  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
De regula aceasta eroare se poate sterge(asta in cazul in care nu este defect vreun senzor),fara probleme...
Schema este putin mai complexa... Wink
Se masoara diferenta intre tesiunile de pe HIGH CAN si LOW CAN si functie de aceste valori, se transmite un semnal "0",sau "1"...
  • cypryan01
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Insignia 2010 Y20 DTH
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2013
Salutatare,
Am urmatoarea eroare: U0164 - Lost Communication with HVAC Control Module(00) - Not present.
O sterg, dar dupa un timp cand fac scanarea masinii iar apare.
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi?
Multumesc
  • Danny760315
  • Mesaje scrise: 31
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2014
Salutare .
Azi au inceput si la mine problemele la aer .
Am pornit de la munca si a inceput in bord undeva sub volan zic eu un carait intermitent
am oprit muzica si se auzea destul de bine
clima era oprita si aerul pus pe 20 grade spre picioare si parbriz
cand am lasat numai spre parbriz a disparut zgomotul
dupa ce motorul a fost cald am dat pe 18 grade si mi-am dat seama ca vine cald si la picioare
am dat pe lo si tot cald vine aerul si spre parbriz si la picioare desi e datb doar spre parbriz
caraitul se aude cand vrea el si parca nu mai porneste nici clima
ce pareri aveti ca afara e cam frig de inceput si demontat
astept si mersi .
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,478
Ti-a ramas eroare pe climatizare! Caraitul il ai de la clapete, de obicei de la cea de la parbtiz. Ai mai multe variante: pui teser si stergi eroarea; scoti borna de la baterie pentru cateva minute sau o lasi asa iar dupa ce opresti motorul, dupa ceva rapus isi revine
  • Danny760315
  • Mesaje scrise: 31
si daca nu sterg eroarea nu mai merge clima ? am pus contactul din nou cam dupa 1 ora dupa ce am ajuns acasa dar caraitul se aude undeva in spatele panoului de comanda de la aer
cred ca va trebui demontata dar nu stiu ce sa-i fac ramane de vazut
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2014
Salutare!
La mine a inceput usor usor de cateva zile sa nu mai bage rece (freon incarcat relativ recent...nu exista pierderi) iar acum nu mai baga deloc. Se pare ca nu pleaca compresorul. Inca n-am ajuns sa-i sa-i fac o diagnoza.
Are rost sa ma gandesc deja ca e compromis compresorul sau e vreo "buba" comuna Insignia?
A mai patit cineva asa ceva?
Multumesc!
  • gyzmo
Verifica mufa de conexiune a compresorului, multi au avut probleme cu ea, fire intrerupte sau contacte corodate...
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
O sa verific!
Multumesc!
  • alladin_allibaba
La mine a fost smuls un fir din mufa!
  • yrkalex
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2013
Cipvdv a scris:Salutare!
Multumesc!
Salut, ceva similar am patit eu...baga rece dupa vreo 10 minute...Am fost la un service specializat doar pe asta ( GES SERVICES ) si mi-au inlocuit radiatorul de clima. Merge perfect acum. Toata nebunia undeva la vreo 850 ron...
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
Sper sa fie ceva simplu (ieftin) Wink
Multumesc!
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
Coduri de eroare la climatizare B0233, B0408, B0418, Opel Insignia, Ianuarie – Martie 2011
Publicat 8 iunie 2016
Opel Insignia
Perioada de fabricație: Ianuarie – Martie 2011
Coduri de eroare la climatizare: B0233, B0408, B0418
Din cauza softwear-ului la vehiculele mai sus menționate se pot dezactiva accidental clapetele de control al climatizãrii.
Servomotoarele de la clapele de ventilație și reglaj al temperaturii se blocheaza din cauza unei probleme de softwear. Aceste probleme determinã un disconfort pentru conducãtorul auto, prin aburirea anormala a geamurilor și la un confort redus al pasagerilor din automobil.
