- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
sovian
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2005 Z17DTh
- Cont inregistrat: 17 Jun 2014
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
sovian
- Mesaje scrise: 79
- mathias lucian
- 95 mesaje
- din 27 Mar 2013
- Zafira 2006
- Vaslui
mathias lucian
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Zafira 2006
- Cont inregistrat: 27 Mar 2013
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- mathias lucian
- 95 mesaje
- din 27 Mar 2013
- Zafira 2006
- Vaslui
mathias lucian
- Mesaje scrise: 95
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- mathias lucian
- 95 mesaje
- din 27 Mar 2013
- Zafira 2006
- Vaslui
mathias lucian
- Mesaje scrise: 95
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
- Mesaje scrise: 295
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 24 Aug 2014
- valentin87
- 20 mesaje
- din 23 Mar 2011
- Astra 2007 Z19DTL
valentin87
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2007 Z19DTL
- Cont inregistrat: 23 Mar 2011
Salutare, va deranjez si eu cu o problema legatã de ambreiaj cred,deoarece la mine se manifesta cu totul altfel si încã nu am reușit sa ajung la mecanic(abia sãptãmana ce vine) am achiziționat mașina acum 3 ani, astra h 1,9 cdti (74kw) încã de atunci se simțea o bãtaie in pedala de ambreiaj.In timp a început sa se audã si mai tare,vara când este f cald si aglomerat deja nu prea mai intra in viteza 1 ,vara aceasta a început sa facã si mai rãu in treapta a 2 si 3 da in nas si se aude in zona motorului o frecare un patinaj ca niște goluri de demaraj(ca si cum ar da in nas) si tre sa merg mai încet cu accelerare progresiva ca sa nu facã urat si in plus se aude nașpa când calc pedala de ambreiaj + la oprire tremura motorul .Am citit toate posturile cu probleme de ambreiaj si nu zice nimeni de astfel de simptome ,sa fie totuși altceva ?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca nu este ceva foarte grav...
Sfatul meu este sa verifici traseul de la pedala ambreiaj pana in cutie sa nu ai scurgeri de lichid de frana...
EricTheCarGuy - doar ca idee... cum se face aerisirea si verificare pompa ambreiaj de scurgeri
http://www.youtube.com/watch?v=c-m5F0zEvyo
http://www.youtube.com/watch?v=vOiHgP33CM4
- Verifici pompa de ambreiaj care vine legata la pedala de ambreiaj - sa nu aibe scurgeri in interior-exterior la masina.
- Dupa mergi pe traseu conducta pana intra in cutie spre "rulment de presiune"
- Si de aici pana la Rulment de presiune este o conducta.
incearca o aerisire (cauta niplu de aerisire)... - daca ajuta atunci ai probleme pe traseu pe conducte... sau Rulment de presiune... se va vedea la desfacere care este cauza.
La mine nu intra in viteze bine (cateodata foarte rar), pana ma lasa de tot pedala de ambreiaj, pornita nu mai intra in viteza, si nu puteam sa schimb vitezele, pedala find foarte slaba la apasare, cu pierderi de lichid de frana intre cutie si motor.
www.partsbase.org/opel/a...hd/#p-ope-5679349
M32
Cu ocazia aceasta stii si tu traseul la ambreiaj, nici eu nu il stiam pana nu te lovesti de ele nu ai de unde sa stii doar, daca cauti...
Cum am spus incearca o aerisire...
Cum a spus si @jgyprime poti sa te astepti la orice cand desfaci.
Ce este de schimbat schimba acum...
Eu nu am stiut de conducta care mergea la rulment de presiune... - cu ocazia aceasta o schimb si pe ea.
