- danimarconi
- 16 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Astra 2001 Z16XE
- Cluj
danimarconi
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
EGR e cumparat nou nout, eu personal nici nu am desfacut cutia. Cei de la service l-au montat. Banuiesc ca nu au verificat. Culmea e ca atata de bine a mers cateva zile de iti venea sa stai numai in masina. Acuma... imi vine sa ma iau de cap. Am cumparat PIERBURG (500Lei) in sensul ca am avut Delphi pe ea si am zis sa iau alta mai buna, nu am gasit originala ca de-aia luam.
mikey3pe2
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
Am si eu o intrebare legata de egr. Nu am erori masina nu smuceste sau da in nas dar nu are putere sa traga cum trebuie. Pe opcom cand dau sa activez egr-ul nu urca decat pana la 55% sau in jur de 50-60%. Asta inseamna ca e defect egr-ul sau poate indica opcomul aiurea. Egr-ul este curatat la service si masina consuma cam mult.
- danimarconi
- 16 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Astra 2001 Z16XE
- Cluj
danimarconi
- Mesaje scrise: 16
Salut, revin cu unele detalii. Sambata am facut un drum mai lung (100Km) si la plecarea din Cluj mi s-a aprins becul de Check engine. Am pus testerul si evident ca singura eroare era P0400-0B adica EGR inchis. Cred ca calculatorul l-a simtit ca nu-i ok si si-a reglat ceilalti parametrii astfel incat sa ignore EGR-ul. Vreau sa zic ca de cand s-a aprins check engine-ul masina merge muuult mai bine, aproape la fel ca atunci cand am schimbat EGR-ul, zic aproape ca acum nu merge asa de rotund. Intrebarea mea este cat pot sa circul asa cu ea si care ar fi problemele care ar putea sa apara.
- mihaidarie
- 521 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Vectra 2008 Z18XER
mihaidarie
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Vectra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
- danimarconi
- 16 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Astra 2001 Z16XE
- Cluj
danimarconi
- Mesaje scrise: 16
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
- Mesaje scrise: 319
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Cand am curatat ultima data egr (z16xe) am observat ca ramasese blocat pe deschis. Cand ma uit cu atentie, observ ca niste bobite mici rotunde se stransesera de jur imprejurul ,,gamaliei" de la pistonas, intre el si carcasa. Din cauza asta pistonasul nu se retragea si ramane intredeschis. Sunt o tari si arata ca niste bilute ff mici. Ce sa fie oare, de unde provin?
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- remus-gabriel
- 319 mesaje
- din 19 Oct 2013
- Astra 2001 z16xe
- Teleorman
remus-gabriel
liviusica
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Sep 2014
- vpreda2003
- 167 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Vectra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Corsa D, Z12XEP, 2008, doar 23.000km. Nu trage nici s-o bati. In treapta intai e cum e, dar restul isi da sufletul. N-are rost a te bagi intr-o depasire. De la 100 km/h la 150 km/h ii ia cam doua minute. Motorul porneste foarte usor indiferent de temperatura, merge rotund la relanti, se tureaza bine in gol... Dar nu trage in sarcina. Refuz sa cred ca doar atat poate un motor de 80 cp la caroseria asta. EGR blocat la vechimea asta? Se poate vedea pe tester starea EGR-ului? Nu am niciun martor aprins in bord.
Multumesc!
Multumesc!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- vpreda2003
- 167 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- Mesaje scrise: 127
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Vreau sa fac o resoftare la Z16xe, fara EGR. Sunt din Ramnicu Sarat, dar ma deplasez Buzau, Focsani, Braila sau oriunde pe un cerc cu raza de 100 Km de la Ramnic. Am incercat sa dau de userul Ilie71 de la Bz, dar nu reusesc de 3 saptamani. Cine ma poate ajuta, astept un semnal ... Bineinteles totul cotracost.
- vpreda2003
- 167 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
ForLinGMD, nu stiu raspunsul la intrebarea ta, dar cred ca poti sa faci o intrebare la Eds service sau cauta userul maiandrei.
Legat de problema mea, indicata mai sus, s-a rezolvat astfel: Taaaalpaaaa!
Masina am luat-o anul trecut, prin august si tot nu tragea deloc, desi era noua, 25000km! Am facut un drum de vreo 28km dus intors pe autostrada numai in treapta a 3-a pana la limitare, 6500rpm. Si de atunci nu mai am probleme. Initial credeam ca posesorii de Corsa cu motor de 1.2 ma iau in balon, dar asa e, daca il tii turat un pic, n-ai treaba. Intr-adevar, obisnuit cu Vectra C 2.2, benzina, aveam tendinta sa schimb treptele la un regim mai jos. E motor de 1.2, n-ai cum sa-i dai a 5-a la 90km/ora. La 130km ce-i mai dai?
Intre timp a scazut si consumul la 8,1l mixt, desi in oras chiar o aleg. Pe autostrada nu depasesc 110km/ora.
Bafta multa!
Bafta multa!
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pai pentru resoftare banuiesc ca este nevoie numai de softare ECU - deci il poti trimite prin curier la Dl.Dan daca este asa.
Poate ma insel poate ne lamureste chiar el.
Sper sa nu aibe si altele duse prin el, la Z16XE - ECU are multe surprize.
"Daca creierul ECU are probleme cauti acul in carul cu fan si bani aruncati aiurea pe piese."
Asa ca fi sigur ce are... eventual o proba cu altul functional in parametri...
Bafta.
Bafta.
- vpreda2003
- 167 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
Dar ce probleme ai cu motorul? De ce vrei sa-i resoftezi ecu? Si eu, la Vectra C i-am anulat Egr prin resoftare si montand in locul ei o placuta de metal. Au trecut vreo 8 ani. M-a ajutat maiandrei. Nu aveam nicio problema de egr, am facut chestia asta pt. mi-am ars singur ecu, l-am demontat si a inceput ploaia. Eram ferm convins ca nu intra apa in el si ca e capsat, dar surpriza! Dupa ce am cumparat altul, l-am si resoftat fara egr, oricum era pt. cutie hidramata si a mea e manuala! Sincer, nu as face resoftarea fara sa fie montat pe motor ca sa poti face probe imediat. Daca nu iti va merge pe cine dai vina?
- vpreda2003
- 167 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- vpreda2003
- 167 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
Vreau sa fac o resoftare fara EGR, pentru ca este defect, mi-a mancat zilele din ianuarie, erori 0400, 1405 si de aici mers defectuos, neuniform si uneori da si 0304. ECU a fost facut de Dl.Dan acum 3 ani si nu am mai avut probleme, bobina noua NGK, tot acum trei ani, schimbata din nou cu SH Delphi, in ianuarie pe la sfarsit. A mers binisor 2 luni apoi iar probleme. Atat timp cat consuma ulei (nu chiar de speriat), nu are rost sa dau bani pe EGR, cand pot sa fac o resoftare. Uneori pierde din putere si evident apare 0304. Cam asta e ...
