- MaxDDM
- 709 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- Mesaje scrise: 709
- Masina: Corsa 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Baia a dat-o jos.
A verificat pompa de ulei.
Dane credeam ca scopul acestui formum este sa ne ajutam reciproc.
Eu unul personal....acolo unde m-am priceput......am ajutat fara retineri colegii care mi-au solicitat ajutorul.
Daca imi spui ca trebuie sa investighez Corsa aia pt simplu fapt ca unele lucruri ramansecrete...sincer eu aici ma las pagubas.
Iti multumesc oricum pentru ajutor.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
MaxDDM eu din 2007 am pus info cata vrei si actualizata de mine si altii, Chiar ultimele secrete nu le vei gasi pe forum, cine stie nu spune si aici intra si mecanicii ca aia unde ai dus tu masina. Ei citesc si deja sunt pe felie...totul mocca...sa spuna ceva mai uita, doar reclama ca el e cel mai tare din parcare. Am avut contact cu specia asta de maimuta, numai balarii spunea desi cam stia ce are motorul.
Din pacate esti o victima tu sau motorul, alege ce vrei, cauza este un mecanic din specia gibonus mioriticus dar si tu ca l-ai ales pe el.
Sa stii ca este greu de diagnosticat un motor chiar cu filmulet si ceva info ca ar fi facut gibonus. Daca pui mana pe harlet sapa, " Scurmaciosul intotdeauna gaseste! " .
Acum sa-ti spun ceva cu specia asta de gibonus mioriticus : Ma suna un disperat din alt oras langa Iasi ca nu pornaste ca service nu stie, cam handicapat. Ma interesez si am decis sa-mi pun fundu si dotarea in masina. Cand ajung incep investigatia de la zero, intreb si gibonul (foarte ofuscat) ce a facut. Numai rahat era in gura lui, ca ai venit cu fraierul asta, ca e papagal, eu de putoi sunt satul si tot asa. Dupa 20minute gasit defect dar gibonus cu gura mare "lasa ca sun eu la Iasi si te rezolv". Cauta el pe net nr meu de tel si ma suna, el in birou si eu in masina dar eu aveam si bluestutz. Ca sa moara mama ca sunt un membru pe club, ca uite asta si asta, ascult si cer detalii, clar asta era masina, intre timp o terminasem complet din 'butoane'. Ies din masina si il rog la tel sa porneasca, evident a pornit si acum balciul...cu dumneata vorbeam ? Da ! Hai prorpritar banu' jos ca nu stau, gibonul nu stia cum sa se se scoata, ca scuze ca ala bala portocala...pot sa va sun daca...poate da poate nu...
corsarr
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 21 Aug 2015
salutare....din exprimarea "BATE UN PISTON" ce se intelege?....ce produce acel zgomot?.....este vorba chiar de corsa mea cu motor de 1 litru care la cald face taca-taca frecventa crescand in functie de turatie.....linia e 100% in regula si distributia schimbata complet folosind trusa KM....sunetul este identic cu cel din urmatorul filmulet..........http://www.youtube.com/watch?v=JZtw836KRvQ
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
corsarr
- Mesaje scrise: 10
primul diagnostic pe care l-am primit a fost de la un mecanic care a zis ca e dusa linia arborelui cotit dupa ce a ascultat motorul.......am mers la alt mecanic care din prima a zis ca nu banuieste arborele iar dupa ce dat motorul jos a constatat ca e totul in regula acolo.....insa a trebuit schimbata distributia complet (tot ce tine de distributie: lant, pinioane, patine, garnituri etc).......dupa ce a pus totul la loc surpriza - zgomotul nu a disparut.......de lasat nu l-am mai lasat sa o desfaca din nou pt ca pe moment nu mai am bani dar pana voi avea incerc sa ma mai documentez.....exprimarea lui: "arborele este impecabil, mosule".....deci prin eliminare as zice ca e e vorba despre un piston.....zgomotul acela (gen taca-taca) NU se aude cand motorul e in sarcina sau in frana de motor ci doar turata pe liber si in mers lejer (doar de intretinere a vitezei, fara accelerare) - cand motorul merge relaxat....iar ca sa fie ceva de la vreun tachet cred ca e prea gros zgomotul.....
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Desfa capacul pe care scrie ECOTEC da bobina de inductie jos si demonteaza capacul culbutorilor. O inspectie temeinica pe acolo la axul cu came, tacheti, culbutori. Pentru inspctie se roteste motorul manual cu o cheie la fulia arborelui cotit.
Verificare strangere cuzineti axe came.
O operatiune de 30 minute pe care o poti face chiar tu!
La remontare capac se degreseaza garnitura si se pune un strat subtire de silicon negru Victor Reinz.
corsarr
- Mesaje scrise: 10
LuvRaluK
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2009 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 12 Feb 2013
Salut tuturor,
Am si eu o mica problema cu Corsa mea (Corsa C din 2001 cu motor de 973 cc).
Am fost la service saptamana trecuta si i-au schimbat pompa de apa. De atunci (cel putin asa mi se pare mie), se aude o bataie la motor, dar doar undeva intre 1100-1300 turatii (cu motorul rece) si 1000-1200 turatii (cu motorul cald).
Din experienta voastra, aveti idee cam care ar fi problema?
Mersi anticipat pentru raspunsuri.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
LuvRaluK
- Mesaje scrise: 30
Am fost in dimineata asta cu un prieten si am inregistrat zgomotul produs de masina din interior (https://youtube.com/watch?v=zNlqSbJ1k6o) si exterior (https://youtube.com/watch?v=60X4KohP7FQ).
Interesant e faptul ca se aude foarte bine la inregistrarea din interior, dar nu prea la cea din exterior. Ceva idei? Pot umbla temporar cu masina asa sau e ceva grav?
La service doar pe saptamana viitoare pot ajunge.
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
LuvRaluK
- Mesaje scrise: 30
c.ovidiu
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2014
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- celmaigeorge
- 13 mesaje
- din 03 Dec 2013
- Corsa 2001 Z10XE
celmaigeorge
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 03 Dec 2013
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- celmaigeorge
- 13 mesaje
- din 03 Dec 2013
- Corsa 2001 Z10XE
celmaigeorge
- Mesaje scrise: 13
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- celmaigeorge
- 13 mesaje
- din 03 Dec 2013
- Corsa 2001 Z10XE
celmaigeorge
- Mesaje scrise: 13
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
