  3. Vectra C/Signum
  • Lao
  • Mesaje scrise: 633
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Senzorul se aflã în CIM si evdient, e vizibil numai dacã îl desfaci. Se întâmplã ca acest senzor sa nu mai calce Cum trebuie pe rotita dințata de pe colana de direcție, moment în care se deregleazã. Senzorul nu poate fi resetat daca este dereglat cu mai mult de 15 grade +/- fațã de poziția 0. Pt asta va trebui desfãcut CIM-ul si învârtit de senzor pana la 0. Se închide CIM-ul cu grijã, apoi se reseteaza senzorul.
imperios necesar de aflat cauza dereglãrii senzorului, pt a se evita aceeași situație.
  • svg_gabriel10
  • Mesaje scrise: 395
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2012
@Lao, multumesc pentru informatie! Maine desfac CIM sa fac o constatare si revin cu detalii sau poze daca e cazul!
Trage, te rog, o privire aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=113415
Am postat toata puzderia de probleme pe care le intampin si nu le dau de cap.
Cu respect!
  • samson2_00_2
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Vectra 2004 F519518
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
mariani a scris:Ionut...
cine a spus ca senzorul vine cu coloana..butuc si alte cele !
este medic ginecolog banuiesc! Laughing
acesta este senzorul ESP..
vad ca esti din Bucuresti..
mergi la Maiandrei si te rezolva ln cateva min..daca este doar senzorul dereglat..
nu uita car pass-ul si a-2a cheie..
spor..
Salut. A desfacut cineva senzorul de coloana volan la opel vectra c? Ce trebuie reparat in el?
  • samson2_00_2
Lao a scris:Senzorul se aflã în CIM si evdient, e vizibil numai dacã îl desfaci. Se întâmplã ca acest senzor sa nu mai calce Cum trebuie pe rotita dințata de pe colana de direcție, moment în care se deregleazã. Senzorul nu poate fi resetat daca este dereglat cu mai mult de 15 grade +/- fațã de poziția 0. Pt asta va trebui desfãcut CIM-ul si învârtit de senzor pana la 0. Se închide CIM-ul cu grijã, apoi se reseteaza senzorul.
Salut. Ai idee cum aflu care este pozitia zero. Pe rotita nu vad marcaj. Cum imi dau seama daca este in pozitia zero?
  • svg_gabriel10
Salut!
Eu stiam ca e vorba de maxim 5º deviatie. Am demontat SAS dar nu l-am avut defect, deci nu stiu ce ar putea fi reparat la el.
Ideea e ca atunci cand il demontezi sa marchezi pozitia lui, ca sa il poti monta pe cat posibil in aceeasi pozitie.
Unii zic ca se decalibreaza permanent daca il invarti mult, dar eu nu am avut probleme.
Tu ce probleme ai acolo?
  • samson2_00_2
Imi da pe tester senzor coloana volan. ESPul sta aprins. Servo merge putin mai greu iar semnalul nu mai sare singur.
  • svg_gabriel10
Daca semnalul nu mai sare, ai de cumparat CIM. Ce eroare iti da pe tester?(codul...)
  • samson2_00_2
Nu mai stiu codul dar dupa ce sterg eroarea si misc de volan iar imi apare iar eroarea.
  • svg_gabriel10
Dar ai incercat o calibrare SAS din op-com sau o calibrare in mers?
  • samson2_00_2
Nu. O sa incerc dupa ce imi iau inapoi op-com
  • svg_gabriel10
Incearca sa faci calibrarea in mers prima data. Intra intr-o parcare mai larga si mergi cu viteza a 2-a iei maxim stanga si faci o tura la 360º si apoi maxim dreapta 360º si apoi continui mersul. Daca nu e dus CIM ar trebui sa isi revina si sa se stinga ESP. Daca nu se stinge dupa calibrarea in mers, opreste si porneste iar motorul si pune-te in miscare vreo 200 metri. E ultima varianta... pana la ceva costisitor
  • samson2_00_2
Dar nu stiu in ce pozitie e senzorul ca am desfacut cim-ul. Poate fi la peste limita de 15°
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Doar pe tester poti vedea care e valoarea.
  • samson2_00_2
deci astept sa imi vina testerul.
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Salut. Ai reusit ceva cu problema de CIM? Eu am aceeasi eroare cu senzorul de rotatie volan(nu mai citeste decat 0) si nu stiu daca va merge daca inlocuiesc acel senzor...
  • samson2_00_2
Salut. Nu am rezolvat pentru ca nu m-am ocupat inca de problema. O sa ma ocup de problena asta dupa paste. Dar cum s-a intamplat la tine problema asta? Din senin sau tot la o groapa. Te intreb pentru ca e posibil sa fi sarit rotitele una de pe alta.
  • samson2_00_2
Dar ai gasit sa cumperi separat senzorul sau vrei sa schimbi tot CIM-ul?
  • johnnyliv
Vreau sa schimb doar senzorul...
Daca nu merge asa...alt CIM.
Oricum in perioada asta nu am timp de masina Sad
  • samson2_00_2
Da ai gasit separat senzorul?
  • samson2_00_2
Daca esti din bucuresti putem sa ne uitam amandoi la ea sa vedem daca ne prindem urechile.
  3. Vectra C/Signum
