  3. Astra F
  • Pavelean
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2012
florin baltatescu a scris:10 w40 GM , Castrol , Comma este ulei semisintetic si la schimbarea semeringurilor supapa trebuie verificat jocul supapelor in ghiduri , daca exista joc se schimba si ghidurile de la supape altfel in scurt timp semeringurile cedeaza din nou.
Am sa le schimb si o sa fac verificarea. Merci.
  • Cipicao
  • Mesaje scrise: 294
Salutare, am revenit la aceeasi marca de ulei, Mobil, si acum nu mi se mai aprinde martorul la presiune ulei decat la pornirea motorului, 2-3 secunde. In perioada cat mi se aprindea martorul de la senzor si in mers, desi nu facusem decat 2000-3000 de km am folosit ulei 10w40 - imbuteliat de Europart...acum cine stie ce marca de ulei o fi fost in flacon ... recomand sa nu folositi aceasta marca. Acum folosesc Mobil 10w40 si e ok.
Salut.
  • alexandru fox
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 1996 x16szr
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2011
Fa o masurare a presiuni cu un manometru filetul este de M14x1,5 si ai sa vezi valoarea reala a presiuni. Daca ai posibilitatea sa faci rost de un bulb de dacie (este acelasi filet) cu manometru faci o masurare apropiata de adevar. Normal dupa manual martorul luminos se aprinde cand ai presiune de sub 1bar. Eu am montat "T" la care am inseriat si un bulb de Dacie iar ceasul l-am montat in zona franei de mana.
Montajul este foarte simplu poti achizitiona "t-eul de la dezmembrari cu ceasul aferent.
Succesuri Very Happy
  • Cipicao
acum nu mai mai e cazul pentru ca de cand am revenit la uleiul initial, nu mai am probleme. bine de stiut pe viitor daca va fi cazul. multumesc.
  • Forsa
  • Mesaje scrise: 69
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
problema poate fi si din baia de ulei sei eu am patit ...sorbul din baie de ulei era lipit de fundul bai de ulei si nu mai putea sa traga ulei in sus
  • Cipicao
dupa ce am trecut din nou la Mobil 10W40 nu se mai aprinde decat 1-2 sec cand pornesc motorul si atat.
  • claudiu_ss
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Astra 2007 1.9dt
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2010
salut ,am un opel astra f cc hatchback 1996 benzina.Am avut ulei valvolin 10w40 si a mers cam 6000 km dupa care se auzea motorul mai galagios si tachetiii ,am schimbat cu ulei mobil super 10w40 si e groaznic dupa 2000 km se aude motorul galagios. ce ulei ma sfatuiti sa folosesc?sau sa schimb din nou cu valvolin?mersi
  • stefan_pn
  • Mesaje scrise: 303
  • Masina: Astra 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2011
Eu pun aral bluetronic 10w40 sau gm 10w40 si nu am treaba. Te-ai gandit ca poate e motorul uzat ?
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 750
Cati km are motorul?
De obicei la motoarele astea se foloseste 10w40, dar poti incerca si 15w40.
Castrol e un ulei bun.
  • alexandru fox
  • Mesaje scrise: 17
Daca ai ajuns la 15w trebuie sa ai un semn de intrebare mai ales daca "tacane", incearca o masurare a presiuni cu un manometru si la rece si la cald si vei sti exact ce este de facut. Uleiul recomandat este 10w40 daca esti nevoit sa schimbi vascozitatea uleiului trebuie sa iti pui semn de intrebare.
  • claudiu_ss
  • Mesaje scrise: 74
am 180000 km, iar in 3 ani de cand o am am facut doar 12 000 iar de tacanit nu tacane doar ca la turometru pe 2000r/min deja se aude galagios ca cum ar trebui sa schimb o viteza superioara (iar cand ii schimb uleiul schimb doar la 2700-2800 r/min. Iar de cand o am am pus doar 10w40 (dintre astea care ar fi mai bun?gm,valvolin si aral blutronic ?toate 10w40 (iar la masina nu am schimbat nimic de 3 ani decat consumabilele,nu am avut probleme)
  • is_33_ion
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2011
Stiu ca o sa ti se para o prostie dar....ai antifon la capota? Cool
  • claudiu_ss
  • Mesaje scrise: 74
numai de cand am pus ulei mobil se aude asa tare
  • deleted-61307
Schimba uleiul, pune altceva.
Eu am folosit GM, bunicel dar trebuie schimbat des(5-6000). Castrol mai e ulei bun.
  • Cipicao
incepe din nou sa se aprinda....
primii 3-4 km dupa ce plec e permanent aprins, apoi se stinge....si din cand in cand se mai aprinde, nu tot timpul, cand am sub 1500-2500 turatii...oare trebuie schimbat uleiul, de la 10w40 la 15w40?
multumesc mult.
  • alexandru fox
  • Mesaje scrise: 17
Shocked Parca ziceai ca nu se mai aprinde Laughing , o masurare a presiuni ai facut? cu pretul uleiului care l-ai schimbat faceai zece masuratori. Am mai postat, in momentul cand treci la alta vascozitate in speta 15w trebuie sa vezi care este cauza.Vremea s-a incalzit ,motorul v-a lucra la alte temperaturi becul se v-a aprinde mai des mai ales in traficul urban. NU vorbesc din povesti ci din propria-mi experienta.
  • Cipicao
l-am schimbat in ianuarie. pana acum a fost ok, nu se aprindea deloc...
ok, incerc sa caut un service sa masoare presiunea.
multumesc.
  • claudiu_ss
  • Mesaje scrise: 74
am schimbat uleiul si a intrat doar 3 l , (cand in carte scrie ca trebuie 3,5 l )am lasat sa curga tot pe la surubul de evacuare si am schimbat filtrul.Iar la cutie am schimbat si a intrat cred cam 1,2 l cand in carte scrie ca trebuie 1,6 (am bagat pana a iesit pe la surubul de verificare. nu mai inteleg nimic .Masina e un opel astra f hatchback 1996 55 kw x1.6 SZR benzina
  • cipickao
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
Si eu tot SZR am tipul de motor si tot cam 3L mi-a intrat Castrol Magnatec 10w40 si am mai completat cam 250g in decurs de 2 saptamani si acum este la nivel normal iar motorul se aude mult mai bine si merge mai rotund decit cu Aralul care l-am avut inainte...
  • baboier
  • Mesaje scrise: 47
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
am cumparat un opel astra caravan F ,motor 1598 ,an 1996, benzina , recent de o luna si am facut cu el 1300km si cand am verificat sonda la ulei ,surpriza af k uleiul era la minim, mentionez k uleiul a f schimbat la 150.000km si acum la numai 1300km parcursi peste cei 150.000 a papat ulei pina la minim pe joja?un sfat va rog. care sa fie misterul ?acum am complectat cu exact acela-si ulei , 1litru ulei 10w40 aral bluetronic original germania , urmeaza sa testez din nou la500-1000km , este normal sau cat trebuie sa consume ulei si la cati km parcursi , nu scoate fum albastru pe esapament si nici nu arunca ulei cu capacul luat si motorul mergand ?la cumparare am vazut cu ochii mei ,la 150.000km joja de ulei la aproape de maxim.?
  3. Astra F
