Radumdb
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 23 Jul 2009
Salutare! Am o problema cu vectra b din 97 ! Ajung seara cu masina in parcare totul in regula, dupa 20 de minute ma urc in ea si surpriza, fara lumini in bord, fara semnalizare si piuitu de la faruri! precizez ca am lumini la indicatorul de temperatura+ceas si la indicatorul de kilometri! Ma poate ajuta cineva? Sigurantele le`am verificat!
Radumdb
- Mesaje scrise: 21
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Radumdb
- Mesaje scrise: 21
Am mai observat o problema, nu merg nici stergatoarele pe pozitia unu si cand dau cu sprituitoarele! Mergand cu ea cativa km buni si`a revenit pentru ceva timp (stergatoarele si semnalizare , semnalizarea palpaia mult mai repede ca de obicei) dar celelalte nu ! Chiar nu stiu care e problema si nici ce fire sa caut! Poate sa fie cineva mai detaliat? Va multumes
- Cristian Arnautu
- 73 mesaje
- din 02 Feb 2013
- Zafira 2001 X16SZR
- Botosani
Cristian Arnautu
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Zafira 2001 X16SZR
- Cont inregistrat: 02 Feb 2013
Buna am o mica problema dupa ce scot cheia din contact normal ar fi ca ledurile de pe butoanele de ridicat geamuri sa ramana aprinse pana ies din masina si inchid portiera dar la mine de cateva zile se manifesta alt fel. Atunci cand scot cheia din contact si deschid usa mi se sting ledurile iar cand inchid usa se aprind si tot asa incontinuu de specificat faptul ca ledul nu e aprins la puterea normala e mai slaba putin aveti ideie ce poate fi ? un scurt undeva ....? masina e un vecra b 96
IGoaga
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 18 Mar 2017
IGoaga
- Mesaje scrise: 2
- bibu16v
- 6,486 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,486
- Masina: Astra 1995 X16XEL
vds
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 11 Jun 2016
Salut , am si eu o problema cam destul de serioasa, si anume : sa ars siguranta de proiectoare, am schimbat'o si s'a ars instant , am depistat ca proiectorul de pe stanga are firele topite, firele sunt topite pana aproape de compartimentul motor (pana sub pompa de frana ), nu am putut decat sa le izolez si atat . Am depistat ca si faza scurta de pe stanga nu mai functioneaza, siguranta buna, becul bun , nu gasesc problema, si pe langa asta nu mai merg nici motorasele de reglaj faruri . Ce oare sa mai verific ?
Multumesc .
Multumesc .
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Mesaje scrise: 431
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2011
IGoaga a scris:salut am un vectra b din 2001 diesel si am uitat ieri seara casetofonu aprins si mi sa descarcat bateria de tot azi o porni la fire si nu imi mai functioneaza comenzile pe volan casetofonu si navigatia pls...un raspuns ma ajuta si pe mine cineva
Salut. verifica siguranta de la cesetofon daca are, si siguranta din tabloul de sigurante tot de la casetofon..
- Hades
- 225 mesaje
- din 08 Feb 2011
- Vectra 1999 X20XEV
Hades
- Mesaje scrise: 225
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 08 Feb 2011
- DCondurachi
- 4 mesaje
- din 16 Aug 2017
DCondurachi
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 16 Aug 2017
Care este martorul din bord cand intri pe rezerva la benzina la un opel vectra b 1.6 16v,101 cp,1998 cutie automata asta ar fi o intrebare si cea de a doua daca poate sa ma ajute cineva cu o schema detaliata a sigurantelor de bord deoarece am un martor aprins si vreau sa elimin fiecare cauza.Va multumesc anticipat!
- deleted-86250
- 21 mesaje
- din 23 Jun 2013
deleted-86250
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 23 Jun 2013
Salutare prieteni! De ceva timp am o problema de care nu vad sa ii gasesc solutia. Becul care ilumineaza kilomtrajul (totalul de km facuti), becul din dreapta care ilumineaza TID si cel care ilumineaza temperatura de la clima nu stau tot timpul pornite. O varianta ar fi lipsa de contact, dar aceasta am exclus-o deoarce toate aceste led-uri sunt lipite direct pentru a fi sigur ca face contact. Sigurantele sunt ok, caci daca ar fi arse nu ar merge deloc... Aveti vre-o idee cam ce ar putea fi problema?
Mersi!
Mersi!
- deleted-86250
- 21 mesaje
- din 23 Jun 2013
deleted-86250
- Mesaje scrise: 21
DCondurachi a scris:Care este martorul din bord cand intri pe rezerva la benzina la un opel vectra b 1.6 16v,101 cp,1998 cutie automata asta ar fi o intrebare si cea de a doua daca poate sa ma ajute cineva cu o schema detaliata a sigurantelor de bord deoarece am un martor aprins si vreau sa elimin fiecare cauza.Va multumesc anticipat!
1....-...-
2....30A...Sistem de climatizare,suflanta de racire
3....40A...Sistemul de degivrare a lunetei
4....-...-
5....-...-
6....15A...Faza scurta dreapta,sistemul de reglare a distantei de luminare
7....10A...Lampa de pozitie,lampa posterioara dreapta
8....10A...Faza lunga dreapta
9....30A...Instalatia de spalare a farurilor*
10..20A...Claxonul
11..30A...Inchiderea centralizata*
12..20A...Farurile de ceata*
13..10A...Iluminarea habitaclului
14..30A...Stergatoare parbriz
15....5A...Lampile de citit
16..10A...Lampile posterioare de ceata*
17..30A...Sistemul electric de actionare a ferestrelor*
18..10A...Lampa numar de inmatriculare
19..30A...Sistemul infotainment,radio
20..30A...Sistemul electric de actionare a ferestrelor*
21..10A...Sistemul infotainment,blocarea manetei de selectare,inchidere
centralizata,semnal avarie
22..20A...Semnalizarea de avarie,info-display-ul,automatul electronic de climatizare*,sistemul infotainment,suflanta de racire,becuri de control
23..-...-
24..15A...Faza scurta stanga,sistemul de reglare adistantei de luminare
25..10A...Lampa de pozitie,lampa posterioara stanga
26..10A...Faza lunga stanga
27..-...-
28..20A...Sistemul de incalzire cu lichid de racire(diesel)
29..10A...Semnalizare de avarie,oglinzi exterioare reglabile*,sistemul electric de actionare a ferestrelor,trapa glisanta*,instrumentele,faza scurta,lampa de mers inapoi,iluminarea habitaclului
30..30A...Trapa glisanta*
31....5A...Iluminare habitaclu,iluminarea instrumentelor
32..10A...Lampa pentru mers pe timp de zi(Scandinavia)*
33..20A...Clema 30:curent continuu pentru remorca
34..20A...Instrumentele,radio,sistemul infotainment
35..10A...ABS-ul,sistemul de control al tractiunii,cutia de viteze automata*
36..20A...Sistemul de climatizare*,automatul electronic de climatizare*,incalzirea scaunelor anterioare*,bricheta
37..10A...Bricheta
38..10A...Lampile de frana,suflanta de racire,info-display-ul*,regulatorul de viteza*
39..10A...Cutia de viteze automata*
40..10A...Suflanta de racire,sistemul de climatizare*,automatul electronic de climatizare*
41..10A...Incalzirea oglinzilor exterioare
- bibu16v
- 6,486 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
