- mircea v
- 164 mesaje
- din 01 Mai 2010
- Vectra 1998 x20dth
mircea v
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 01 Mai 2010
bobo32
- Mesaje scrise: 52
- Cont inregistrat: 06 Aug 2007
daca ma poate indruma un coleg unde s-ar putea repara urmatorul model de controler pentru inchidere centralizata si alarma de pe astra g 2008 (cel original)
simtomele:
- se tot desicroniza telecomanda de pe cheie si nu mai puteam inchide din cheie. resincronizam cheia si mergea. initial din cand in cand, ulterior cam odata pe saptamana se intampla desincronizarea.
- ultima data cand am fost sa resincronizez cheia nu s-a mai putut accesa de pe calculator functiile inchiderii centralizate, se bloca dupa orice incercare de introducere a security code-ului.
ca si rezolvare temporara am pus un modul simplu doar cu inchidere centralizata, pentru a avea macar inchiderea centralizata pe telecomanda cheii.
avand in vedere ca un modul de genul asta costa nou destul de mult, si secound nu prea gasesc, as incerca totusi sa vad daca nu se poate repara.
simtomele:
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
Fr33zy
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 14 Mai 2011
Salutare,
Mi am luat o alarma, am montat-o, dar imi raman 4 fire pe care nu stiu unde sa le leg...
Schema este http://img515.imageshack.us...6666/1001jxt.jpg.
Am conectat toate firele de la P1 dar de la P2 decat 4 (cel albastru, de avarii pentru usi deschise)
M-ar interesa sa conectez si 1,2,3 si 5. Daca poate cineva sa imi spuna la ce culori trebuie sa le conectez, as ramane recunoscator. mentionez ca am un opel astra g 2001.
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
Fr33zy
- Mesaje scrise: 7
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
electronistul21 a scris:A MONTAT CINEVA ALARMA PE ASTRA G DIN 2007?DE CE SE TOT FERESC ASTIA SA MONTEZE SAU I-TI CER CEVA SCORURI DE NU-TI VINE A CREDE?
http://masina-mea01.blogspot.com
Se mai loveste lumea de CAN.
- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- astrac16nz
- 41 mesaje
- din 25 Mar 2012
- Astra 1993 c16nz
astrac16nz
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 25 Mar 2012
Va salut,am si eu o problema la alarma.Deci cand pun contactul masina se inchide singura face cateva piuituri si daca pornesc motorul se deblocheaza tot singura.De blocat se blocheaza/deblocheaza de pe telecomanda fara probleme,doar ca nu mai tiuie la blocare/deblocare,si in plus se aude un ca un clic sub stalpul dreapta pasager(unde e ecu si alarma montata)in momentul cand o blochez.Si nici ledul nu se mai aprinde deloc.Ce ar putea fi?
P.S,Siguranta e buna am verificat-o,am scos borna si tot la fel face.Alarma e marca PYLE WATCHDOG.
- astrac16nz
- 41 mesaje
- din 25 Mar 2012
- Astra 1993 c16nz
astrac16nz
- Mesaje scrise: 41
B-40-MFO
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 07 Mar 2011
- vyo81_speed
- 276 mesaje
- din 16 Feb 2007
- Vectra 1992 C20NE
- Vrancea
vyo81_speed
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 16 Feb 2007
Cum se "activeaza"- "dezactiveaza" alarma asta din fabrica COBRA ,e montata pe o vectra a din '94 la motor acolo e o cutiuta care are o cheie "on" "off". Pe cheie nu are decit butonul ala cu led ,cind rasucesc cheita pe "on" inchid masina cu cheia se armeaza inchiderea si se aprind in stilpi de la usii niste beculete rosii(linga acele beculete are si niste microfoane sau senzori de miscare) si incepe sa lumineze intermitent la fel si un led rosu din bord,eu cred ca e armata, dar cind deschid usile masina nu mai porneste iar cind am pus contactul ledul din bord ramine aprins , pina nu deschid capota si dau cheita pe "off" masina nu mai porneste. are cineva idee cum functioneaza alarma asta?.Multumesc!
MIKI33
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 10 Nov 2012
am un opel astra g 2.0 diesel din 2003 si de la un timp nu mai merge alarma .ledul rosu nu mai clipeste si sta aprins continuu la inchiderea din telecomanda.am si senzor de perimetru.(clipea din faruri cind trecea aproape de ea)la inchiderea din telecomanda clipea din stopuri si la deschidere la fel .acum nimic.am si eu buton cu unu care alearga special pentru alarma sau ceva din telecomanda.astept un sfat daca a patit cineva la fel.