M32
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
valentin87 a scris:Salutare, va deranjez si eu cu o problema legatã de ambreiaj cred,deoarece la mine se manifesta cu totul altfel si încã nu am reușit sa ajung la mecanic(abia sãptãmana ce vine) am achiziționat mașina acum 3 ani, astra h 1,9 cdti (74kw) încã de atunci se simțea o bãtaie in pedala de ambreiaj.In timp a început sa se audã si mai tare,vara când este f cald si aglomerat deja nu prea mai intra in viteza 1 ,vara aceasta a început sa facã si mai rãu in treapta a 2 si 3 da in nas si se aude in zona motorului o frecare un patinaj ca niște goluri de demaraj(ca si cum ar da in nas) si tre sa merg mai încet cu accelerare progresiva ca sa nu facã urat si in plus se aude nașpa când calc pedala de ambreiaj + la oprire tremura motorul .Am citit toate posturile cu probleme de ambreiaj si nu zice nimeni de astfel de simptome ,sa fie totuși altceva ?
..E dus cam tot ambreiajul......si te cam costa......mergi la service si daca nu ai nevoie de masina ..pune sa dea jos cutia si sper sa nu ai surpriza dar te costa spre 3000 de lei toata ,,distractia,,.....
- valentin87
- 20 mesaje
- din 23 Mar 2011
- Astra 2007 Z19DTL
valentin87
- Mesaje scrise: 20
Salutare, Am revenit cu masina de la service si mecanicul a zis ca ambreiajul este ok , mai merge ceva km.In schimb înainte sa ajung la service mi sa aprins martor cheița cu masina si am fãcut test agrafa ECM 02345A (electrovalva de la turbina) .Am bãgat tester si a zis asa : injector 1 si 4 aveau valori nașpa 1(2,4) si 4 (1,5) înjector 2 si 3 aveau (0,3 si 0,4),electromotorul si injectoarele sau reparatsi parca merge ok mai tre sa schimb electrovalva de la turbina in schimb Acu am fãcut test agrafa si da 3 erori memorate sau actuale chiar nu știu dar daca cineva are idee ce semnifica ar fi de ajutor: Ecn 227956, 024304,038008.
Tiberiu N
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 16 Oct 2016
Acelasi lucru patesc si eu, la acelasi motor, apasa ambreajul un sfert si se aude zgomotul acela. Situatia: cand apas pedala de ambreaj pana la capat se aude un scartait, ridic un sfert inca se aude, mai ridic un sfert nimic, mai ridic un sfert apare acel zornait de volanta. Pe mine ma intereseaza daca a mai patit cineva asta, scartaitul acela care se aude cand apas pana la capat pedala, este tot de la volanta?
- Juganaru Alexandru
- 8 mesaje
- din 10 Dec 2016
- Vectra 2005
Juganaru Alexandru
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 10 Dec 2016
- TAlexandru422
- 1 mesaje
- din 02 Jun 2018
- Insignia 2011
- Bistrita-Nasaud
TAlexandru422
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Insignia 2011
- Cont inregistrat: 02 Jun 2018
Salut.
De cateva zile sunt si eu pe gânduri cu opelu meu , respectiv insignia 2.0t 4x4 220hp benzina 2011.... cand stau pe loc si apar foarte repede si las foarte repede ambreiajul se aude un ticait (nu stiu cum sa explic😂) sau de exemplu sunt in treapta 1 ,accelereze si las motorul sa franeze singur , cand intra frânã de motor se aude iar doar in ticait , sau între viteze...În mare parte 1 si 2 ...astept si eu un raspuns sa ma lãmuresc sa stiu ce sa fac(În restvmasina Nu are nimic, ambreiajul prinde foarte bine,trage foarte bine fãrã nici o problema). Apropo... astãzi am fost la reprezentanta (germania) si a condus masina șeful de la mecanici (condus ma refer blana si tot apasã si lasa ambreiajul ) a spus cã e ceva normal si ca masina Nu are nimic si ca totul este in regula. Sincer nu stiu ce sa zic ...poate ma lãmurește cineva. Multumesc
PROVID3R
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Nov 2015
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
