  3. Sistem Electric
  • symon2007
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2009
Salut colegi,am o mica (mare )problema la un opel Zafira din 2006 1.9 diesel,acum 2 zile pe cand ma intorceam de la Timisoara spre Dr Tr Severin ,am dat intr-o denivelare gen alt strat de asfaltcu ambele roti pe la 120 km/h si dupa aproximativ 1-2 minute a incepuyt sa se aprinda in bord ABS-ul si am pierdut servodirectia fluctua relantiul sarea la 11-12 mii,am continuat sa merg asa si a inceput sa palpaie toate becurile din bord inclusiv clima se oprea si pornea singura.La primul semafor pe viaductele dintre Orsova si Severin am oprit motorul si surpriza ,nu mai pornea,asa in fine am tot incercat sa ii scot borna sa ma uit la relee la sigurante degeaba nu facea nimik si am luat-o la stanga pana in Severin.P.S(acolo stau) si de dim am chemat pe unu de zicea ca are tester sa o bag sa vad ce are si ii dadea ceva de genu probleme tensiune.El a venit cu ideea sa schimb bateria si am luat alta noua ,i-am dat o cheie si a mers ca noua.I-am platit omului banii fericit si asa mai departe si dupa 2-3 ore asa cand mergeam cu ea a inceput sa faca iar aceeasi problema de pe viaducte si am dus-o la alt 'mecanic 'care a stat o zi intreaga sa ii dea de cap a schimbat panoul de diode de la alternator a verificat cuplele ,releiele,sigurante tot si face la fel nimik bun,numai daca tin robotul pe ea merge normal,cand il dau jos consuma toata bateria instant.Un mic ajutor cu un sfat ,poate a mai avut cineva aceeasi problema.
Sunt disperat!
  • ieseanul
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Corsa Z10XE
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2010
Banuiesc ca intre timp ai rezolvat problema, asteptam raspunsul sau daca nu (pt. poderatori) sa stergem topicul eventual.
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Caz tipic la membrii noi: dupa ce isi rezolva problema se duc cu domnul; ei intra pe club opel numai atunci cand au nevoie de ceva
  3. Sistem Electric
