  • catalinwp
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2013
Si eu am aceeasi problema cu galeria de adimisie si sincer sa fiu ma cam doare sufletul sa dau 13,14 milioane pe o galerie noua . M-as apuca de operatiunea de "reparare" a galeriei dar experienta mea in domeniul asta este egala cu 0 . Daca ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi mi-ar fi de mare folos
  • squirmezoid
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2014
Buna ziua,
Sper sa postez in sectiunea corespunzatoare, teoretic din ce mi s-a spus are legatura cu galeria de admisie.
Problema mea este urmatoarea:
S-a achizitionat una bucata Opel Astra G 1.6 Twinport, motor Z16XEP, 76 kW, second hand, frumoasa si lucioasa, toate bune si frumoase... dupa care au inceput problemele. Initial schimburi "clasice": distributie, filtre, ulei, placute frana, elemente amortizoare (flanse, rulmenti, etc), dupa care s-a observat consumul de ulei masiv, 1L/5-600km. In afara de uleiul mancat pe paine, masina nu manifesta alte simptome. S-a decis segmentarea motorului, planat chiuloasa, schimbat garnitura chiuloasa, reschimbat curea distributie, tot tacamul. Dupa segmentare am ramas cu un tremur foarte usor al motorului la relanti (acul turometrului nu sta pe loc, tremura usor maxim o grosime de linie de gradatie, scade dupa care creste la loc). Am zis ca e vorba de o perioada de acomodare, un rodaj, etc. 2500 km mai tarziu (precum si 0 consum ulei, din sortimentul 5w30 GM), acel tremur ramane in continuare.
Bun, pana aici, nu e motiv de ingrijorare foarte mare (deh, "ce vrei, dom'ne, are 10 ani, doar nu e ca scoasa din fabrica").
In acest moment se adauga la ipoteza un drum Galati-Brasov. Dupa aproximativ 100km de drum observ cu stupoare ca s-a aprins teroarea galbena in bord. Testul cu pedala: P0170.
Tras pe dreapta, sunat mecanic:
Mecanic:Cum e dom'ne, trage, sau se intrerupe in mers?
Subsemnatul: Trage, a facut vreo 2 hac-uri de intrerupere, dupa care nu a mai avut alte semne.
Mecanic: Benzina proasta, da-i inainte, cand vii acasa o punem pe tester.
Mers in continuare cu becul pornit dar fara alte probleme, ajuns la Brasov, chefuri, distractie, etc, vine vremea de plecat inapoi la Galati. La pornire observ ca becul s-a stins. "A, clar, benzina, mama lui de Petrom, bla bla bla". Peste 70 de km, ups, iar bec aprins. Lasat moale, mers cu 90km/h pana acasa, plimbata prin cartier pana sa se consume benzina. Pus benzina de Rompetrol, iarasi vreo 2-3 drumuri mici de oras, dupa care becul se stinge din nou. (iarasi banuiala ca ar fi fost benzina abominabila si pana s-a curatat cu cea noua a mai durat un pic). Plecat la drum mai lung din nou, 40 km dus fara probleme, 20 km din intors, iar bec aprins. Ajuns acasa si dusa masina la tester. P0170, si un singur rateu la reducerea turatiei pana la relanti dupa forjare cateva secunde. Rezultatul: niste clapete din galeria de admisie care nu stau locului si strica amestecul de aer. Rezolvare recomandata: galerie noua (care am vazut ca e vreo 3000 lei aprox) sau SH de pe la dezmembrari (care probabil e semnificativ mai ieftina, dar cu (ne)sansa sa recidiveze problema).
Asa ca am zis sa mai cer o a doua parere, daca e chiar asa de negru dracul sau merge trecut prin clor si albit un pic...
  • adir
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2011
Salutare!
Va rog foarte frumos, daca puteti, sa va spuneti parerea despre urmatoarele sunete pe care le scoate masina, o AstraG Bertone, echipata cu Z16XEP.
Am gasit-o de vanzare pe Autovit, pretul e bun, mai putin zgomotele motorului din clip. Numarul de kilometri sunt 152.000 pe bord, estimez 250.000. Smile
Baiatul care o vinde spune ca i-a facut segmentare in toamna, dar nu mai stie cand a inceput sa se auda bataia ca de diesel, daca inainte sau dupa segmentare ...
Sa fie admisia twinport problema? Sau e terminat motorul... ?
Sunetul motorului la rece, relanti:
Sunetul motorului la rece, cu turare la 3000 rpm:
Sunetul motorului la cald:
Toba:
Va multumesc din suflet!
  • iuly75
  • Mesaje scrise: 164
Salut vad ca are si GPL, motorul mergea pe benzina sau pe gpl?
