  3. Motoare Benzina
  • tc_mihai
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra Sports Tourer 2016 1.4 XFT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2016
Am un Astra H z16xep 2005, si am fluctuatii in turatii atat la relantii cat si in mers constant. (fluctuatii de aprox 50 - 100 rpm). Mentionez ca am schimbat bujiile , bobina, sonda lambda 2 (aveam eroare) am curatat clapeta de acceleratie si EGR, insa degeaba... Am avut erori de missfire pe toti cilindrii, insa dupa operatiunile de mai sus le-am sters si nu au mai reaparut, insa fluctuatiile au ramas. Aveti idee ce ar putea provoca aceste fluctuatii sau ce as mai putea face sa rezolv situatia ?
Multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ce erori ai acum pe masina? Fa testul cu pedalele si vino cu codurile.
  • tc_mihai
  • Mesaje scrise: 10
In acest moment nu mai am nici un cod de eorare, insa au ramas fluctuatiile de turatii!
  • catastefan
Ai doua variante.
Dai jos admisia si cureti canalele EGR din ea ....nu prea exista Z16XEP sa nu se infunde....
Masori presiunea de benzina
  • tc_mihai
  • Mesaje scrise: 10
O sa incerc si variantele astea, si revin cu raspuns! Multumesc mult!
  • bodddy2004
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2011
Salutare! Detin un astra g z16xep si am probleme cu mersul motorului dimineata, cat e rece. Porneste relativ usor insa pana se incalzeste merge neregulat, nu are putere..daca accelerez puternic incepe sa mearga in suturi si daca scot pe liber in mers (sa zicem ca sunt in a 3a la 50-60 si scot pe liber), motorul moare...pica turometru direct pana se opreste motoru. Dau la automat, porneste...se repeta daca o las pe liber brusc...in mers. Daca ma opresc normal la semafor, nu moare. Dupa ce ajunge la 50-60 de grade (dupa 5 min de mers), masina merge normal, fara probleme. Toate problemele se manifesta doar cat e rece. Am curatat egr si schimbat bujii. Bobina a fost scjimbata acum 2 ani iar ecu reconditionat acum 3 luni. Nu stiu ce sa ii mai fac. Aveti ceva sfaturi? Ceva timp nu am avut deloc erori, acum au aparut: 0300, 0301, 0302, 0303, 0304. Masina e si pe gaz, cum trece pe gaz, este totul ok (dar trecerea pe gaz se face la 60 grade).
  • catastefan
Se demonteaza admisia si se curata canalele EGR din ea. Sunt obturate. Iti trebuiesc 2 garnituri.
Ai vreun cod de eroare?
  • bodddy2004
Multumesc! Am 0300, 0301, 0302, 0303, 0304 erori. Voi incerca curatarea. Multumesc!
  • catastefan
Daca imi dai seria de sasiu pe privat iti dau si codurile de piesa ale garniturilor.
La demontarea admisiei poti profita sa cureti si EGR
  • alexandrucorina
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2017
Buna ziua. Am o vectra c 2007 z16xep si nu imi permite so turez mai mult de 1500rpm la rece si 2800-3000 la cald. Ce probleme ar putea sa aiba? Am schimbat ECU dar degeaba. Tot la fel .... daca poate cineva sa ma ajute cu ceva informatii ... va multumesc
  • alexandrucorina
  • Mesaje scrise: 11
Motorul a fost facut si dus in R2 si de atunci masina face problemele astea
  • alexandrucorina
  • Mesaje scrise: 11
Astea sunt erorile de pe ea
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Strict un un punct de vedere, deci o pãrere. Observ ceva cu pompa de benzina, este un factor care cred ca le produce pe celalalte. Neexistând presiunea corecta automat ai aprindere defectuoasa.
  • alexandrucorina
  • Mesaje scrise: 11
Am verificat presiunea in pompa si e buna
  • MMiklosCsaba
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2019
iuly75 a scris:Inca nu i-am dat de cap si nu ma ajuta nimeni vad, totusi cine e raspunzator de turatia la rece a motorului? De ce intreb, fiindca indiferent de temperatura de afara porneste motorul si sta turata la 900, nu ar trebui cu motorul sa fie mai turata si sa scada cand se incalzeste? Sonda lambda da amestec sarac indiferent de turatie si dupa 40 de grade dupa ce trece pe gpl indica amestec bogat, deci ce ar trebui sa inteleg ca este o problema la benzina ? De aici si problemele cu rateuri pe evacuare cu motorul rece?
Buna. Ai rezolvat problema? Daca da nu.mi spui si mie ce ai facut? Si eu am un Zafira de 1,6 si am aceeasi problema. Multumesc.
  3. Motoare Benzina
