  • PetruA
  • Mesaje scrise: 136
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2010
Problema mea este ca nu pot sa inchid sau sa deschid usile decat de la butoanele de pe cheie.
Direct cu cheia in broasca nu merge. Se roteste foarte putin cheia si cred ca din cauza asta nu merge.
Mi-e frica sa nu cumva sa mi se consume bateria de la cheie ca nu mai pot sa intru in masina.
La portbagaj broasca este la fel de blocata. (Probabil din cauza ca nu a fost utilizata decat de la butoanele cheii).
Pot sa folosesc un degripant la broasca usii?
Nu provoc nici o problema electrica?
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
foloseste cu incredere, nu se intimpla nimic rau. dai cu degripant dupa care bagi cheia in butuc si misti usor stinga-dreapta pina se deblocheaza.
bafta
  • PetruA
Multumesc pentru promptitudine.
In seara asta voi face operatia asta.
  • Mesaje scrise: 16,457
Dar cheia a functionat vreodata ?
Mai exista posibilitatea sa se fi schimbat butuc contact de fostul proprietar si restul incuietorilor nu.
  • PetruA
Hmmmmmmm.
Interesant, la asta nu m-am gandit.
Si inca ceva.
Cand inchid usa din butonul cheii, nu ar trebui sa se inchida si geamul, daca este deschis?
Sau numai cu cheia in broasca se intampla asta.
  • marinica1010
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2009
cred ca se inchide geamul numai cand inchizi usile cu cheia,din butonul cheii nu se ridica si geamurile,cel putin asa este la astra g a mea.
  • PetruA
Daca este adevarat ceea ce spune dancuciureanu, inseamna ca eu pe CarPass am codul vechi de la cheie.
Offfff.
Oare nu se poate sa modific cateii de la butuc dupa cheia pe care o am eu la contact?
Teoretic ar trebui sa se poata, nu?
  • PetruA
Am incercat cu degripant.
Nimic.
Este clar, este vorba despre ceea ce a spus dancuciureanu.
Vechiul proprietar a schimbat contactul dar nu si incuietorile de la usa si portbagaj.
Inseamna ca va trebui sa modific cateii de la incuietoarea usii si portbagajului.
Dar astfel numarul cheii nu va mai corespunde cu numarul din CarPass.
Presupun ca tipul al luat vechiul cip, deci codul de pornire motor este cel din CarPass.
  • PetruA
S-a rezolvat.
Problema era ca eu bagam prea adanc cheia in broasca.
Eu o bagam pana la refuz. Dar cand am bagat-o mai putin
a mers perfect.
Se poate inchide topic-ul.
  • PetruA
Revin cu o noua problema la contact.
Pot sa rotesc cheia de contact pe pozitia I sau II.
Dar daca aduc cheia inapoi pe pozitia 0 nu mai pot sa o rotesc deloc, pana nu o scot din contact si o bag din nou.
Trebuie neaparat sa-mi sara butucul afara ca sa mai pot sa rotesc din nou cheia.
Am dat si cu WD40, dar nu s-a rezolvat nimic.
Este posibil sa ajung sa nu mai pot roti cheia deloc?
A mai patit cineva asta?
  • ccwork
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
Salut la toata lume. Problema mea este urmatoarea: am doua chei, merg amandoua doar actionand inchiderea centralizata, manual nu le pot folosi, intra pana la capat in butuc dar nu pot fi rotite. Cand am cumparat masina propietarul mi-a zis ca ar fi vorba de partea electrica. E adevarat? Sau inchiderea manuala e mecanica ?
Va multumesc!
Daca nu merg la nicio incuietoare inclusiv portbagaj fostul proprietar a schimbat butuc volan si lamele cu ceva de la dezmembrari.
  • ccwork
  • Mesaje scrise: 21
Si atunci sa inteleg ca tre sa imi cumpar un sistem de inchidere complet, nu ? Adica cu tot cu butuc volan, usa sofer si portbagaj ? Cred ca ma costa destul de mult....Smile
Nu chiar mult dar merita, daca pateste ceva BCM, baterie, telecomanda macar poti intra in masina.
Daca nu ai cascat ochii si pus botic la abureala 'electrica" casca punga ca manopera nu e gratuita sau usoara.
  • atari.vectraA
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 1990 c16nz
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2013
salut ce se intampla la usa sofer se deschide, se inchide pana sta cateva ore nefolosita, apoi se deschide dar se inchide greu, anume se roteste greu butucul dar doar 1 data apoi isi revine pana sta iar cateva ore si problema revine. am incercat cu wd40 nimic. mentionez ca si din tija merge la fel de greu doar 1 data. va multumesc
  • filipcarmin
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2014
Salut am o corsa c 1.3 cdti hatchback mi sa blocat broasca s as vrea sa o schimb nu am dato jos cum aflu cati pini are ,mau intrebat la dezmembrari poate stie cineva?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
demontezi piesa defecta si incepi sa numeri
  • mihaileu
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2016
Salutari. Nu mai vad miscare pe acest topic (sa deschid eu unul nou?) dar incerc si eu o intrebare: nu mai pot descuia (de incuiat merge) butuc portiera sofer din cheie. Din telecomanda merge. A mers bine si cheia pana acum (masina are deja 20 ani - Opel Vectra b 1996). Problema apare cand mi se desincronizeaza telecomanda sau ma lasa bateria - atunci raman pe langa usa si dupa vreo 40-50 de incercari din cheie poate se nimereste si una cu succes...daca nu, mai incerc si alta data.
Se mai poate repara butucul sau trebuie sa cumpar altul. Cam cat ar costa? Vinde cineva? Smile
Multumesc.