De ce intreb, am si eu z16xep si pe gpl se aude precum un diesel de la injectoarele de gaz, daca motorul mergea pe benzina atunci e urat cum se aude.
  • adir
  • Mesaje scrise: 26
Multumesc de raspuns... cand a filmat nu s-a uitat la beculetele instalatiei, dar in clipurile in care motorul este rece inclin sa cred ca mergea pe benzina....
  • iuly75
De regula trece pe gpl undeva pe la 35-40 de grade, asa ca la rece merge pe benzina si daca face la fel acel tacanit este o problema
  • sergiu03
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2014
Off.. nimeni nu a mai scris nimic de asta din 2008? Sad Sad
Am patit-o si eu acum.
De precizat ca la mine a aparut pentru prima oara acest zgomot acum 2 zile dupa ce, pe traseu, mi s-a aprins intr-o depasire martorul acela rotund(check engine? - nu e cel cu masina cu cheia pe el) (ce-i drept mers vreo 100km destul de sportiv), motorul a intrat intr-o stare de avarie, a trebuit sa trag masina pe dreapta, in timp ce, la relanti, vibra din toate incheieturile ca un tractor, daca acceleram pe loc incepea sa palpaie martorul respectiv si vibratul masinii se amplifica (eram ca intr-un scaun din acela de masaj ce se gasesc prin malluri - pus pe treapta turbo!).
Mai multe detalii legate de aceasta problema (care se pare ca e destul de slab documentata si din pacate nu prea comuna) dar pe care am gasit-o (identica) si la alti posesori de opel, cum ar fi de ex aici: http://www.astraclub.ro/ind...a-astra-h-16-xep/ .
Am aceasta problema la masina de mai bine de un an si jumatate. Nu am reusit nici pana acum sa ii dau de cap, dupa multe vizite in multe serviceuri prin Bucuresti, inclusiv Erebus - ultimul diagnostic al lor ar fi ca POATE e de la ECU si sa dau 4500 RON ca POATE se rezolva. In linkul de mai sus, un coleg a precizat ca si solutie tot curatarea galeriei de admisie.
Dupa ce am oprit motorul si l-am repornit, s-a oprit vibratul, martorul a ramas in continuare aprins(dar macar nu mai palpaia pe accelerare) si am plecat la drum. Dupa cateva sute de metri am sesizat pentru prima oara de cand am masina SI acest zgomot metalic. Senzatie!
La mine se aude doar pe acceleratie acel zgomot de diesel (ce-i drept e aproape imperceptibil dar eu tot il aud).
Am fost cu ea la Erebus si dupa ce am mers cu mecanicul pe strada, cu a 2-a mai mult, peste 2700 rpm (pt ca doar asa incepe se sa auda mai tare) mi-a zis: "e inceput de galerie de admisie" Smile) ..
Bine, mi-a explicat dup-aia consilierul din service ce inseamna asta si anume ca trebuie inlocuita galeria de admisie pt ca e o tabla sau clapeta care s-a desprins pe acolo si vibreaza - pret 2700 RON galeria + manopera cat o mai fi - ei nu repara/curata, doar schimba. Si mi-a mai zis ca pot sa merg cu ea asa lejer inca 100000 km doar ca, in timp, zgomotul se va accentua.
Apoi am intrat pe google si uite asa am ajuns aici, la acest topic. Am citit toate cele 8 pagini pe acest subiect, dar:
1) Nimeni nu a mai zis nimic din 2008 Sad
2) Prin Bucuresti nu prea se gaseste vreun service care sa faca operatiunea mai sus amintita - sau cel putin nimeni nu a precizat nimic in afara de cei de la EDS care, din cate zicea colegul care a fost la ei, nu mai facusera niciodata asta.
3) Si cel mai important.. la mine, cel putin acum, se aude doar pe accelerare. La frana de motor (adica de la 3000rpm iau piciorul de pe acceleratie) nu se mai aude nimic. E posibil sa fie alta cauza?
4) Nu ma risc sub nicio forma sa fac eu aceasta operatiune, sunt mult prea inapt la capitolul mecanica.
5) La mine singurele coduri de eroare sunt legate de "cylinder missfire", 5 la nr : 300000, 301000, 302000, 303000, 304000 - adica cod de eroare pe fiecare bujie/injector plus cel de-al 5-lea (codul 300000) care inseamna "random cylinder missfire".
Oricum, sa schimb ECU, sub nici o forma. Din cate zicea colegul in linkul pe care l-am pus mai sus, saracul el le-a schimbat pe toate, ECU, EGR, bobina de inductie, bujii, clapeta acceleratie .. degeaba. Aceleasi probleme.
