  3. Trenul de Rulare
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
Pai poate s-a stricat vre-un rulment, acolo is senzorii de la ABS.
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
rulment? poate in cazul tamburilor... La mine pe fatza (discuri) e o roata zimtata si un senzor deasupra care trimite impulsuri in functie de zimtii respectivi. Pe spate (tamburi) e o mufa care intra pe undeva, si mi se aprindea ABS-ul de la mufa.. Scoate mufele, da cu ceva sprei de contacte acolo si pune la loc si vezi daca mai face..
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
pe spate senzorul e in rulment, deci acum depinde unde e defectiunea
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2006 Z20LEH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2004
astazi am mers vreo 5 km...tot aprins a stat....dupa care s-a stins si nu s-a mai aprins.... ce e clar e ca nu de la bec sau contact imperfect (cum ma gandeam eu) caci atunci cand era aprins abs-ul nu functiona iar acum merge
  • eu
  • OP
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
E de la senzori, cum zicea si Slick. Ori sunt murdari senzorii, ori verifica mufele.
Mie mi se aprindea dupa cateva minute si statea aprins pana opream motorul. Porneam-totul ok pentru cateva minute si iar se aprindea.
Mi-au curatat baietii de la Bosch senzorii si acum e totul OK.
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
Apropo nu stiti careva cati zimti are roata aia dintata din fata de pe care citeste senzoru de abs ?Smile am o astra din 92 1,6i si pe o roata am 27 si pe cealalta 42 :/ si nu stiu pe care sa o schimb Smile aveti careva vreo astra din 92 cu abs ?? sa imi ziceti si mie pls cati dinti are chestia aia , mersi
  • ron
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2004
oare sa aiba asa mare importanta? eu cred ca trebuie sa fie in numar egal pe ambele roti, cam atat poate sa verifice controllerul de ABS, in rest totul e relativ la viteza rotii, nu?
  • sandumbogdan
Ce roata spuneti voi? Eu nu am vazut nimic de genul asta pe AstraG.
  • Slick
ron, daca nu ma insel, senzorul de pe roata din stanga citeste viteza de deplasare a masinii deci comanda vitezometrul... Daca pui zimti mai multi o sa iti arate viteza mai mare... Deci, Mr.hat daca vitezometrul indica valoarea corecta atunci roata de pe stanga dupa parerea mea este in regula si cea de pe dreapta nu este...
  • ron
eu zic ca la modelul asta (astra '92) viteza se citeste prin cablul de kilometraj, care vine din cutie, si eventual se trimite mai departe la ECU informatia de viteza tradusa de senzorul de viteza din bord (din vitezometru). nu cred/nu am auzit ca daca se defecteaza senzorul de ABS de pe o roata vitezometrul nu mai indica viteza - mai ales ca exista si modele fara ABS.
intr-adevar, cred ca controllerul de ABS are si el nevoie sa stie viteza pentru a calcula cand intra in functie, deci e posibil sa conteze totusi nr. de dinti.
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
numarul de dinti conteaza - paralela la un renault din 1999 au comandat gresit un capat de planetara cu nr diferit de dinti la abs rezultatul in mers s-a aprins indicatorul de la abs
  • klaudyub
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2005
Am nevoie de ajutor: acum 3 luni, cind a venit frigul/umiditatea/ploaia, dimineata cind porneam motorul si incepeam sa misc volanul pt. a pleca de pe loc se aprindea intermitent becul de la ABS si daca plecam si apoi frinam simteam in pedala cum se cupleaza ABS-ul iar uneori se oprea motorul. Am scos senzorii de ABS de la rotile din fata (mufele), am lasat borna de la baterie peste noapte scoasa si pina acum 1 saptamina nu s-a mai intimplat.
Saptamina trecuta, cum a venit zapada, a inceput din nou problema: plecam de pe loc, se aprindea becul ABS si daca frinam acelasi lucru, se cupla ABS-ul imediat (mai nasol era ca uneori se oprea si motorul, cam ciudat...). Tinind cont ca aveam mult drum de parcurs am scos ambele mufe de la ABS de la rotile din fata si asa am putut merge (statea becul aprins de la ABS insa nu mai aveam probleme).
Am incercat sa dau cu spray pe mufele acelea, am curatat si injectorul ce sfaturi imi da-ti, poate ati patit asa ceva...
Am un VECTRA A din '93 C16NZ (benzina).
  • DnI
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Astra 2009 z19dth
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2004
pentru a dezactiva abs`ul fara sa scoti mufele, e mai simplu sa scoti siguranta.
sa inteleg ca iti intra abs`ul cand nu trebuie, la ori`ce franare, chiar daca e slaba, chiar daca e brusca ?
  • klaudyub
exact, chiar si la viteza mica (10km/h) doar ce apasam pedala se cupla imediat abs-ul. La ce siguranta te referi, unde e pozitionata?
  • sandumbogdan
In taboul cu sigurante este o siguranta care se ocupa de partea electrica/electonica a ABS-ului. Daca este arsa sau o scoti intentionat, se dezactiveaza ABS-ul.
  • kapix
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Am un OmegaB din 95. Cand l-am luat avea becul de la ABS ars, din pacate (de lene) nu l-am schimbat. Am avut neplacuta ocazie de a testa ABS-ul de vreo trei ori si a functionat. Dar a patra oara nu. Vazand ca nu functioneaza, am iesit pe un drum mai putin circulat, si pe soseaua uda a inceput testele. Intr-adevar, nu functiona. Hai la tester: primul test-totul ok. Eu zic nu se poate - stiu ca nu functioneaza, schimbam becul. Pornesc motorul, se aprinde becul si nu se mai stinge. Vede si electricianul si trecem iar la tester. Testerul spune din nou ca totul e ok. Omul imi spune ca nu are ce-i face, ma duc la altii. Aceeasi problema. Si asa au zburat 1.200.000 pe trei teste, fara nici un rezultat.
Are cineva idee despre ce poate fi vorba?
  • DnI
becul se poate sa fi fost ars intentionat Smile
stiam un prieten care a avut aceasta problema dupa cum am zis mai sus, dar a scos siguranta de la abs si acum merge si asa...
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
cum se curata senzorii de ABS ? Exista posibilitatea sa-i stric daca ii desfac (cu imbusul) ? Senzorul stanga cam da rateuri cand vrea el...banuiesc ca trebuie curatat. Am miscat de cablu (cu contactul pus) si nu s-a aprins beculetul. Cablul nu cred ca e de vina.
  • klaudyub
Din ce stiu eu, senzorii se curata cu spray, asa mi-au zis la service cind am fost. In plus, cica la imbinarea senzorilor al roti cica se da si cu vaselina...
  • Slick
Senzorii se curata cu carpa... Scoti senzorul, cureti mizeria de pe capul sau si atat... Oricum senzorul trebuie sa mearga si murdar dar in limitele bunului simt nu cu 1 kg de noroi pe el...
  3. Trenul de Rulare
