  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 1993 c14nz
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2010
salutare.am problema cu un opel astra f motor c14nz a mers o saptamana cu motorul care se balbaia si imi dadea eroare 34 tensiune prea mica senzor MAP am schimbat furtunul si curatat mufa electrica si tot eroare 34 imi da. apoi am curatat corpul la clapeta si dupa curatare motorul numai porneste . porneste putin dupa care se opreste.mentionez ca pompa imi baga benzina si scanteie imi da deoare am scos bujiile si leam verificat.daca stiti undeva unde pot sa gasesc senzorul map.HELP ME URGENT
  • mobel
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2001 y17dtl
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2009
TIBERYCA a scris:salutare.am problema cu un opel astra f motor c14nz a mers o saptamana cu motorul care se balbaia si imi dadea eroare 34 tensiune prea mica senzor MAP am schimbat furtunul si curatat mufa electrica si tot eroare 34 imi da. apoi am curatat corpul la clapeta si dupa curatare motorul numai porneste . porneste putin dupa care se opreste.mentionez ca pompa imi baga benzina si scanteie imi da deoare am scos bujiile si leam verificat.daca stiti undeva unde pot sa gasesc senzorul map.HELP ME URGENT
Poate te ajuta aceste imagini!!!Sper sa-ti fie de folos.
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
am masurat tensinea pe ea si imi da 5V da unde pot cumpara acel senzor MAP
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
NU MA AJUTA NIMENI? HELP ME
  • mobel
  • Mesaje scrise: 32
TIBERYCA a scris:am masurat tensinea pe ea si imi da 5V da unde pot cumpara acel senzor MAP
daca tensiunea este 5v, de unde ti-ai dat seama ca senzorul este defect. totusi daca vrei sa cauti senzorul incearca autoconsultonline.ro
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
PAI CE-AR PUTEA SA FIE
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
N-AM GASIT NIMIC PE ADRESA RESPECTIVA autoconsultonline.ro ALTA ADRESA NUMAI STII?
  • mobel
  • Mesaje scrise: 32
TIBERYCA a scris:PAI CE-AR PUTEA SA FIE
incearca sa mai masori conform pozei sa te convingi daca este senzorul sau nu
  • alexey
  • Mesaje scrise: 861
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
eu nu inteleg...ai gasit senzorul, ai curatat si acum cauti sa cumperi?
sau nu identifici unde e senzorul?
fisele le-ai masurat? au continuitate? cand ai schimbat ultima data filtrul de benzina? masa ( cea dintre motor si alternator ? e un fir negru) e buna ? delcoul ( capac, pipa) in ce stare e?
astea sunt cateva dintre problemele pt care nu ar sta pornit
tot patitu-i invatat Smile
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
FILTRU DE BENZINA E SCHIMBAT IN NOIEMBRIE.FISELE SUNT MASURATE SENZORUL IL SCHIMB PENTRU CA IMI DA EROARE 34 TENSIUNE PREA MICA.AM MASURAT CONTINUITEA CABLURILOR SI SUNT BUNE
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
MOBEL cat despre valorile ca re mi le da in imgaine nu corespund
deci senzorul ar putea sa fie de nu porneste?
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
deci unde as putea gasii senzorul
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
  • alexey
am eu unul...de pe c14 nz bun
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
zi un pret pentru el
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
zi-mi un pret pt el si fa-mi o poza daca se poate
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
bai fratilor am schimbat senzoru akum sta pornita motorul se balbaie in mers si nu trage dar akuma fluctuaza relantiul si dupa un anumit timp se intrerupe dupa isi revine.poate ma ajuta si pe mine cineva
  • alexey
Daca ai fluctuatii de turatii 90% e IAC-ul. Da cautare dupa iac pe club si vezi cum face cand e dus... La mine cand am avut probleme cu el imi fluctua intre 400 si peste 1000
  • TIBERYCA
  • Mesaje scrise: 25
mersi ma am sa incerc
  • dodo7
  • Mesaje scrise: 29
@alexey are dreptate de vina cred ca este IAC-ul il desfaci il cureti si vezi daca tot asa iti face relantiu.
