  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
Stralucitul* a scris:salut baieti va rog mult ajutatima si pe mn am un opel astra 1.7 cdti luat in 2007 si pana acuma in 2009 nu a facut nici o problema.
Dar acuma am depistat o problema care imi sta mereu pe creier ma sui in ea o pornesc si se aprinde becu de la abs si un bec de langa turometru este unu galben este acel din stanga ultimu va rog eu ajutatima contactatima aici pe sait sau la nan_alex_smecher va rog mult
Astra G sau H?
Daca este G, ultimul din stanga este martorul pentru Airbag-uri. Cat timp el este aprins, acestea nu se declanseaza in caz de impact.
Cat despre cel pentru ABS, poate fi din cauza unei mufe slabite la o roata sau a unui cititor defect de la roata.
Pana nu o pui pe un tester nu ai de unde sa sti ce are.
  • Stralucitul*
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007 1.7 cdti
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2009
este modelul G
Ultima modificare facuta de Stralucitul* la Vin 17 Jul, 2009 6:36 pm
  • Stralucitul*
  • Mesaje scrise: 7
deci este airbegu si ce as putea sa ii fac
  • BV19MAX
De obicei sunt probleme la mufele de sub scaune... acestea se oxideaza sau pur si simplu nu mai stau in pozitia corecta. Pana nu o pui pe tester sau faci testul cu pseudo-agrafa nu prea avem cum sa te ajutam.
  • TigerOPC
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2001 Z12XE / Z28NET
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Eu am patit-o cu un soc mai puternic al scaunului ce a declansat martorul ABS. A fost necesara doar o resetare.
Nu tre sa te supra-alarmezi din cauza asta, dar nu e bine nici sa ignori problema. Duci masina la tester si afli.
Ca fapt divers, pentru tester nu e necesar sa dai navala la un dealer Opel. Mai ales ca observ ca esti din Bucuresti; am inteles ca cineva dintre baietii care participa la intalniri ar avea hardul si softul necesar pentru rezolvarea problemei tale, daca este vorba doar despre o resetare...
Mult succes!
  • Stralucitul*
  • Mesaje scrise: 7
ms frumos am sa incerc ce mi-ai zis u
  • voodoos1
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2005 y17dtl
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2009
Salutare baieti,sunt nou pe aici si am si eu o intrebare,am un astra g din 2002 1.7 DTI,il am de vre`o 2 luni de zile ..toate bune ,schimbat ulei filtre placute discuri etc.acuma am o problema cand fac vre`o 30-40 de km mi se aprinde masina cu cheitza si de ex. daca am vreo 120-130,dau pedala la fund si nimic nu mai trage mai deloc,ajung acasa dau cheitza din nou si surpriza martorul dispare,va rog sa imi ziceti ce credeti ca e ,e debimetrul? sa fac un test? sunt in Belgia si vreau sa plec de curand in tara...sa ma risc asa ? Bafta !
  • TigerOPC
voodoos1 a scris:Salutare baieti,sunt nou pe aici si am si eu o intrebare,am un astra g din 2002 1.7 DTI,il am de vre`o 2 luni de zile ..toate bune ,schimbat ulei filtre placute discuri etc.acuma am o problema cand fac vre`o 30-40 de km mi se aprinde masina cu cheitza si de ex. daca am vreo 120-130,dau pedala la fund si nimic nu mai trage mai deloc,ajung acasa dau cheitza din nou si surpriza martorul dispare,va rog sa imi ziceti ce credeti ca e ,e debimetrul? sa fac un test? sunt in Belgia si vreau sa plec de curand in tara...sa ma risc asa ? Bafta !
Am avut si eu aceasta problema, cu acelasi comportament al masinii pe care l-ai precizat, la care s-a adaugat, dupa cateva luni, o problema asemanatoare in care martorul de motor (adica "butoiasul") facea asa. Rezultatul a fost ca am schimbat si debitmetrul si senzorul de turatie.
Memoria ma cam lasa, dar am tendinta sa cred ca "masinutza cu cheita" indica senzorul de turatie si cred ca in cazul tau este vorba despre acesta.
In orice caz, nu ar trebui sa pleci pe drum inainte sa repari masina, pentru comoditatea si siguranta ta - e oribil sa ai probleme cu masina la drum lung, cat de mici ar fi ele.
