beavis
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Frontera 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 03 Mar 2010
- joanovics
- 135 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Zafira 2001 Z16XE
- Mures
joanovics
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Salut.Am avut in ultima perioada o problema specifica cu ECU,coduri eroare de pedala de accelaratie pe care am rezolvat prin sunt,apoi eroare releu pompa benzina,oprirea motorului incalzit,pornire numai dupa racire.Daca este cineva din oras,sau din zona-Targu Mures,recomand meseriasul care mi a reparat,la pret foarte bun,omul este punctual,mi a zis maine seara gata si a fost la amiaza deja,atelierul arata foarte bine,dotat deci e OK.In pm dau date contact daca trebuie la cineva
liviu79
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 01 Aug 2014
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- adrian terinte
- 1,239 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- joanovics
- 135 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Zafira 2001 Z16XE
- Mures
joanovics
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
- Mesaje scrise: 193
- Cont inregistrat: 21 Sep 2013
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
aionel04
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2001 z14xe
Buna
De curand mi a murit motorul in mers.in plus nu se putea accelera mai mult de 2000 de ture.a fost diagnosticat ca ecu e defect.am trimis ecu la cineva in ploiesti.nu stiu cine este.amicul meu cu un electronist a zis ca trebuie trimis in ploiesti pt reparatie.acuma merge perfect.
Insa intrebarea mea este dc stiti voi pe acel tip ce reapara din ploiesti?.are referinte bune?..mie putin teama sa nu mi se strice ecu la viteze mari pe un drum european, autostrada si sa se intimple o tragedie.
- Blackburn21
- 56 mesaje
- din 19 Oct 2015
- Astra 2004 Z14XEP
Blackburn21
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Salut, dupa ce am pus astra h z14xep pe tester aveam o eroare la sonda lambda. am dus-o intr-un servici , au schimbat-o si mi-au zis ca in trecut ( eu am masina de un an si sunt incepator) masina a avut o problema cu uleiul (motiv pentru care s-a ars si sonda lambda) in sensul ca a intrat in ecu. Mi-au mai zis ca avand debitmetrul montat motorul nu merge cum trebuie,tremura si ramane ESP aprins (desi functioneaza normal ESP-ul) iar fara debitmetrul problemele dispar(mentionez ca au incercat si cu alt debitmetrul si aceleasi probleme). Concluzia lor esta ca trebuie verificat si curatat ecu. Unde sau la cine ar trebuie sa merg?
aionel04
- Mesaje scrise: 56
29cris92
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 03 Mar 2015
- clucian007
- 1 mesaje
- din 10 Sep 2017
- Corsa 2003 Z14XE
- Alba
clucian007
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2003 Z14XE
- Cont inregistrat: 10 Sep 2017
- PetruA
- 136 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Vectra 2000 Y16XE
- Caras-Severin
PetruA
- Mesaje scrise: 136
- Masina: Vectra 2000 Y16XE
- Cont inregistrat: 23 Jun 2010
Buna seara,
Poate sa-mi spuna cineva daca problema mea este de la ECU?
La un moment dat imi clipeste martorul "motor" (nu cel cu cheita) si motorul intrerupe exact cum se aprinde martorul.
Dupa un timp motorul pierde din putere, apoi nu se mai tureaza. La test cu pedale apar erorile urmatoare, in ordinea de mai jos:
P1612
P1600
P1550
P1550
Motorul porneste dar are turatie sub 700.
Dupa cateva minute din nou clipeste martorul "motor", din nou pierde putere pana nu mai trage deloc si se opreste.
La un moment dat motorul urca singur la 1500 de ture si sta acolo fara sa raspunda la pedala de acceleratie.
Il opresc si apoi il pornesc si merge din nou sub 700 de ture.
Cand pun OP-Com pe masina, erorile imi apar (not present).
Le sterg ... pornesc ... merge un timp (cateva minute) si apoi iarasi apar erorile.
Mentionez ca acum vreo 2 luni a mai facut asa, dar dupa ce am deconectat bateria cateva minute si apoi am conectat-o, masina nu a mai facut figuri pana azi dimineata.
Vectra B2 - 2000
Y16XE
P1612
P1600
P1550
P1550
Vectra B2 - 2000
Y16XE
- PetruA
- 136 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Vectra 2000 Y16XE
- Caras-Severin
PetruA
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
- PetruA
- 136 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Vectra 2000 Y16XE
- Caras-Severin
PetruA
Multumesc frumos pentru informatie.
Voi incerca o curatare clapeta de acceleratie si probabil si o spalare potentiometre din clapeta.
Cred ca voi proceda la fel si cu pedala de acceleratie.
Voi verifica si daca am cei 5V la ambele potentiometre de la clapeta si la cele de la pedala.
Te rog, imi poti da valorile si pentru pedala de acceleratie?
