  3. Trenul de Rulare
  • trecator
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Signum 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2008
Credeam ca este mai scumpa. In fine, sper sa ma tina.
Referitor la bataie, nu se aude nimic (fonic vorbind) la relanti, in schimb, daca ating pedala simt in talpa o usoara trepidatie. Asta este bataia?
In plus, (nu mai retin cum facea inainte deoarece sunt sub influenta momentului), parca dupa ce am schimbat placa si discul, la pornire, dar mai ales la oprirea motorului, toata masina se "zdruncina". Cum spuneam, mai ales la oprire, motorul parca tinde sa o ia inapoi. Practic, momentul opririi parca nu mai este la fel de scurt ca inainte. Sau poate doar mi se pare mie.
Alta chestie, idiotii, nu stiu ce au facut, dar daca inainte imi aparea cheita doar cand era motorul rece (cel mai probabil vreo problema cu cel putin o bujie), acum sta in bord aprins non stop. Nu stiu ce au facut pe acolo, dar cred ca tre sa mai dau un ban si pe la tester. Sa fie de la faptul ca au scos bornele de la baterie?
O sa ma duc in Craiova la reprezentanta sa o verifice.
Aventuri...Smile
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Vezi la tester, ceva nu-i pus bine si cred ca stiu ce. Releul de comanda al bujiilor, e in stanga bateriei. Are o garnitura de cauciuc si cu toate ca ti se pare ca s-a inchis bine el nu e ok.
  • trecator
  • Mesaje scrise: 32
tonytm a scris:Vezi la tester, ceva nu-i pus bine si cred ca stiu ce. Releul de comanda al bujiilor, e in stanga bateriei. Are o garnitura de cauciuc si cu toate ca ti se pare ca s-a inchis bine el nu e ok.
Am rezolvat cu cheita. Aveai dreptate, nu era mufata bine.
Dar nu am remediat problema cu trepidatul la pornirea si oprirea motorului mai ales. Chiar am condus azi un Seat Altea si nu se simte nimic cand opresti motorul, asa de silentios este. A mea parca opresti atelajul cu cainu alta. Sad
  • tonytm
Clapeta de acceleratie, da-o jos si fa-i o curatenie. Ea se ocupa de oprirea fara trepidatii.
  • trecator
  • Mesaje scrise: 32
tonytm a scris:Clapeta de acceleratie, da-o jos si fa-i o curatenie. Ea se ocupa de oprirea fara trepidatii.
Unde este clapeta asta de acceleratie? Vorbesti despre EGR-ul ala cumva? (acolo parca am vazut o clapeta)
  • tonytm
E pe langa EGR
  • bucifer85
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Am patit-o si eu aseara..
Ma indreptam spre nicaieri, si am simtit cum abreiajul cupla mai jos. II faceam cateva pedale si revenea. Dupa un timp s-a lipit de pedalier si a ramas asa.
Am tot ambreiajul ''nou'' (40-50k) Disc, placa,volanta,rulment
De dimineata era la fel. Nici gand sa se ridice...
  • daniel_daniel
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Astra 2015 A20DTH
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2009
volanta o diagnostichezi asa:motor oprit tii cu piciorul sau mana pedala de ambreiaj apasata max 1cm in timp ce pornesti motorul,daca simti socuri in pedala e pe duca si placa sau motor pornit cald ambreiaj la fund treapta 1 cuplata,frana de mana lasata libera turezi brusc la max pt o sec observa daca are masina tendinta sa se miste din loc atentie suprafata sa fie neteda si dreapta(fara panta)pt detalii hartta asistenta club buzau,daniel_daniel sau victor aceeasi persoana
  • daniel_daniel
  • Mesaje scrise: 97
revin cu o recomandare:cand umbli la ambreiaj schimba tot,volant ,placa ,disc si rulment
  3. Trenul de Rulare
