  • Florin7490
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra din 2014
  • Cont inregistrat in: 26 Dec 2017
  • Garaj Mesaj Privat
Termostatul funcționează normal fără probleme. Senzorul este defect, azi indica temperatura, după 2 ore nu mai indica nimic, iar revine la ceva timp. Am comandat termostatul, aștept sa sosească. Iar cu apa se pare ca am văzut ceva dedesubt sub bord se prelinge cred ca pe la caroserie. Printre aripa din stânga și scheletul mașinii posibil sa fie ceva,mai verific. Mulțumesc pentru răspuns. PS. Opel astra j 2014
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,482
  • Masina: Astra Z13DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2008
Termostat ai comandat...?! Spuneai ca functioneaza "normal fara probleme"... Cred ca trebuia verificat circuitul senzorului...!
  • Florin7490
  • Mesaje scrise: 8
Am încercat pe la un service sa mai mișcăm de el sa îl reseteze din tester. Am curățat conectorul, am dat cu spray, merge puțin timp apoi iar pica. De la service a recomandat sa schimb.
  • big_electro61
"sa il reseteze din tester"...,ori respectivii fac glume pe seama dumneata,ori nu stiu ce fac...! Inclin sa cred ca nu stiu ce fac,deoarece un meserias competent nu ar recomanda inlocuirea pina ce nu e sigur ca senzorul de temperatura motor e defect...
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 561
  • Masina: Zafira y20dth din 2002
  • Cont inregistrat in: 11 Jan 2010
D-le @big_electro61 expresia "meserias competent" nu numai in Romania incepe sa fie din ce in ce mai mult o gluma...
Din pacate!
(pentru unii posesori - chiar de opel - este chiar o gluma sinistra - de multe ori un defect minor se lasa cu inlocuiri de piese scumpe, de care nici macar nu e nevoie, - de cele mai multe ori "meseriasii competenti" beneficiind de aparatura si conditii dar nefiind in stare sa interpreteze afisarile acestora, nu mai spun ca unii nu sint in stare sa traduca din engleza (eventual) erorile de pe ecranul testerului...
Sint de inteles atunci si opelistii (si alti proprietari) care, la capatul rabdarii, apeleaza la forum si insista...uneori chiar ei insisi nepregatiti si neinzestrati tehnic.
Incercam sa-i ajutam in masura posibilitatilor noastre - uneori din experienta proprie - aratindu-le chiar ca marii meseriasi incearca sa profite si chiar sa-i prosteasca insa ar trebui ca si ei sa - si dea cumva seama cam care e adevarul.
dar...destul cu off-topicul.
  • big_electro61
Am luat legatura in privat cu acest coleg si am explicat detaliat procedura de verificare a senzorului...,acum depinde de el,cit e in stare sa puna in practica informatia...!
  • turmol
  • Mesaje scrise: 191
  • Cont inregistrat in: 24 Feb 2015
Ar trebui ca procedura sa fie publica ... doar este un forum
Sau nu?
  • Florin7490
  • Mesaje scrise: 8
Salut. Da după cum spuneți și voi, exista posibilitatea sa nu mai existe în România cineva care răspunde pt. ceea ce face. Unde am fost cu mașina era un service care lucra cu cei de la Bosch destul de bine văzut. Eu nu ma pricep la asa ceva de aceea am cerut părerea voastră. Va mulțumesc pt ajutor revin cu amănunte după ce voi merge cu mașina la un service in Germania ca tot petrec timpul pe aici.
  • big_electro61
turmol a scris:Ar trebui ca procedura sa fie publica ... doar este un forum
Sau nu?
Ai dreptate 100%..., dar decizia imi apartine 100%...
  • turmol
Te-as intelege doar daca ti-a transferat in contul bancar contravaloarea informatiilor furnizate prin PM.
Altfel NU.
Iar in acest caz nu inteleg de ce ai simtit nevoia sa te lauzi ca l-ai ajutat pe colegul in nevoie.
Poate doar sa-i "oftici" pe cei cu aceiasi problema.
Si ma bucur ca nu ma numar printre ei.
  • big_electro61
Ma straduiesc sa te inteleg...,asta e!
  • turmol
Nici eu nu te inteleg ... dar recunosc ca nu ma straduiesc.
De fapt, nu are importanta.
  • big_electro61
In ultima propozitie ai precizat esenta...!
  • turmol
Iti place sa ai ultimul cuvant d-le BIG.
Ai castigat
  • big_electro61
Ok...!
  • AScr
  • Masina: Astra Z16SE
  • Cont inregistrat in: 14 Nov 2017
Salutare colegi, am o problema aproximativ la fel Opel astra g 1.6 8v z16se cand stau pe loc imi creste temperatura si imi trevibipideaza ear cand merg cu masina acu ajunge sub zero fara nici un trebidat?
Caldura imi da si mirosu elimiat pe esapament miroasa si a benzina aproape nearsa precizez ca le-am curatat.
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Vectra z19dth din 2006
  • Cont inregistrat in: 02 Oct 2010
Salut! Lasand la o parte modul Crying or Very sad Rolling Eyes in care ai expus problemele masinii, o sa-ti spun ca simptomele arata un termostat blocat pe deschis si probabil alte probleme precum o garnitura de chiuloasa fisurata...
Ai verificat lichidul din vasul de expansiune?
In orice caz, du-te cu masina la un service! Wink
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,056
  • Masina: Corsa C14NZ din 1994
  • Cont inregistrat in: 05 Jun 2010
Eu cred ca "trevibipidatul" Smile nu poate fi decat de la ventilatorul motorului (radiator),daca temperatura creste la pragul de pornire al acestuia...in niciun caz de la termostat,care,si eu cred ca e blocat pe deschis.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,468
  • Masina: Astra Z14XEP din 2004
  • Cont inregistrat in: 12 Oct 2009
Eu nu am inteles nimic.
  • big_electro61
Oarecum trist faptul ca nu ai inteles nimic...,adevarat ca unii colegi scriu(se exprima) cu piciorul sting,dar cine stapineste cit de cit principiile de functionare,isi poate face o idee despre ce a dorit sa evidentieze colegul respectiv...!
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