Astfel, rãmân stocate în memorie urmatoarele coduri de erorare: B0233, B0408 sau B0418.
Automobilele care pot fi afectate de aceastã eroare de soft au seriile cuprinse între W0LGM6EL2B1101156 și XXXXX 8EY3B1129491.
Pentru a remedia aceastã problemã este nevoie sã actualizați softwear-ul.
Sursã www.hella.com
Am pus acest articol ca sa nu mai fie discutii in ceea ca priveste rezolvarea acestei spete.
La noi oriunde te duci cu masina raspunsul o sa fie "Este defecta unitatea de comanda, o schimbam"
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
In cazul meu...anul de fabricatie este 2009 (Se pare ca este cel mai problematic an din cate observ)
O sa verific totusi si daca exista coduri de eroare. Stie cineva un loc in Bucuresti unde pot verifica cat mai ok? As schimba putin service-ul la care merg de obicei pt o a 2 a parere. O sa incerc si la Ges Service.
Multumesc!
  • stefan_sb
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Insignia 2009 A20DTC
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
Salut !
Ai rezolvat problema cu aerul conditionat ?
Am si eu o problema ca nu mai cupleaza compresorul, dar am eroare pe senzorul de presiune.
Am verificat de pierderi, e ok, am schimbat senzorul, dar am aceeasi eroare. Dupa cateva verificari, se pare ca nu ajunge tensiune la senzor. O sa verific cablajul dintre ecu si senzor, se pare ca undeva firele sunt intrerupte, dar e cam dificil daca nu ii dau scutul jos si sa fie suspendata pe elevator Very Happy
  • Cipvdv
  • Mesaje scrise: 20
Inca n am reparat, dar am gasit problema. Se pare ca este defect radiatorul de clima (asa l au numit cei de la Ges service). Daca se schimba doar asta, costa in jur de 1100 lei si de aici se mai adauga eventualele costuri cu, compresorul, in cazul in care s a stricat si el. Reconditionare 250 - 400 lei + curatare instalatie vreo 400 lei...asta daca nu e compromis total...ceea ce inseamna probabil de la 1000 lei in sus...
E complicat...
  • Kkopacz
  • Masina: Insignia 2013 A20DTE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2021
Buna , si la mine a aparut ceva problema. acuma de cateva zile am auzit un zgomot ciudat dar am crezut ca din cauza ca a cazut niste frunze intre parbriz si capota. dupa un timp nu se mai auza zgomotul ciudat. dar acuma am observat ca nu mi baga aer rece deloc nici daca apes si butobul AC. la 10 grade baga caldura ca innebunesit in masina. si daca pun pa LO adica cea mai frig . radiatorul de clima a fost schimbat cu unu nou vara aceasta si freonol pus nou in totalitate. nu cred ca e problema de radiatorul de clima. poate ajuta cineva ? Va multumesc
Am un insignia A din 2013
  • Kkopacz
crybabyro a scris:Ieri am observat urmatoarea anomalie: pentru fantele "fata" sofer(cele de pe bord) indiferent de temperatura setata(clima bizona) sufla doar aer cald; la pasager pe fantele de pe bord vine aer la temperatura setata. Daca dadeam pe auto, senzatia era ca incalzeste nu raceste.
La pasagerii spate, indiferent de nivelul de temperatura setat vine doar cald.
A mai patit cineva asa ceva? Remedii?
Si eu am patilt la fel. dar inainte am auzit un zgomot ciudat, dar nu stiam de unde vine. acuma indiferent ce temperatura setez + am pornit si AC ad tot temperatura cald mi da. apa este in 90 de grade, e normal. dar sufla aer cald si la temperatura cea mai mica adica la setarea Lo + AC
Nu stiu ce problema e, ceva electronic? s-au sowtvear , nu stiu dar recent cam in jur de 5 luni a fost schimbat radiatorul AC si am pus freon nou. nu cred ca e problema de radiator ....
Ne poate sa ajute cineva ce problema are ?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
