- Cali...nV6
- 519 mesaje
- din 24 Apr 2004
- Cluj-Napoca
Cali...nV6
- Mesaje scrise: 519
- Cont inregistrat: 24 Apr 2004
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
NiceGuy
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Sal
Am un Astra 1.7 dti din 2001 si ieri mergand la drum intins Buc. - Tgv. cand am ajuns la destinatie am oprit motoru totu OK.
Dupa ce am repornit si am plecat mi-sa aprins becu la ABS si nici fizuc nu mai functiona(se ducea sanie), plus vitezometru nu mai indica viteza constant fructueaza parca ar fi un vu-metru.
Iar aseara cand ma intorceam spre casa mi-sa aprins si silueta masini cu o cheie pe ea dupa ceva timp sa stins asta din urma sa aprins dupa ce masina adat puzin in nasca si cum s-ar fi inecat dupa care nu sa mai aprins numai ca nu se mai stinge cand pun contactu se stinge adia dupa ce pornesc motoru.
Si azi dim m-am dus sa-mi fac programare la opel si cand m-am intors am observat ca stand pe loc fructua vitezometru adica se ridica f putin de la zero si motoru se comporta ca si cum ar fi intrat un consumator adica ar fi in sarcina scadea putin relantiu dupa care crestea.
Stie careva cam ce ar avea?
- dodo_13
- 4,545 mesaje
- din 11 Apr 2005
- Astra 2008 Z19DTH
dodo_13
- Mesaje scrise: 4,545
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
- Mesaje scrise: 686
- Cont inregistrat: 30 Apr 2004
NiceGuy
- Mesaje scrise: 92
dodo_13 sper sa nu am probleme cu distributia pe care nu am schimbat-o dupa ce am luat masinadar pe care o am in plan sau alternatoru(cam cat te-a costat alternatoru?
4est la asta m-am gandit si yo cu abs-ul si m-am gandit sa dau rotiile pe fata jos sa ma uit cu toate ca nu stiu cum arata senzoru (sau sa astept pana ajung la servis opel sau mai bine sa ma duc la ausgurg?). U ce sfat i-mi dai.
10x
10x
- virgil
- 273 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Astra 2002 Y17DT
virgil
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Mar 2005
- Kappy
- 341 mesaje
- din 23 Feb 2005
- Vectra 1993 C20NE
Kappy
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Vectra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 23 Feb 2005
- pratmin
- 401 mesaje
- din 21 Sep 2004
- Agila 2002 Z12XE
- Comanesti
pratmin
- Mesaje scrise: 401
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2004
NiceGuy
- Mesaje scrise: 92
se poate ca senzoru de abs sa fie si pt. vitezomertru caci cand se aprinde becu de la ABS o ia razna si vitezometru.
Plus ca acum mi-sa aprins silueta masini cu cheia pe ia iar masina pe la 1500 de ture da in nas ca si cum s-ar ineca (cum e carburatia cand e rece)+ca nu mai e relantiu constant.
Maine ma duc la servis sa vad ce zic aia
NiceGuy
- Mesaje scrise: 92
Am rezolvat-o
Problema era senzoru de ABS care da si viteza de pe roata stanga fata
1. Butuc stanga fata(care include rulment,senzor abs) - 11300000 lei
2. Placute frana fata - 1700000 lei
3. Manopera (1+2) - 1700000 lei
4. Test ABS +test motor - 1600000 lei
La motor testu a fost degeaba ca toata buba era la abs care avea efecte nevative asupta vitezometrului relantiului e.t.c.
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
Te-au jefuit cei de la service... placutele de frana nu trebuiau schimbate (decat daca erau foarte uzate), manopera costa mult prea mult (mie mi-au schimbat rulmentul stanga fatza pt 300.000) iar testul de ABS in ce a constat ? mers 100 M si pus frana la fund ? Si de ce ti-au testat si motorul daca vina era a senzorului ABS ?
Toata treaba trebuia sa te coste maxim 1 mil, cu tot cu senzor (nu cred ca e foarte scump)
Ultima modificare facuta de Slick la Joi 05 Mai, 2005 4:08 pm
- virgil
- 273 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Astra 2002 Y17DT
virgil
NiceGuy
- Mesaje scrise: 92
- Kappy
- 341 mesaje
- din 23 Feb 2005
- Vectra 1993 C20NE
Kappy
oreste
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 06 Feb 2005
Mi s-a intamplat o minunatie.
In timp ce mergeam s-a a aprins becul de la baterie, cum ca ar fi probleme. Aprinzandu-se mai tare .. cand mai incet, clipind si oprindu-se.
Am observat si cum se manifesta. Daca acceleram, se aprindea mai tare. Daca apasam ambreiajul, becul de la baterie disparea. Deci depindea de turatiile motorului. ( Am verificat daca face contact cu masa, totul era in regula)
In final, dupa accelerari mai puternice s-a intamplat ceva, ca nu se mai aprindea intermitent. Am ars ceva ca nu imi mai incarca bateria. Dar am rezolvat problema. Am schimbat la alternator si puntea de diode, si releul. Acum nu mai am probleme, imi incarca. Dar ca sa ajung si la problema cu ABS-ul, nu stiu de ce, dar dupa circa 5 - 8 metri de mers cu masina, ABS-ul se dezactiveaza. Cand aveam alternatorul defect am crezut ca nu ii da destul curent si ABS-ului ca sa functioneze. Acum totul e "in regula" si tot nu pot sa imi dau seama de ce se dezactiveaza.
Ar putea sa ma lamureasca cineva ?
Am "carne" in ferodourile de pe spate, iar pe fata abia am schimbat placutele.
Mai tin sa precizez ca in timp ce mi se aprindea becul la baterie mi se aprindea cu aceeasi intensitate si martorul de eroare frana.
- eu
- 713 mesaje
- din 15 Jun 2004
- Astra 2006 Z16XEP
eu
- Mesaje scrise: 713
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 15 Jun 2004
- ToX
- 1,300 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,300
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- Mesaje scrise: 449
- Cont inregistrat: 17 Oct 2004
oreste
- Mesaje scrise: 13
