  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • aecrim
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
La mine este variabil ca intensitate, uneori chiar estompandu-se, insa este mai puternic la relanti. Alteori nu se aude deloc ca si cand ar fi perfect totul. Poate ca o sa-mi bag nasul intr-o zi sa vad daca are niscai mizerie ce n-are ce cauta acolo.
In privinta loviturilor, cel putin de cand o am eu, masina nu a incasat nimic pe partea dreapta (aripa fata dreapta). Pur si simplu zici ca am o masina de cusut sub capota, si ma enerveaza Laughing
  • stephano
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2010
un sunet de genul... am si eu
  • iliman07
  • Masina: Corsa 2002 1.0
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2010
la mine se aude un zgomot de parca ar fi diesel dar numai dupa ce se incalzeste motorul sigur are ceva dar nu mi dau seama ce ar putea fi oare stie cineva despre ce este vorba?
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Citeste aici. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14982&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • granth
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
aecrim a scris:La mine este variabil ca intensitate, uneori chiar estompandu-se, insa este mai puternic la relanti. Alteori nu se aude deloc ca si cand ar fi perfect totul. Poate ca o sa-mi bag nasul intr-o zi sa vad daca are niscai mizerie ce n-are ce cauta acolo.
Vezi sa nu fie vreun motoras de la faruri, sa invarta in gol,, mie mi se blocheaza cateodata si tzacane exact ca masina de cusut. Inchizi, aprinzi si gata zgomotul, daca asta e problema.
  • aecrim
@granth
Nu este motorasul de la faruri pentru ca mi-am satisfacut curiozitatea si am lasat masina la relanti, am ridicat capota si am ascultat cu atentie peste tot. In al doilea rand, asta-vara cand am fost la Iasi, mi-a confirmat si Dan Cuciureanu ca zgomotul ala vine de la valva de purjare vapori de benzina. Ideea este ca trebuie sa ne obisnuim urechile cu el si atat.
LE: in ceea ce priveste motorasul de la faruri, am avut experiente cu cel de la farul stanga-fata. Din cauza unui contact imperfect, pe langa faptul ca mi-a prajit soclul becului pentru faza scurta dar si soclul din far, motorasul imi caraia cand imi era lumea mai draga. Deci stiu cum face motorasul cand il apuca pandaliile.
  • jungle_
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 2004
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
Si eu aud un tacanit care apare dupa 2-3 minute de la pornirea motorului, in partea dreapta in fata bateriei, chiar deasupra telescopului este un furtun cu o capsula rotunda din plastic negru, mie mi se pare ca de acolo ar veni sunetul.Daca e nevoie revin si cu o poza.
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
este valva de purjare a vaporilor de benzina din rezervor, cauta si gasesti mai indetaliat informatii
  • dragosm1
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2010 1.2
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2010
Eu am corsa 1.2 model 2010, si de cateva saptamani aud la motor, dupa ce s-a incalzit, in zona din dreapta, cum stai in masina, un zgomot constant, ca cel produs de tacheti. La service (DiBas) mi s-a spus ca tachetii ar fi hidraulici si ca in zona aia e un acumulator de gas care preia vaporii din rezervor si ca acest acumulator dupa ce motorul s-a incalzit ar atinge o alta parte metalica si se aude acest zgomot. In rest nu masina e ok, nu se aprinde martor la bord, km are putini, nu a fost supusa la eforturi sau orice alta posibila cauza.
  • geogiovanny
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
salut ! azi m i s a aprins in bord ledul ala care seamana cu o vana..un robinet....si motorul parac da sa moara si se aude un zgomot la motor....precizez ca am un opel corsac c din 2003.. merci anticipat !
  • aecrim
geogiovanny a scris:salut ! azi m i s a aprins in bord ledul ala care seamana cu o vana..un robinet....si motorul parac da sa moara si se aude un zgomot la motor....precizez ca am un opel corsac c din 2003.. merci anticipat !
Aia este avertizarea "check engine". Daca o sa cauti pe forum, vei gasi metoda de diagnosticare "pseudo-agrafa" cu care ai putea citi codurile de eroare stocate in ECU. Dupa ce te-ai lamurit ce coduri sunt stocate, vei gasi mai usor informatii relevante pe forum. Incearca si vei vedea.
