doru_momo
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 1997 X12SZ
- Cont inregistrat: 25 Jun 2013
doru_momo
- Mesaje scrise: 26
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Ady_tuning
- 3 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Corsa 1994 X12SZ
- Arad
Ady_tuning
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1994 X12SZ
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Am o problema,am cumparat un opel corsa b din 1994, 1,2 benzina, tip x12sz , masina a fost accidentata in partea stanga spate.De atunci nu a mai pornit,are curent la faruri,semnalizari,claxon etc dar cand pun contactul nu se aprinde nici un bec in bord si nici nu merge sa dau la automat.Care ar putea fi problema?
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- bobimocanu
- 3 mesaje
- din 16 Jul 2013
- Corsa 1993 4EC1
- Teleorman
bobimocanu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1993 4EC1
- Cont inregistrat: 16 Jul 2013
salut
am un corsa diesel 1,5 din 1993 si am probleme cu alternatorul ....l-am dat jos acum cateva zile , l-am dus la electrician si acesta mi-a spus ca e regulatorul de tensiune sau carbunii. Alternator Hitachi . A fost imposibil sa gasesc regulator pentru modelul asta de alternator, asa ca am cumparat un set de carbuni pe care meseriasul i-a pus. Am montat ieri alternatorul pe masina , am pornit si la testul cu aparatul de masura indica 11.7v - 11.9v iar cu consumatorii scade pana la 11,4v iar martorul sta aprins in bord.....mentionez ca alternatorul nu mai incarca deloc inainte .....bateria este varta de 70 A .....ce credeti ? ce trebuie sa fac? ....banuiesc ca nu pot mrege cu masina asa sa incarce doar atat....multam tuturor
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Ady_tuning
- 3 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Corsa 1994 X12SZ
- Arad
Ady_tuning
- Mesaje scrise: 3
danpet a scris:Cred ca nimeni nu poate sa-ti spuna ce are masina,fara sa masoare tensiuni,sa verifice legaturi,sigurante...
Am verificat panoul de sigurante de sub bord din stanga.mai pot fi si in alta parte sigurante la corsa b?
P.S . A sarit si plasticul acela de la centura care sare in caz de accident.
- bobimocanu
- 3 mesaje
- din 16 Jul 2013
- Corsa 1993 4EC1
- Teleorman
bobimocanu
- Mesaje scrise: 3
am mers astazi aproximativ 30 de minute cu masina si curentul in baterie dupa acest drum ramane la fel aproximativ 11,7v......apoi am pus bateria cateva ore pe redresor si acum sa incarcat ....are 12,8v-12,9v dupa incarcare....cred ca alternatorul incarca totusi dar foarte putin....acum urmeaza sa schimb regulatorul firar sa fie.....va multumesc frumos pentru raspusuri!
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- bobimocanu
- 3 mesaje
- din 16 Jul 2013
- Corsa 1993 4EC1
- Teleorman
bobimocanu
- Mesaje scrise: 3
berbecul
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Corsa 1994 nu stiu
- Cont inregistrat: 15 Aug 2013
salut ,am si eu o problema , am schimbat tid-ul , cel vechi avea circuitele bulite , cu toate ca nu am umblat nicaieri la nici un fir nici o mufa tid-ul merge non stop , dar lumineaza slab , cind aprind pozitiile sau faza , se aprinde bine , daca apas pe butoane se stinge , am verificat la tid lipiturile dar sint bune altceva nu stiu ...........am schimbat becurile de la el cu leduri , asta sa fie buba ?x1.2sz 94
- cristimurariu
- 3 mesaje
- din 11 Jan 2014
- Corsa 1995 C14NZ
- Timis
cristimurariu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 11 Jan 2014
DragosVok a scris:Descrierea sigurantelor:
http://dl.transfer.ro/Fuse-...-01Feb-666d0e.rar
Daca cineva mai are nevoie, dupa ce expira, PM!
Numai bine!
buna sunt nou pe forum imi plac mult subiectele despre care discutati chiar imi sunt utile imi trimiteti va rog si mie descrierea sigurantelor la corsa b 95 multumesc mult
Numai bine!
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- cristimurariu
- 3 mesaje
- din 11 Jan 2014
- Corsa 1995 C14NZ
- Timis
cristimurariu
- Mesaje scrise: 3
nutzuuu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1998 X10XE
- Cont inregistrat: 15 Feb 2014
Salut,Am un opel corsa b 1.0 12 v din 1998 in doua usi si am o problema la care nui dau de capat dimineata cand o pornesc nu isi tine relantiul timp de cateva minute dupa isi revine dar problema mare e ca imi da in nas ca si cum ii se ea curentul iar daca o iau usor se accelereaza dar merge tot intrerupt si da rateuri iam schimbat bobina de inductie, senzor la arborele cotit,senzor la volanta,iam curatat clapeta dar nici o schimbare in mers dimineata cate e mai rece se duce pana la 140km h si mise aprinde nefericitul ala de bec si imi taie acceleratia iau piciorul dupa acceleratie si bag piciorul instanteneu se stinge merge ce merge si se aprine si consum exagerat de mult Un mecanic mi a spus ca e posibil sa fi sarit de la punct si ii sa dereglat avansul distributie pe lant .Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o explicatie/
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 935
- Masina: Meriva 2005 z14xep
Scoate mufa de la debitmetrul de aer si vezi cum se comporta;va ramane aprins beculetul galben la bord(nu este problema)
Daca merge ok ,cumpara debitmetru;eu am pt Z10XE si am dat 178lei (un chinez).
Eu am avut ceva simptome asemanatoare si s-a dovedit a fi senzorul de temperatura (langa termostat),cel cu 2 papuci.
Ar fi indicat sa-i faci o diagnoza sa vezi exact ce...si cum...
- florin0560
- 1 mesaje
- din 29 Dec 2013
- Corsa 1998 x12xe
- Arad
florin0560
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1998 x12xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2013
am si eu o problema la corsa mea(x12xe 5 usi 1998). am schimbat ceasul de kilometraj, care era functional, cu altul provenit de la o tigra, cu turometru. ambele ceasuri sant electrice, fara cablu de kilometraj. totul functioneaza, turometru, indicatoare bord, mai putin kilometrajul. puteti sa ma ajutati cu un sfat, o parere, unde sa verific si cum. multumesc
CroSsFade
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Corsa 2000 x12xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2014
Salut! Am intampinat o problema in aceasta noapte. In timp ce eram prin oras, mi s-au stins luminile deodata, pe ambele parti. Nu am putut sa le reaprind. As dori sa stiu care este siguranta specifica pentru lumini. Nu merge nici faza de intalnire si nici faza lunga. Merge doar pozitia (cu bec galben). Pe faza scurta si lunga am xenon.
