  2. Cum sa ... ?
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 1,029
  • Masina: Astra 2002 y20dth
Ai scos ambele furtune din filtru de motorina si le-ai bagat in recipientul cu solutie? Cat de tare s-a innegrit solutia? Cred ca mai degraba ai pierderi de ulei pe la injectoare.
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Nu, nu cu siguranta nu am pierderi de ulei pe la injectoare..eh doar nu sa facut smoala s-a inegrit la culoare asa usurel..Am scos turul din filtru si returul are o mufa pe caroserie pe langa filtru si le-am bagat in sticla..Simplu si eficient
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,250
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
In bucuresti de unde se poate cumpara aceasta solutie pentru curat injectoare ?
  • mariano
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Nu cred ca mai gasesti in Bucuresti. Incearca totusi la Unix pe sos Mihai Bravu sau Andronache.
  • krashy22
Ms pentru info. Am gasit insa pe okazii la un tip din targu mures parca.
  • luca george
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2007
am cumparat eu ieri din bucuresti . cine este interesat ,trimit link pe privat.
  • mariano
Traitement normal - cum spun francezii. Posteaza fara ascunzisuri, omule ca doar nu o fi un capat de lume sa spui in gura mare. Nu gasesc ca facivreclama, pana la urma rolul acestui forum este sa ne ajutam unii pe altii sa intretinem qceste masini in stare buna de functionare. Daca obiectul muncii dispare, nu vom mai schimba pareri pe acest forum, ne vom intalni la birt, berarie, parc, de ce nu la curve, sau poate la o partida de remi in Herastrau. Unde binentekes vom discutavpolitica sau finante....Smile
  • cosmin92
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2010
la un z19dth care are o bataie (mers in 3) pt 8-10 secunde la prima pornire (temperatura <5) merita sa incerc solutia asta? sau fiind common rail nu este recomandata?
  • MaxDDM
  • Mesaje scrise: 709
  • Masina: Corsa 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Am citit acest topic si tin sa spun ca mi-a fost de mare ajutor...totodata tin sa multumesc colegului carea initiat acest topic.
Am curatat injectoarele direct pe masina folosind o alta solutie de la Liqui Molly care acostat 50 ron.
Am cumparat deasemenea un filtru de Dacia rotund cu element de carton filtrant pe care l-am montat pe turul pompei iar returul de la pompa l-am bagat in borcanul cu solutie nu inainte de a aduce motorul la temperatura normala de lucru.
Am pornit motorul si am accelerat gradual ..apoi timp de 5 min am accelerat constant la 3000 de ture (nu mai mult pt ca cifra cetanica a solutiei este mare si motorul se incinge peste temp de 90 de grade).
Rezultatul este unul foarte bun...motorul este mai silentios...accelereaza mai bine....nu mai scoate fum asa mult la o accelerare brusca ....si a scazut un pic consumul.
Recomand tuturor acest tratament...in special celor care au Y20DTH sau Y22DTR unde injectoarele pentru a fi curatate profesional necesita demontare de pe chiuloasa si ... cu totii stim cat costa aceasta demontare....Smile
  • mariano
Ma bucur ca ai reusit sa faci aceasta operatiune. Stiu ca int-adevar se simte altfel, am fost uimit de rezultate. Motorul trage altfel, este mai silentios, nu mai scoate fum. Recomand asa cum am spus si in deschiderea topicului aceasta solutie pe care nemtii cel putin o folosesc intensiv la fiecare 30000 km, este un tratament normal la peste 90k, nu este invaziva, nu are efecte adverse, nu corodeaza.
Ca isi face treaba si curata se poate vedea din culoarea pe care o capata solutia dupa terminarea curatarii. Oricum dupa terminarea celor 30 minute de tratament ar trebui sa mai aveti cel putin 400 grame de solutie in borcan.
  • mariano
cosmin92 a scris:la un z19dth care are o bataie (mers in 3) pt 8-10 secunde la prima pornire (temperatura <5) merita sa incerc solutia asta? sau fiind common rail nu este recomandata?
Bataia ta se datoreaza faptului ca camera de preincalzire nu este la temperatura optima datorita functionarii defectuoase a bujiei respective, care ori este arsa ori pe duca nemaiincalzind suficient. Este bine sa o schimbi pentru a nu forta ambielajele inegal. Zona fara incalzire nu creeaza conditile optime de temperatura pentru o detonare la comprimare atat de puternica, ea inalzindu-se pe parcurs din transferul termic si evident caldura degajata de frecare sau alunecarea cursei pistonului.
  • MaxDDM
Dragi colegi spuneti-mi va rog daca a curatat cineva direct pe motor injectoarele la 1,9 CDTI 120 cp Z19 DTH ( sau DTL).
As dori sa ajut un prieten care are probleme cu 2 injectoare la Vectra C.
Se pot curata direct pe motor injectoarele la aceste motoare dat fiind faptul ca sunt common-rail?
Va multumesc.
  • MaxDDM
Nimeni nu poate raspunde la intrebarea mea?
  • Mesaje scrise: 16,457
Am curatat eu dar au fost cazuri in care motorul mergea mai prost, dupa bafta...
  • MaxDDM
Inseamna ca ma las pagubas, iar prietenul meu trebuie sa scoata cele 2 injectoare si sa le curete pe banc profesional.
Multumesc mult.
Poate nu vor iesi numai cu o curatare si trebuie reparate, dupa bafta...
  • MaxDDM
Stii cumva ce ar presupune repararea acestor injectoare si ce costuri ar implica?
Iti multumesc
Sa caute pe forum ca sunt scrise cateva firme la care au rezolvat colegii cele de CRdupa care google si are numere de tel, suna si afla.
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
In functie de ce problema au (diuza, electromagnet, supapa de retur) reparatia poate sa coste pana pe la 800 RON + TVA pe injector.
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 768
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
sau se demonteaza si se alimenteaza cu 12v (prin impuls) si se alimenteaza doar cu solutia respectiva pana pulverizeaza adecvat, proba se face cu o eprubeta gradata sau paharel.
  2. Cum sa ... ?