Cum se citesc coduri eroare fara tester:
1 se apasa frana si acceleratia pana la fund
2 se pune contactul pe pozitia II
3 in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita,incepem sa numaram clip-urile
EXEMPLU
**********pauza*pauza*pauza*****
Cod P0115 :
unde 0 este reprezentat de 10 clip-uri
unde 1 este reprezentat de 1 clip
unde 5 este reprezentat de 5 clip-uri
Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa....
Detalii AICI .
edit by StefanTolos Wink
  • han_ciprian
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
buna am si eu o corsa c 2001 1.7dti am o bataie la motor nu de mult timp....uleiul a fost schimbat recent iar bataia nu a disparut....unii mecanici spun ca e din injectoare iar cand am fost la un atelier specializat in injectoare si pompe de injectie diesel au spus ca nu este din injectoare...fum nu am observat sa scoata.bataia este mai pronuntata la pornire iar pe urma se aude dar mai incet, masina are 211234 km
  • geogiovanny
SALUT! AM FOST ASTZAI LA UN SERVICE..A PORNIT MASINA SI MECANICUL IMI ZICE CA E DE RAU ! CICA AR FI BOBINA DE INDUCTIE SAU NU STIU CE CA MERGE IN 2 PISTOANE IMI ZICE.......PLEC..... ! MA DUC SI BAG 10 LITRI DE CARRERA 100 ....MA GANDESC CA O FI CU ADITIVI.....SI CAND DAU SA PORNESC SA PLEC....MINUNE.....DISPARE LEDUL DIN BORD.....AM MERS CATIVA KM SI TOTUL E IN REGULA ACUM...SA FI FOST DE VINA BENZINA? MERCI ANTICIPAT
INCA CEVA////// CAM VAD CA AM ULEI SCURS PE MOTOR CHIAR LA GARNITURA DE CHIULASA......AAAA DA SI AM MAI COMPLETAT CU 100 DE GRAME ASTAZI.....
SI AM FACUT SI FIGURA CU....TIN ACCELERATIA SI FRANA IN ACELASI TIMP....Dar NU MI A ARATAT NICI O EROARE SAU VREUN COD IN BORD....
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Masinuta cu cheita trebuie sa palpaie si sa numeri de cate ori palpaie. Tu ai citit cum trebuie mai sus?
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 750
Am si eu un nou zgomot , din pacate Sad . Imi tacane ca si cum ar fi un tachet Sad . Face doar la relanti si nu mereu ! Am facut un filmulet ,dar nu prea e concret (cel putin nu se aude in filmare ca cel natural ) .
  • deleted-38151
Se aude , dupa ultimele investigatii , din zona injectoarelor/ a dispozitivului acela de plastic care e pe lateralul carburatorului . Trebuie sa mai studiez , dar problema e ca nu face tot timpul . O sa schimb si uleiul si filtrul . . .
  • Alyn_KingSpeed
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2008
intervin si eu in acest post, aseara mergeam cu geamul intredeschis si tot auzeam un scartait, o chestie ceva in genul ca la colegi de mai sus, nu stiu cum sa explic...un sunet anormal, am crezut ca poate e vreun disc de la frana de mana blocat, pun frana, trag frana de mana si alte manevre... nimic, sunetul ramane constant, incerc alta varianta, accelerez(nu se mai auzea asa bine din cauza turatiei motorului), o scot din viteza, la fel acelasi sunet. Bun dupa 100 de manevre si chestii pentru a incerca sa localizez cam de unde vine, n-am aflat. deschid capota si am avut impresia ca de undeva prin spatele motorului, pe la clapeta de acceleratie parca venea sunetul. In bord nu s-a aprins nimic sa arate ca are vre-o problema pe undeva. Am lasat-o asa. Am inteles ca e de undeva de la Valva de purjare vapori benzina din posturile de mai sus dar o verificare ca intradevar e de acolo sau poate chiar o remediere a problemei...? ca parca nu m-as duce asa cu cardu in mana la service si "fao bine ca eu platesc"... Sper ca ati inteles ceva din ce am vrut sa zic Very Happy
  • Mesaje scrise: 16,457
Valva de purjare vapori benzina tacane nu scartaie
  • Alyn_KingSpeed
  • Mesaje scrise: 27
revin si eu cu detalii... am verificat-o si este rola de la intinzator, am luat alta in jur de 80lei si urmeaza sa o schimb:D
  • kapp
  • Mesaje scrise: 361
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Nu vreau sa fiu of topic dar discutand despre zgomote. http://youtu.be/bfLXF9ijx68 are cineva idee de la ce poate fi? Multumesc
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