As vrea sa fac si eu operatiunea de pe acest thread si anume sa dau jos galerie si sa o "reconditionez". Ma ajuta cineva va rog? Platesc pret de prezentanta pe ora de manopera. Vorbesc cat se poate de serios. Pana mea, cu 2 zile inainte de anul nou si eu nu ma pot folosi de masina si am ajuns sa mi fie si frica sa mai ies cu ea la drum Sad Sad
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Salut. Si eu cred ca am aceasta problema la admisie, nu se aude mereu si nu chiar deranjant, de aceea voi astepta sa fie cald afara.
In schimb, am consumul dublu sau triplu la relanti/ computerul de bord si miroase a gaze nearse + bujii afumate! Ciudat este ca nu mereu, sunt plimbari la care observ ca am 0.7l/ h de fiecare data, dar sunt si cazuri de 1.4/1.8 l/h mai nou...
Sa fie oare de la aceste clapete? TB a fost curatat acum cateva luni. Nu are erori stocate.
  • misublu89
  • Mesaje scrise: 302
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2011
Aveam si eu problema cu zgomotul de diesel . am dat jos admisia , am dat cu silicon victor reins cum au zis baietii mai sus , am schimbat garnitura si s-a rezolvat . Multumesc colegilor !
  • alex biciaga
  • Masina: Vectra 2007
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2016
am si eu o problema la un vectra c 1.6 benzina din 2007. mecanicul mi-a zis ca nu imi functioneaza twinportul ...... ca se balangane clapetele alea in gol. masina se zmunceste rau ..... cum pot remedia problema? multumesc
  • tesera
  • Masina: Astra 2005 Z4XEP
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2016
Salutare, cineva priceput din Bucuresti, ma poate ajuta cu aceasta operatiune contracost? Astra h 2005 1.4xep
  • tadobaru
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2009
Intrebare: la 14 xep poate fi aceeasi situatie? Sau galeria are alta constructie. A desfacut cineva? Am ascultat si eu cu atentie si tacanitul pare a fi pe tubul galeriei spre filtrul de aer!
  • adrian cobra
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2010
salutare ,am si eu doar o intrebare legata de admisie .Sunt in cautare de un astra h 1.6 sau 1.8 an 2005:am vazut citeva masini dar mia sarit ceva in ochi legat de admisie (o crapatura la jumate )si am cautat dar nu gasesc nimic legat de galerie ,daca ar fi din 2 buc )deci crapatura este exact in mijloc cum te uiti la motor se vede pe langa protectia aceia de tabla ,Proprietari nu stiu nimic (doar se ocupa cu comercializarea nu stiu sa raspunda la intrebari .daca vriun posesor ar putea sa-mi dea un raspuns ,multumesc
  • tadobaru
Chiar nu a desfacut nimeni o galerie de admisie la un motor 1.4 xep?
  • Georgius
Salut Adrian. Cumva te referi la crapaturua de la galeria de evacuare? Cea din fata masinii ( langa ventilator? Am atasat o poza.
  • adrian cobra
  • Mesaje scrise: 51
da Georgius, cei
  • Mesaje scrise: 16,457
Galeria de admisie nu o confundati cu evacuarea, cine face asta sa nu mai traga capota degeaba.
Admisia la Z14XEP seamana perfect cu z12xep sau Z10XEP care e mai scurta ca are doar 3 cilindri. Cauta pe forum ca ai de unde vine zdranganeala, Corsa etc.
  • SVlad319
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2017
in prima poza,acea piesa pe care o tii in mana este colectorul de admisie ?, eu am un astra h gtc 1.6 16v, z16xer si vreau sa stiu daca arata la fel pt ca trebuie sa il schimb
  • tadobaru
Daca se aude un tacanit pe la galeria de admisie asa e normal sau e posibil sa fie o problema la tacheti la supape sau doar de la infundarea cu mizerie a furtunului care vine din capacul de la axele cu came?
Mentionez ca bujiile le-am schimbat anul trecut iar cele vechi erau curate.
Si nici tija de la twinport sau acele bolturi nu au probleme in urma vizualizarii din exterior. Am tras de mai multe ori de ea si lucreaza normal inclusiv dupa ce porneste motorul - poate doar clapetele la interior deteriorate.
  • gaches
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2008
misublu89 a scris:Aveam si eu problema cu zgomotul de diesel . am dat jos admisia , am dat cu silicon victor reins cum au zis baietii mai sus , am schimbat garnitura si s-a rezolvat . Multumesc colegilor !
SALUT.
Ai spus ca ai schimbat garnitura de la galeria de admisie?
Care din ele? Aia din tabla sau aia dintre cele 2 parti cand desfaci galeria?
Multumesc.
