  • AndreiRobert
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra Z16XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2016
  • Garaj Mesaj Privat
iulian1971 a scris:Salut.
Pe motor ai erori prezente de genul: P0530, P1481, P1482, P1483 ?
Salutare!
Da, exact astea, și doar astea...
  • Mesaje scrise: 6,716
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
A fost inlocuit ECU motor cu unul de pe masina cu un singur ventilator (2003-2004).
Trebuie resoftat ECU ca sa recunoasca ECM / ventilatoare.
  • AndreiRobert
  • Mesaje scrise: 12
@iulian1971 Of, am înțeles. Și știți cam cât m-ar ajunge o astfel de resoftare?
E necesar Tech 2 sau MDI.
Cam 100-150 lei. Depinde unde mergi.
  • AndreiRobert
  • Mesaje scrise: 12
Am înțeles. Mulțumesc mult! Sper sa găsesc cineva din zona. Ar trebui sa aibă vreun soft anume, sau doar sa îl reseteze pe acesta?
Cauta-l pe @dancuciureanu la Iasi.
Se pune softul dupa seria de caroserie a ta.
  • AndreiRobert
  • Mesaje scrise: 12
iulian1971 a scris:E necesar Tech 2 sau MDI.
Mulțumesc mult! O zi buna sa aveti!
  • DApostol663
  • Status: Online
  • Cont inregistrat in: 20 Jun 2018
Vă salut
Am un Opel Astra h Sedan din 2008.am probleme cu ac ..dimineată când e rece...porneste si compresorul de ac..când e cald nu se simte că cuplează..am fost la statie freon ..statie...au verificat...si au zis că am freon.si presiune...cică ar fi bobina arsa...daca ar fi arsa...nu ar cupla când e rece afara..astept o sugestie...multumesc
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,432
  • Masina: Astra A17DTJ din 2012
  • Cont inregistrat in: 06 Dec 2004
Electroventilatorul pornește?
  • DApostol663
  • Status: Online
Da.porneste..e vb de cel din fata radiatorului
..când trebuie să pornească...pornește pe la 104 .grade
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,225
  • Masina: Astra Z13DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2008
DApostol663 a scris:.cică ar fi bobina arsa...daca ar fi arsa...nu ar cupla când e rece afara..astept o sugestie...multumesc
Firesc ar fi sa se masoare continuitatea bobinei electroambreajului,ocazie cu care se confirma starea acesteia. Faptul ca la rece functioneaza ma face sa cred ca o cauza posibila ar putea fi presiunea din sistem mai mare decat maximul admis sau senzor presiune devalorizat...!
  • Daniel
După ce pornești ac-ul, în scurt timp trebuie sa pornească electroventilatorul. Dacă nu pornește, înseamnă că nu creste presiunea în instalație.
De ce? Greu de spus. Doar făcând diverse verificari poți afla.
  • DApostol663
  • Status: Online
Ms..n buna
  • CBreha
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra din 2004
  • Cont inregistrat in: 08 Apr 2018
Am o problema cu instalația de aer condiționat la un Opel Astra G 1.7 CDTI.
Astăzi în timp ce mergeam prin București am observat că ieșea ceva fum de sub capota. Am tras pe dreapta și am observat că țeava de aluminiu care pleacă din compresor a cedat. Are o mica gaura pe unde scăpa aerul din instalație. Pe langa aer este și un lichid verzui. Pierd freonul pe acolo?
Gaura este foarte mica. Mai mica ca vârful unui ac. Daca pun niste cauciuc crud și un colier credeți că o pot astupa? Sau cum as putea sa o astup?
In urma cu câteva luni când am încărcat cu freon, cei de la service mi-au spus că ventilatorul pornește doar in treapta 2 și presiunea in instalație crește cam mult. Nu i-am băgat în seamă deoarece in bord temperatura nu depășește 90 grade indiferent cât și cum merg cu mașina.
In cat timp trebe sa pornească ventilatorul de pe radiator după ce am cuplat aerul condiționat? Daca aerul condiționat este pornit este normal că ventilatorul sa se oprească si să pornească doar peste câteva minute?
Vă mulțumesc pentru raspunsuri!
  • big_electro61
Mergi la un service sa-ti rezolve lipsa de etanseitate a sistemului,oricum va trebui umplut cu freon...!Acolo vei afla raspunsuri la multe intrebari,cu toate ca vad ca nu considerii importante recomandarile meseriasilor...
  • CBreha
  • Mesaje scrise: 19
Meseriașul de la service-ul la care am fost, mi-a spus sa nu merg cu aerul condiționat în oraș. Asta nu era o soluție bună.
Deci nu am cum sa rezolv eu problema?
  • big_electro61
Vrei sa-ti spuna cineva care nu te cunoaste,cat de priceput esti in domeniul AC...?! Faptul ca apelezi la meseriasi nepriceputi,cred ca e tot vina dumneata,cauta meseriasi pregatiti si dotati tehnic, sa-ti rezolve problema...!
  • Lao
  • Mesaje scrise: 836
  • Masina: Vectra Z19DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 03 Dec 2006
Salutare tuturor!
Am un mic huruit de la compresorul din poza. Dupa ce i-am dat jos ambreiajul am observat ce se vede in prima poză. Eu tind să cred că e o combinație de vaselină cu freon. Rulmentul il pot schimba, deja l-am cumparat. Întrebarea mea este daca pot schimba si simeringul respectiv. Daca da, de unde il pot lua?
  • AAyan
  • Cont inregistrat in: 13 Jul 2018
Salut! Am nevoie de putin ajutor va rog am un Opel Vectra B din 2001 1.6 16v si am mare problema la clima imi pornește compresorul cand vrea el trebuie sa apas pe buton cred ca 20 de ori cand pornesc masina sa pornească compresorul imi puteti da o ideii care ar fi cauza multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 3,198
  • Masina: Astra X16XEL din 1995
  • Cont inregistrat in: 25 Jan 2016
Lao a scris:Salutare tuturor!
În principiu(în teorie), se poate schimba acea presetupă, dar nu de către tine, e nevoie de meseriaș cu scule speciale...În practică, te loveștti de următoarele: găsirea meseriașului (care să vrea+să știe să facă acest lucru) și a pieselor de schimb (nu se găsesc pe toate drumurile și ptr orice model de compresor). Să mai capeți și garanție este de domeniul SF.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
