horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
Din nefericire nu se poate seta, ramane la -00. La ce ma gandesc eu: inlocuire unitate sau rescriere soft, dar avand in vedere ca nimeni nu face asa ceva (fie imposibil fie pret ridicat intrucat mai bine cumpar cd30mp3 cu aux in direct...) raman cu aceasta unitate pana la adanci batraneti. Oricum uikend-ul asta vreau sa desfac iar unitatea sa caut pozitia piesei din cd player (ultima oara a cazut una si nu mai stiu de unde ) si sa merg cu cd-urile.
- tak30ver
- 122 mesaje
- din 16 Mai 2013
- Astra 2005 Z17DTH
tak30ver
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Mai 2013
Am reusit si eu sa desfac minunea de casetofon, se pare ca imi trebuia ceva f subtire, am incercat cu un umeras si dupa cu niste cuie care intrau cam fix, a trebuit sa ma chinui putin pana le-am gasit pozitia corecta deoarece nu intrau cat trebuia.
Tipul de casetofon este Blaupunkt, presupun ca se foloseste schema postata anterior de le celalalt forum . Voi unde sugerati sa montez mufa? pe unde sa ii fac iesirea ? Eu as lipi-o pe lateralul consolei centrale, in dreapta undeva , nu as vrea sa vin cu ea sub cotiera, ma gandesc ca trebuie sa desfac tot ansamblul de pe acolo si sa gauresc plasticul respectiv . Ce sugestii aveti ? Trebuie sa caut eu sa cumpar o mufa de calitate si alte chestii sau merg pe mana unui electronist ?
Pretul dat de atelierul acela recomandat de la vitan mi s-a parut oarecum deplasat dar multumesc oricum pentru sugestie.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
poti sa o pui oriunde iti vine la indemana insa partea proasta e ca daca o pui in lateral si se urca unu care nu e atent poate sa-i traga un picior si sa-ti rupa vreun plastic...
parerea mea e sa-l pui de asa natura cat sa fie imposibil de lovit si cred ca ceea ce au facut colegii sub cotiera e o solutie foarte buna.
la vectra c sunt vreo cateva butoane false si eu am gaurit unul dintre ele si am infipt acolo mufa...
legat de mufa, trebuie sa iei o mufa cat de cat calitativa, eu am luat ce am gasit printr-un magazin "dioda" si sunt de foarte proasta calitate...
daca nu esti atent cand le lipesti risti sa le strici din prima...
eu as fi dispus sa dau si mai mult pe o mufa de-asta dar nu gasesc...
si sa cumpar de pe net ceva care poate fi la fel de prost cu ce se gaseste in magazin nu se merita...
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Nu e neaparat sub cotiera... nu e mare lucru sa defaci plasticariile dar poti pune mufa in corpul de la scrumiera (nu in scrumiera ci undeva pe acolo daca ii gasesti un loc sa gauresti).
Pentru extragerea unitatii eu folosesc conductor electric 6mm (fara lite).
Pe post de mufa eu recomand sa taiati cablul de la niste casti stereo (mai decalitate) sau de la boxe mai vechi.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
am facut o mica schema pentru a pune tel-mute la masa doar cand e contactul pus si cand e apasat intrerupatorul.
se foloseste un releu simplu cu un contact normal deschis (de exemplu un releu de far de pe la o dacia 1300 sau orice alt releu capabil sa functioneze la 12V)...
releul e comandat de + pe contact (in functie de masina vedeti de unde il luati) si de un intrerupator pe care-l interpuneti intre masa si releu.
contactul releului il puneti unul dintre ele la masa si celalalt la pinul TEL-MUTE din mufa mare a CD30.
schema cred ca e foarte simpla si foarte usor de facut de oricine...
cristi_b_v- Suspendat
- 63 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Astra Z17DTH
cristi_b_v- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Jun 2014
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- 63 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Astra Z17DTH
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- tak30ver
- 122 mesaje
- din 16 Mai 2013
- Astra 2005 Z17DTH
tak30ver
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
in ultima vreme am cochetat cu ideea de a monta in masina un carkit bluetooth...
am gasit unul prin casa (statea degeaba, cumparat in urma cu ani de zile si nefolosit).
mi-am improvizat un sistem care sa treaca cd30 pe mute si sa comute sunetul pe iesire carkit-ului (chiar daca e folosita intrarea "auxiliara" a cd30-ului...
pe intrarea cd30-ului (extern IN)( voi monta 1 mp3 player (cel precizat mai devreme in acest topic) si un carkit bluetooth.
in momentul in care pornesc mp3 player-ul sunetul din el se aude in boxele masinii
im momentul in care primesc apel (chiar daca ascult radio/cd sau sursa mp3 pe extern in) sunetul din boxe va fi directionat catre iesirea carkit-ului.
schema o gasiti in poza urmatoare:
R0 - rezistenta necesara pentru reducerea volumului sunetului din iesirea carkit-ului
Relee pentru car kit
R1 - Releu cu 2 poli si 3 pini / pol (pentru comutarea mp3/bt > extern in pe fiecare canal in parte), bobina are + permanent
R2 - Releu cu 2 poli normal deschis - 1 pol duce la masa releul R1, al doilea pol pune la masa intrarea extern in a cd30 pentru carkit, bobina are + permanent
Relee pentru mp3 player
R3 - Releu cu 1 pol - la apasarea scurta a butonului de bord, se creaza o bucla si releul ramane activ pana la pierderea tensiunii de pe bobina sau pana cand se apasa S0. bobina are + permanent
R4 - releu cu 2 poli, normal deschisi - un pol alimenteaza mp3 player-ul, celalalt pol activeaza intrarea extern in a cd30 pentru mp3 player. bobina are + permanent.
S0 - intrerupator normal inchis, utilizat pentru dezactivarea intrarii extern in a cd30 cand se foloseste mp3 player-ul
Alimentarea +12V eu am facut-o pe + 12V cu contact.
In momentul in care iau contactul, se dezactiveaza atat carkit-ul cat si mp3 player-ul.
Dezactivarea mp3 player-ului se face suplimentar prin apasarea butonului S0 (se deschide circuitul, releul R3 ramane fara masa si deschide contactul din interiorul lui. R4 ramane si el astfel fara masa, deci se deschid si contactele lui.
In momentul in care initiezi un apel sau primesti apel, kit-ul (pe care il am eu) pune la masa firul TEL MUTE OUT, releul R2 primeste masa, avand + permanent el inchide contactele normal deschise, cd30 trece pe extern in (daca nu e deja de la mp3 player), R1 primeste si el masa de la R2, comuta cele 2 canale stang si drept catre iesirea carkit-ului si astfel sunetul convorbirii se aude in boxele masinii.
Daca nu doriti montarea unui mp3 player, se elimina din schema S0, R3, R4, butonul de bord si evident mp3 player-ul (+ toate firele aferente), iar R1 se scoate din schema, intrarea EXTERN IN (L+R) se vor lega impreuna la iesirea carkit-ului BT (rezistenta va ramane in continuare). R2 se inlocuieste cu un releu cu 1 singur pol.
schema in poza urmatoare:
Urmeaza sa mai determin valoarea corecta a rezistentei R0, folosind metoda "incercari succesive"
O sa folosesc un potentometru.
en_mih
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 08 Sep 2013
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
en_mih
- Mesaje scrise: 70
- valiiancu2003
- 3 mesaje
- din 07 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTL
valiiancu2003
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Feb 2015
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Turcas Marius
- 1 mesaje
- din 20 Feb 2015
Turcas Marius
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 20 Feb 2015
en_mih
- Mesaje scrise: 70
