- AlexDmi
- 537 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Vectra 2007 Z20NET
AlexDmi
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Vectra 2007 Z20NET
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- AlexDmi
- 537 mesaje
- din 25 Feb 2009
AlexDmi
- adrian bacau
- 81 mesaje
- din 14 Nov 2012
- Vectra 2001 Y20DTH
- Bacau
adrian bacau
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
salutare baieti
am si eu o mica problema la o vectra y20dth din 2001
mi se aprinde un martor in bord ca un motoras si nu mai trage masina
am fost la un tester si mi-a zis ca debitmetrul imi da eroare scuze ca nu va pot da codu da zicea mecanicu ca arata ca si cum ar primi aer la -50 grade
stiti cum as putea sa curat debitmetru si egr?
e posibil sa fie de la altceva? de turat in gol se tureaza da fara turbo. aq incercat sa-mi stearga eroarea da nu a putut.
inainte de tyester erau momente cand se plafona, dupa moarta in beci
eventual este cineva din bacau cu acelasi tip de motor sa incerc sa fac o proba cu debitmetrul?
multumesc anticipat
multumesc anticipat
- adrian bacau
- 81 mesaje
- din 14 Nov 2012
- Bacau
adrian bacau
- Mesaje scrise: 81
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
alexx_ra2
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 03 Jan 2012
Salut tuturor. Si mie mi se aprindea motorasu acela si nu tragea cand aveam furtunasele crapate,acelea de la rampa,tur/retur pe acolo. le-am rezolvat si mai tarziu mi-a dat un cod asemantor cu P0620,ceva in genu si e pompa de motorina. Initial nu iti arata pompa,dar o iei prin eliminare cu un mecanic bun sa nu cumperi piese degeaba. eu dupa ce am facut pompa nu sarea de 3000rpm nici pe loc nici in mers,nu era calibrata bine. Nu vreau sa te sperii,dar ia in calcul si pompa.
- adrian bacau
- 81 mesaje
- din 14 Nov 2012
- Bacau
adrian bacau
- Mesaje scrise: 81
- mishu_b
- 1,669 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2000 Y20DTH
mishu_b
- Mesaje scrise: 1,669
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
- adrian bacau
- 81 mesaje
- din 14 Nov 2012
- Bacau
adrian bacau
- Mesaje scrise: 81
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
P0110-problema la senzorul de temperatura aer admisie(chiar daca e un contat oxidat pe circuitul respectiv,calculatorul il va vedea ca defect,incearca cu unul de proba pentru a nu da bani aiurea sau verifica semnalul ce ajunge la ECM). P-0620,sper sa nu gresesc,dar acest cod se refera la problema la alternator,mai precis pe circuitul de control incarcare.
- adrian bacau
- 81 mesaje
- din 14 Nov 2012
- Bacau
adrian bacau
- Mesaje scrise: 81
- Dan Borcea
- 8 mesaje
- din 13 Oct 2013
- Vectra 2004 Y20DTH
Dan Borcea
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Oct 2013
Salut ClubOpel am si eu acceasi problema motorul nu se tureaza ...am un opel vectra break din 2004 ...am schimbat acum un an EGR si pe moment masina se tura fara probleme ... dupa aprox 2 luni problema a reaparut ,am fost la un servise si mi-a zis ca e EGR...voi ce ziceti ...o sa postez cat de curand si un video cu masina cum se tureaza etc. multumesc !
- adrian bacau
- 81 mesaje
- din 14 Nov 2012
- Bacau
adrian bacau
- Mesaje scrise: 81
era debitmetrul la mine
l-am dat jos l-am spalat cu alcool izopropilic si acu merge
am curatat si debitmetrul de aer si am gasit crapat furtunul la un vacuum dib spatele debitmetrului
acu merge bn
alcoolul se gaseste la magazinele de electronice
se foloseste pt contacte
multumesc la toti pt sfaturi si ajutor si drumuri bune
acu merge bn
- octavian_is
- 8 mesaje
- din 04 Sep 2013
- Vectra 2002 Z16XE
octavian_is
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Sep 2013
Am avut aceeasi problema...era de vina ecu am rezolvat in iasi la service opelis ....patronul care este electrician specializat in opeluri mi a facut o intr o singura zi....dupa ce am umblat pe la mai multi mesteri prin zona...care m au pus sa schimb de la senzor arbore cotit pana la pompa benzina so filtre fara da remedieze problema...
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Vectra 2003 Y20DTH
- Arges
ro.auto
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
si eu am o problema cu turatia motorului. nu se mai tureaza peste 3000 rpm. daca o turez peste 2000 se aude un zgomot ca si cum s-ar freca doua rotite. in seara asta am avut alta problema, a ramas motorul turat si nu l-am mai putut opri. l-am oprit in viteza, apoi cand am pornit, a mers normal dar tot cu acelasi zgomot ca doua rotite care zumzaie. este vorba de un vectra c 2.0 dti, y20dth. Multumesc!
- octavian_is
- 8 mesaje
- din 04 Sep 2013
- Vectra 2002 Z16XE
octavian_is
- Mesaje scrise: 8
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
Multumesc pentru raspuns, dar mai e problema cu turatia. De ce s-a turat motorul asa? A scos fum alb si nu am mai putut sa opresc motorul decat in viteza. Apoi a mers cat de cat normal, numai ca dupa 2000 rpm se auzea acelasi zgomot ca rotizele care se invarteau.
octavian_is a scris:incearca o resoftare ....la mine cam la fel a fost problema...pe tester imi dadea eroaRE CU ARBORE COTIT dar nu era de acolo problema..s a rezolvat cu o resoftare...
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
daca s-a turat singura la 5000 e posibil sa o fi luat pe ulei mai ales daca a scos si mult fum. Asta inseamna uzura mare la motor si trebuie facuta segmentare si alte verificari de genul.
s-ar putea sa ai si alte probleme de se aude acel zgomot metalic. verifica si nu mai merge asa cu ea ca o distrugi complet...
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