Ambele piese au simptome asemanatoare daca se strica... Desi este un cliseu, considerand ca suntem pe un forum si incecam sa rezolvam intre proprietari anumite probleme, mi-as permite sa recomand sa o legi la un tester sa vezi daca este vorba despre debitmetru sau senzor de turatie. E drept ca te taxeaza mai mult la "ora de manopera" in Belgia, dar sunt sigur ca piesele sunt mai ieftine cu vreo 20% minim.
Ca idee, senzorii costa intre 50 si 100 Euro fiecare (cosiderand ca iei o alternativa sau unul original, pret in Romania). Considerand ca firmele de acolo nu mai platesc transport si intermediari, ar trebui sa fie mai ieftine la tine...
Ambele piese se schimba usurel. Cel putin pe 1,2i al meu, debitmetrul l-am schimbat singur, iar pentru senzorul de turatie se ridica masina pe cric si 5 minute se poate schimba... (e situat undeva in partea inferioara a motorului); asta in caz ca o duci la service, sa stii ca nu au de ce sa iti tina masina 10 ani/lumina acolo, intr-o ora ar trebui sa fie gata si testul PC si schimbatul piesei.
Multa bafta si drum bun!
  • voodoos1
  • Mesaje scrise: 18
Multumesc pt sfaturi Tiger,ce sa zic am fost prima data la un service renumit in Belgia Auto5 si au zis ca solutia cred ei ca e debimetrul,care costa 170 de euro cu totul Bosh,acuma vreau sa trag o fuga la opel sa fac testul...problema e ca acuma nu mi se mai aprinde becul,astept sa se aprinda si cand sunt cu el aprins am fugit la ei.sper sa fie doar debimetrul.Bafta si merci inca odata !
  • voodoos1
  • Mesaje scrise: 18
Salut, am 1 sapt de cand nu mi se mai aprinde martorul in bord,si merg 70 de km pe zi,intrebarea mea este ce sa fac ? sa plec la drum asa spre Romania ? masina se comporta normal acum. Bafta !
  • mihaiyosh
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2009
salutare..daca ajuta pe cineva.Mie mi se aprindea martorul masina cu cheita pt ca aveam un bec ars spate frana
opel astra 1.7 dti ,2002
  • PATRIN
  • Masina: Astra 2000 x17dtl
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2009
Salutare.
Am si eu o problema , am un ASTRA G din 1999 , 1.7 TD , am plecat de la servici cu ea si c-am dupa 4 km de mers sa aprins martorul bateriei pe bord si directia se misca foarte greu.
Care poate fi cauza?
  • BV19MAX
Diode sau releu alternator ars. Costa ~90 RON.
  • Cristy_13
  • Mesaje scrise: 763
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
Salut. Ieri, dupa ce am pornit motorul, s-a aprins in bord pentru 1-2 secunde martorul ABS, dupa care s-a stins. Astazi s-a repetat problema. La franare ABS-ul functioneaza normal. E posibil sa fievreo problema, ceva...?
  • serioussam
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2008
asa si la mine !
  • BV19MAX
@cristy78aca, acumulatorul in ce stare este? Poate fi si de la el.
  • Cristy_13
BV19MAX a scris:@cristy78aca, acumulatorul in ce stare este? Poate fi si de la el.
Bateria are un 1 an si jumatate, este Caranda de 55Ah si nu am avut probleme cu pornirea nici macar la -26 grade cat a fost la Buzau.
  • Cristy_13
Sorry, post dublu.
  • Cristy_13
cristy78aca a scris:Salut. Ieri, dupa ce am pornit motorul, s-a aprins in bord pentru 1-2 secunde martorul ABS, dupa care s-a stins. Astazi s-a repetat problema. La franare ABS-ul functioneaza normal. E posibil sa fievreo problema, ceva...?
Embarassed
  • cristi AR
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2003 17dti
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2008
Salut ! Am si eu o problema am un opel astra caravan 17dti ,am avut problema cu electromotorul ,cu periile care s-au schimbat ,dar a doua zi mi s-a aprins masinuta cu cheia si ramane tot timpul aprins si nu stiu care este problema ?
