  • Iulian85
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2000 Z10XE
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
Salut. Am o problema cu masina. Am un opel corsa, motor 1000cmc, benzina, an fabr 2000 .Am plecat cu ea zilele trecute si can mi-a ajuns temperatura apei undeva la 95 de grade s-a oprit motorul. Am incercat sa o pornesc si nu am reusit pana cand nu s-a racit putin motorul. Cand a scazut temperatura apei a pornit imediat, am mers cu ea si a crescut temperatura apei, atunci iar s-a oprit. Motorul merge perfect nu imi da nici o eroare in bord. Ce poate sa aiba? Innebunesc cu masina asta.
  • Brook
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2010
ai verificat lichidul de racire? uleiul? poate se supraincalzeste si nu mai merge.
Verifica daca ai lichid in vasul de expansiune , daca nu completeaza cu apa distilata(la iarna ai sa pui antigel) , si verifica nivelul uleiului pe joja la rece.
  • Iulian85
  • Mesaje scrise: 11
Am verificat si uleiul si lichidul de racire, e la nivel. Uleiul abia e schimbat si antigelul l-am schimbat pana in iarna, prin noiembrie.
  • Brook
verifica senzorul de temperatura.Coolerele functioneaza dupa ce motorul se incalzeste?
  • Iulian85
  • Mesaje scrise: 11
daca nu o tin accelerata si o las sa mearga la relanti se opreste pana sa porneasca electroventilatorul. Daca o tin accelerata porneste electroventilatorul si la cateva secunde se opreste.
  • Brook
motorul se supra-incalzeste , cred , si se opreste.incearca sa o pui pe tester , poate nu iti afiseaza si-n bord ce are.
  • Iulian85
  • Mesaje scrise: 11
Ar putea sa fie supapa egr? Am un prieten care are un fiat punto diesel si la fel ca masina mea facea. I-a schimbat egr-ul si nu a mai avut probleme.
  • Mesaje scrise: 16,457
Sigur nu ai P0335 ?
  • Iulian85
  • Mesaje scrise: 11
codul ala e de la senzorul de rotatie de la arbore?
Exact, il ai sau nu stocat?
  • Iulian85
  • Mesaje scrise: 11
Adica? Explica-mi ca nu prea le am cu astea.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11347
citeste codul
  • Iulian85
  • Mesaje scrise: 11
Eu de dimineata am trimis un prieten cu masina la un service si i-au spus ca s-ar putea sa fie senzorul ala de care ai spus tu. Au bagat calculatorul pe masina si i-a dat o eroare care aia cred ca ar fi senzorul ala. Astept sa vina senzorul ala, pe la ora 4. Acum sa vedem daca o fi ala. O sa iti spun cand aflu. Ms pt ajutor.
  • patrunsu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2010
salut,am un opel corsa si de ceva timp s-a aprins martorul luminos ca un motoras,am fost la tester si au iesit urmatoarele coduri P0141,P0135,P0335 si P0130.cine ma poate ajuta sa-mi explice ce inseamna? Este posibil sa fie valva EGR sau sonda Lamda? Inainte de a se aprinde martorul luminos s-a oprit masina parca s-ar fi inecat motorul dupa care a pornit foarte greu. Ma scuzati daca am intrat rau in aceasta sectiune.Multumesc tuturor celor care imi vor raspunde.
  • patrunsu
  • Mesaje scrise: 11
revin;opel corsa 1,2 cmc
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
revin-o dupa ce dai cautare dupa ce dai cautare dupa p0335.
  • Iulian85
  • Mesaje scrise: 11
am rezolvat problema. era senzorul de rotatie de la arbore, care l-am schimbat si azi imi mai schimba sonda de temperatura. M-a costat 200 ron cu manopera si cu piese.
Daca ai fi citit la Agila sau Corsa (ca au aceleasi motoare) ai fi vazut cum se citeste cod eroare singur, gaseai P0335, gaseai post, cumparai un senzor maxim 100lei, urcai masina cu roata stinga pe o bordura si dupa un singur surub se rezolva schimbul.
Sonda temperatura motor o schimbi degeaba, aia nu pica.
  • Iulian85
  • Mesaje scrise: 11
pai senzorul a fost 60 ron, si sonda aia o schimb ca nu indica bine, cand merge cand nu merge. sonda e 50 ron. Amandoua sunt Bosch. Manopera mi-au cerut 60 ron. Le-am dat 200 ron cu totul ca mi-a facut-o repede.
Senzor Bosch la 60ron si nou mai uita, poate Facet sa fie si e ieftin chiar. La fel sonda temperatura Bosch la 50ron uita! Problema la tine e ori de la termostat ori de la ac decalibrat ori cablaj mufa fapt recunoscut si de Opel.
