raven11
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- popescuionescu2012
- 5 mesaje
- din 13 Mai 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Hunedoara
popescuionescu2012
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 13 Mai 2014
- corsablue
- 2,478 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,478
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- 5 mesaje
- din 13 Mai 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Hunedoara
popescuionescu2012
- Mesaje scrise: 5
- 5 mesaje
- din 13 Mai 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Hunedoara
popescuionescu2012
- Mesaje scrise: 5
- 5 mesaje
- din 13 Mai 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Hunedoara
popescuionescu2012
- Mesaje scrise: 5
- 5 mesaje
- din 13 Mai 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Hunedoara
popescuionescu2012
- Mesaje scrise: 5
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
trebuie sa dai bordu jos,acel plastic/burete urca pana sub bord(dar nu este nevoie)prea mult de munca aiurea
rezolvarea problemei cu apa in masina la pedale este foarte simpla,pentru cine vrea sa faca singur,si crede ca se descurca
se scot plasticele de sub parbriz,cu atentie ca se pot rupe
se scoate amsamblu stergatoare,cu ocazia asta se mai unge pe la articulatii,si lagare de la brate stergator,boala lor sa se gripeze
se scoate lichidu de frana din vas,se trage usor de furtunelu care alimenteaza pompa de ambreiaj,nu-l cutati sau rupe,si se astupa capatu scos cu o bucatica de carpa curata,sa nu intre mizerie in furtun
se demonteaza pompa de frana de pe servofrana,2 puilite cu cheia de 13mm,se scoate cu atentie de pe servosi se ridica fara a indoi/cuta/rupe conductele de frana,se da intro parte
din interioru masinii se scot 2 piulite care tine servofrana si boltu care tine tija de la servofrana pe pedaua de frana,siguranta de la bolt iese cam greu(trebuie lumina sa vedeti cum se scoate)
acum se poate scoate servofrana afara ,curatat bine de tot masticu/siliconu care este de jur-imprejurul tablei de care se prinde servofrana,
se curata noroiu/pamantu ramas cu un sprei curatitor de frane si se sterge bine cu o carpa curata,fara urme de ulei/vaselina pe ia
se da pe marginea tablei unde se imbina cu caroseria cu SILICON DE BAIE DE ULEI,este un silicon/mastic special pentru asa ceva ,NU chestiile de la magazine de piese care miros a otet(alea rosii sau negre),alea dupa un timp se vor desprinde singure si va intra apa mai multa ca inainte(este un mastic de culoare negru/cenusiu care nu are miros si se curata al naibii de greu de pe degete)
dupa 2-3 ore se poate monta totu la loc in ordine inversa demontarii,se va acorda o mare atentie inelului de cauciuc care este pe pompa de frana,unde se prinde pe servofrana,daca lai pierdut motoru va merge ca un c,,,, si nu vei avea frane eficiente,ultima operatie este umplerea vasului cu lichid de frana CURAT si aerisirea franelor si a ambreiajului
operatia asta am facuto la o corsa si a scapat de intrarea apei in masina,
Ryco1
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Corsa 2002 1200
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
Am avut o Supernova care m-a terorizat cu apa dupa ploi.Nu-mi doream decat o masina care sa nu bage apa si sa aiba servodirectie.Mi-am luat Corsa C si ca intr-un cosmar urat azi dimineata am gasit apa sub presul de la pedale.Cred ca este un blestem pe capul meu, sa am parte numai de masini care fac apa.
- nastasaflorin
- 145 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- Mesaje scrise: 145
- Masina: Corsa 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Poate gresesc, dar cred ca am idee despre care poate fi una din cauze. Poate sa intre apa pe la caseta de directie.Aceasta are in cap(partea care intra habitaclu, spre coloana de directie) un soi de protectie, ca un pahar oval.In interior are bagat un soi de chit ca plastilina menit sa etanseze pe "gaura" spre habitaclu.
Daca acolo, din cauza timpului, s-a pierdut etansarea - poate intra apa atunci cand treci prin balti cu viteza... Eu a trebuit sa inlocuiesc caseta de directie si cu ocazia asta am vazut ca nu mai era etansare buna - am adaugat mastic inainte de montajul final.
Ryco1
- Mesaje scrise: 84
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
Ryco1
- Mesaje scrise: 84
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
Ryco1
- Mesaje scrise: 84
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- corsablue
- 2,478 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Ryco1
- Mesaje scrise: 84
- grigorasdragos
- 4 mesaje
- din 23 Jul 2014
- Corsa 2005 1,3dt
- Bacau
grigorasdragos
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2005 1,3dt
- Cont inregistrat: 23 Jul 2014
Va salut dragi colegi si eu am avut probleme cu apa pe la cutia cu relee dar am rezolvato cu silicon cu care se lipeste parbrizul,marea problema cu apa e ca garnitura care face contact cu caroseria de la cutia cu relee se scoace in timp de la soare si acolo e buba, dati jos cutia cu sigurante curatati si dati silicon, dupa o sa mai aveti apa in dreptul la pedala de frana acolo ajunge pe la pompa de servo care si aia e fixata cu o garnitura care in timp imbatraneste,eu am fost nevoit sa dau tot bordul jos ca sa pot demonta pedalele altfel nu se poate ,sper ca vam putut ajuta ,numa bn.
- cosminpopa
- 17 mesaje
- din 13 Jan 2012
- Corsa 2003
- Buzau
cosminpopa
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 13 Jan 2012
