ai nevoie si de soft pentru acel programator precum si HEX-ul pe cere la-i sters.
Am "reusit" sa rescriu aiurea un firmware pe op com'ul pe care am luat'o de la tine acum... cred ca 5 ani (am venit personal la tgv) si acum opcom nu mai vede interfata, "test failed" iar opcom ftdi update tool afiseaza mesajul:
Ma poati ajuta cu programul ( Bootloader + Fw ) pentru a rescrie PIC'ul extern ? Daca ai si un tutorial ar fi minunat.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Salut ,am si eu un opcom v1.64 si soft 2012 Waux-com 120309a+131223d GB si pe masina mea astra j 17 cdti 110cp 2010 nu pot vedea parametri reali ,decat erori stergeri erori si ,ceva activari in meniul Bcm si nu mai stiu ce si as vrea daca
ma puteti ajuta cu un soft care sa se potriveasca pe clona mea opcom cu versiunea 1.64 si pe motorul A17dtj.Multumesc anticipat.
  • lcm
Am rezolvat....am scris'o extern ...cu programele ma ajutat DB77AAA
  • deleted-42852
  • Mesaje scrise: 371
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
@ Radu Florian
Incearca vaux-com 120309a fara data base 131223
Database de la versiunea nou nu face decat sa iti arate masini si ani mai noi decat 2012 dar practic "nu se pupa" cu exectabilul din 2012
Tu defapt folosesti tot baza de date din 2012
1.64 este o versiune de firnware nu te ajuta cu nimic daca este mai noua decat versiunea de firnware necesara pentru vauxcom 120309a si anume fw1.45
Am vazut si versiuni mai noi fakuri chinezesti fw1.65 si fw1.70
Informativ vauxcom 160115a ultima versiune din acest moment foloseste tot firmware fw1.64.
De unde or fi luate noile versiuni de firmware? Poate din versiunile de opcom viitoare ce nu au aparut pana acum.
Bafta
  • deleted-30842
@Mattydr67 multimesc dar nu prea stiu cum sa folosesc doar 120309a fara 131223d ,pt ca este pur si simplu un singur soft pe care l-am instalat normal nu prea vad cum sa il separ.Am si softul din 2010 dar nu l-am incercat pt.ca stiu ca nu merge la astra j.
  • deleted-42852
O sa caut un link doar cu vaux-com 120309a sau poate altcineva sa il posteze. Eu sunt in vacanta dar o sa incerc sa iti gasesc.
Bafta
  • deleted-30842
Multumesc @mattydr67 ,vacanta frumoasa.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
@RADU FLORIAN - Pana una alta ai link cu toate versiunile de OPcom functionale pe clona ta, inclusiv cea despre care povestea colegul Dragos.
  2. Cum sa ... ?