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
MIKI33
- Mesaje scrise: 23
- ionutadrian
- 245 mesaje
- din 26 Sep 2010
- Vectra 1997 x16xel
- Buzau
ionutadrian
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 26 Sep 2010
salutare.
Ma poate ajuta cineva cu o schema de montaj pentru alarma din imagine. am facut rost de ea de la un prieten o avea prin masina si as vrea sa o montez la mine pe inchiderea originala la masina din semnatura, insa nu gasesc pe net nici o schema nimic despre asta.
pe placa scrie undeva "Eurocar 125 r1" . atat.
alecs_1
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Vectra 2001 z16
- Cont inregistrat: 04 Apr 2013
Salut dragi colegi . Am nevoie de putin ajutor din partea voastra . Am tot citit tot ce tinea de alarma originala vectra b insa am devenit mai confuz decat inainte .
Am achizitionat recent o vectra b din 2001 1.6 16v z16xe . Cand am cumparat-o am observat acel buton in bord (''omuletul care alearga'') dar nu am stiut pentru ce este . Ulterior cautand pe net am aflat . Acest buton se aprinde dar doar pe perioada pe care il tin apasat . In rest nu a facut niciodata nimic care sa imi lase impresia ca ar avea alarma (masina) . Deasemeni mai citisem pe aici ceva cum ca ar trebui niste telecomenzi ( pe care eu nu le am ) . Am doar cheile cu inchidere . Am mai observat faptul ca nu se ridica geamurile din telecomanda cheii . Stiu ca s-a discutat si despre acest lucru insa repet ''sunt confuz'' . Nu stiu cata legatura au aceste doua dileme ale mele intre ele insa va rog daca este cineva care imi poate explica pe romaneste ''ca la prosti '' cum se utilizeaz sau eventual ce probleme asa avea , as ramane profund recunoscator . Multumesc anticipat celor care imi vor raspunde si chiar si celor care nu o vor face si au avut rabdarea sa citeasca .
- KingBushido
- 63 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2005 Z14XEP
KingBushido
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 23 Dec 2010
Salutare.Am si eu o nelamurire.Am o alarma montata pe masina iar de ceva timp ledul de langa parbriz sta aprins tot timpul.Alarma nu mai receptioneaza nici o comanda.Ledul de pe telecomanda se aprinde la apasarea oricarui din cele 2 butoane.Mentionez ca pe perioada iernii nu am mai folosit alarma deloc ci doar inchiderea centralizata a masinii.
Cand a fost cumparata, masina avea alarma pe ea si nici nu am vreun manual ceva ca sa imi pot da seama exact ce tip de alarma este.Alarma este simpla fara nici un modul de ridicare geamuri, deschidere portbagaj etc.E posibil ca sa se fi stricat din cauza faptului ca nu am mai folosit-o mai bine de 3 luni?Ultima data cand am folosit-o functiona perfect.
Ma gandesc ca din cauza acelui led e posibil cumva sa imi consume si din baterie?
Masina este un OPEL ASTRA G 1.4 TWINPORT din 2005.
Multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri.
Revin cu o completare...Daca masina are motorul pornit la deschiderea oricarei usi sau a portbagajului avariile incep sa emita intermitent lucru de altfel normal.Asa a facut masina de la bun inceput.Fostu propietar mi-a zis la acea vreme ca are alarma nu situ ce modul.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Incearca sa mergi la o firma de alarme auto,poate stiu ei ce model de alarma ai si sa-ti dea o copie cu instructiunile.
Unele alarme,fac asa cand sunt trecute in modul "valet",adica alarma dezactivata,dar de obicei mai functioneaza inchiderea centralizata din telecomanda alarmei.Aceasta functie se activeaza/dezactiveaza ori cu un buton pus undeva in masina,ori cu o comanda speciala din breloc.Poate a fost deconectata bateria si alarma nu mai recunoste brelocurile...
Mai poti incerca o resetare a alarmei astfel:
Scoti borna - de la bateria masinii,o lasi cateva minute,apoi pui borna si apesi un buton de pe breloc in primul minut de cand ai conectat bateria.
Ai grija sa stii codul de la radio si tot ce mai trebuie facut la masina dupa deconectarea bateriei (invatare geamuri electrice,senzorii masinii...).Daca nu stii,cauta pe forum,ca vei gasi.
- KingBushido
- 63 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2005 Z14XEP
KingBushido
- Mesaje scrise: 63
