  3. Motoare Diesel
  • ClaudiuL
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Masina e din 2002 , dar in talon e trecuta 2003. motorul este y20dth.
  • gini79
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2009
salut am un astra din 2001 motor 1.7 dti si in mers mi s-a aprins servisul adica masina cu cheie si nu puteam sa trec de 3000 de ture.am oprit si am pornit dar martorul din bord a ramas aprins si aceeasi problema nu se tureaza.dupa inca o oprire martorul mi sa stins si masina merge normal .aveti idee ce poate fi .astept un raspuns daca cineva stie despre ce poate fi vorba .va multumesc anticipat
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,545
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Functia "cautare" face minuni.
  • dulhy
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2010
Salut Claudiu, eu am aceeasi problema la un Vectra b Y20DTH, numai ca sa opreste turometrul exact la 3700/800 rpm. cand accelerez, asa croncane, de zici ca se zbat pistoanele impotriva motorinei. sa nu mai spun ca nu trage. i-am si curatat turbo, a mers cateva zile incredibil, insa in timp si-a "revenit" la anormal. am unele momente cand becul se stinge, dat atat. tot nu trage si tot trancane. la tester si mie mi-a spus ca ar fi EGR, am schimbat-o, am mers la alt mester, care fara tester si-a dat seama ca ar fi electrovalvele care care inchid nush ce aer , le-am schimbat si pe alea, dar merge la fel. jalnic. imi plang de mila singur cand am de facut cate un drum mai lung. acuma nici nu mai stiu la cine sa apelez, ca din cate am vazut, majoritatea mecanicilor nu se implica, sau poate chiar nu stiu meserie, cel putin la mine in zona. oare sa schimb si debitmetru?
mai astept pareri, stima tuturor!
  • razviznr
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Zafira 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2010
salut am si eu o zafira 2.0 DTI y20DTH si numai vrea sa mai traga .. nu mi-a aparut nici un senzor in bord de turat o pot tura pana la limitare adik 4800 de ture ...... ce poate fii ? m-am uitat pe la furtunase sunt ok Smile electrovalvele fac zgomot ..... numai are putere... dupa 2000 cand trebuia sa intre turba am impresia ca se aude mai cuidat zgomotul motorului
  • uba_aur
  • Masina: Vectra 2001 tdh
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2009
zafiru a scris:colegu verifica turbina si mai ales cele doua electrovalve care sunt in dreapta masinii una este pt EGR una pt. turbina succes...
salut uite ce problema am de ceva timp si nu pot sa ii dau de cap
nu am putere intre 1200 rm si 1800rm este foarte lenes si consuma 12 in oras mers normal
pe tester valorile sunt normale
am verificat tot sistemul de vacum
electrovalvele lucreaza
egr si toata admisia curatata
nu stiu ce sa mai fac turbina lucreaza, problema este ca consuma mult tare in afara 7% ma omoara si nu prinde decat 165 trasa de par
poate fi de la debitmetru de aer? isi piarde din propietati cu timpul?
sau este sonda accea de pe galeria de admisie? pentru ce este asta?
  • cicki
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2010
Si eu l-am schimbat recent dupa cateva luni bune de-al resuscita Laughing l-am curatat cu spray i-am curatat galeriile dar degeaba securea EGR-ului era tot teapana.Am mers catva timp cu el asa dar in ultimul timp nu mai imi pornea masina si a trebuit sa-l schimb
  • cosmynbsk77
  • Mesaje scrise: 7
Salut!Detin un Opel Astra Caravan,2003,2.0 DTI si am o problema cat de cat complicata.In urma cu cateva zile s-a aprins becul martor si nu mai avea putere.Banuiam de la ce e,am dus-o la un service am schimbat uleiul si toate filtrele,i-a resetat computerul apoi si-a revenit.La cateva zile,am pornit,am plecat cu ea si dupa cativa km mi s-a aprins becul martor si nu mergea turata mai mult de 2800,2900 de rpm nici in viteza nici pe liber si nici nu avea putere,dar turbo se aude.
Va rog sa ma ajutati si pe mine cat mai repede!Multumesc
  • G.i.M.
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Corsa 2006 1.2XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Cred ca ai EGR din ala smecher de 1600 lei, cu motoras pas cu pas si probabil valva EGR a ramas deschisa. Trebuie curatata si vei scapa de problema asta. Da cautare pe forum legat de "valva EGR" si o sa te descurci. Numai bine!
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
cosmin , inainte de a curata valva EGR fa o curatare a admisiei la turbo si a valvei EGR ,, mai verifica si cele 2 vacumuri de linga baterie si furtunelele care pleaca de la ele
  • cosmynbsk77
  • Mesaje scrise: 7
Mulumesc!Astept si alte pareri
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,439
  • Masina: Astra 2011 A16XER
La un tester te-ai gandit?
  • cosmynbsk77
  • Mesaje scrise: 7
cam aceeasi problema o am si eu la motor de 2.0 diesel din 2003..din cate am inteles ar fii EGR-ul..altcineva mi-a zis ca ar fii din admisie..
  • cosmynbsk77
  • Mesaje scrise: 7
inainte de a o pune pe tester cred ca o sa i curat EGR-ul si ce mai trebuie..ca oricum nu strica..si apoi daca tot asa o sa faca o sa apelez la tester..
  • keopsss
  • Mesaje scrise: 1,516
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2007
Deci pana acum ai curatat vreodata egr-ul? sau galeria de admisie?
Verifica foarte bine furtunasele de langa vacumuri unul dintre ele e in spate la furtunul de vine in turbina de la filtru de aer....mie ala mi se sparsese si numai avea putere,intra turbo dar la fel nu se accelera mai mult de 2000 si ceva.....
Sanatate!
Sa ne auzim cu bine...
  • cosmynbsk77
  • Mesaje scrise: 7
nu am curatat nimic pana acum..nici nu a mai facut..vad ca si-a revenit..dar am observat ca face cand e ger...
  • PaulStefan
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Frontera 1999 X22DTH
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2010
Salut.
Deci aceiasi problema am si eu motorul e x22dth opel frontera.
Pornesc masina la rece si totul e ok cand plec cu ea si o turez peste 2000 ce aprinde in bord ceck engine si peste 3500 nu se mai tureaza si nici putere nu mai are.
Chiar daca nu plec imd dupa ce pornesc cu ea si o las cca 2 min se aprinde becul si nu mai merge peste 3500.
Cineva mi-a zis ca sunt acele lipituri reci din calc pompei de injectie pt ca calc e pozitionat chiar pe pompa de injectie si e predispus la vibratii, incalzire puternica.
Erg l-am curatat, admisia de la intercooler catre motor si galeria de admisie la fel sunt curastate de mine, si nicio schimbare. Furtunele de vacum le-am verificat sa nu fie fisurate.
Doar tulumba aceea de la turbo daca e sa o mai desfac sa o curat, unde e si tija aceea care e comandata de un vacum.
  • moshu4
  • Masina: Zafira 2000
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2011
Sal am si eu o problema uneori nu se mai tureaza peste 2000 aveti idee ce se intampla?
  • moshu4
sal am si eu o problema am un opel zafira 2.0 di si nu se mai tureaza peste 2000 uneori ,avetii idee ce se intampla
  • moshu4
SAL am si eu o problema am un opel zafira din 2000 motor 2.0di porneste normal uneori ii vine si nu se mai tureaza peste 2000 de ture si pana la 2000 de ture dabea dabea.
AVETI VREO IDEE CE SE INTAMPLA CARE ESTE PROBLEMA?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  3. Motoare Diesel
